  • 2363阅读
  • 6回复
35米长的—3馈线是否会对接收到的信号有很大衰减? [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-18
以前一直关心的是这段馈线在短波机输出100瓦功率时的衰减有多少瓦,但一直没啥明显感觉。倒是接收对方友台信号时,老是感觉听到对方的信号明显要比对方给我的信号报告低。比如今晚和BI3MC通联,我用KN990的机器15瓦发射,对方给我59+10的信号报告,我听对方57——58的信号报告。前段时间我以为自己功率大的缘故,没想到今天换了15瓦的小机器依然如此。也怀疑传播的原因,但几乎每次和大伙儿通联的时候都是这个问题,包括和BI1JBV通联也是,他每次收我59+10的信号,我每次收他58--59的信号,奇了怪了,馈线损耗真有这么明显吗?
离线bi1kpo
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-18
这样的RS信号报告对比没有意义。天线不同,接收机灵敏度不同,发射功率不同,馈线衰减不同只是其中一个因素。
你开个前置放大器可能就和对方的报告一样了。
离线bg7igi
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-19
在家里听14270和7050,有时听到附近爱好者通联时说收对方59,我却收得很微弱,多次馈线和天线找原因,发现测量正常,后来听多,好几次某信号微弱突然变59+,还逐步查天线未找到结果,有次和本地附近爱好者在7-14-21上转换三个段频率通联,对方收59+,但我一直收对方微弱,这样排除天线问题,换手上几台机一样,也排除接收出问题,发现突然收对方收59+时,转傍边无信号频率低噪会明显低,这才醒悟是邻居电车或其它电器干扰了!但这干扰并不强但足让接收有用信号降低多个收听级别!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-20
这种守听弱信号突然变强信号的情况我也经常遇到,还有你说的别人听感59+而自己老是听着很弱这种情况也很多,但我没往周边电磁环境这方面考虑。看了你说的这种情况,我感觉咱们遇到的是同一个问题:周边环境电磁干扰降低了接收机的灵敏度。昨天和四区的BH4LUV通联,我收他500瓦59+10,他收我15瓦也是59+10的信号,看来我的天线和馈线基本上没毛病,有毛病的是周围电磁环境。这应该也是大伙儿常说的,前些年D2B电台10瓦喊全国,现在100瓦有时候都出不了省,应该是属于同一种情况。那我对这根35米长的—3馈线也终于是释怀了,原本想换½馈管来,看来不用动了,现在这样就挺好,15瓦的功率+35米的-3馈线+全尺寸倒V天线,欧了!
离线BA9BF
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-22
接收效果的好与坏,与自己所处的电磁环境有极大的关系。每个爱好者家里的电磁环境都有差异,造成了接收效果不一样,很正常的!
Email: ba9bf@163.com
离线BA6BK
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-24
35米长用-3线损耗太大了,起码要买50-7或7D-FB
我住8楼,30米到14楼顶,买30米7D-FB,30,MHz衰减是0.97dB,等于100W发射,只有80W到天线,心里都不爽,将就着用吧。
QTH: 深圳宝安西乡
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-27
前几天测试屋顶馈线,频率52.000MHz,电台输出50W,经过30米-7的RG8/U多芯馈线后,只剩16.5W……
能用馈管还是用馈管吧!
