  • 8334阅读
  • 28回复
MRF300AN/BN 600W功放开源资料 欢迎大家自行制作并报告 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-18
经一段时间的调试和PCB的修改 使用MRF300AN/BN的功放完成了设计,并开源给大家自行制作,所有元件立创商城或者淘宝均有
特别注意C1812 22NF的耐压和材质  C1812 100NF的耐压和材质 可按附件的立创编号购买
除RDF文档外需特殊注明
1.100欧NTC可以使用贴片的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2c3b2e8d55Oxfa&id=576929129287&_u=i12v1a60dd4 或者是同类型的负温系数的NTC固定在管子上端用引线与NTC接点连接
2.输出变压器50R电缆选择RG405半钢线 ,因线芯和保护层较细 当剥离的时候一旦发现损伤立即无条件更换 防止跳火
3.变压器馈线内芯与屏蔽层的接法如下图,画的比较潦草理解应该没有问题,紫色代表屏蔽层,红色代表内芯
4.输入端预留了一个衰减片的位置可以选择100W或者50W均可,衰减量根据自己的要求选择,但是过衰减片后的输入功率不能超过5W,衰减片淘宝价格15元左右
5.均热板使用10MM铜板,上下面必须打磨平整以最大限度的增加散热面积,最好上数控铣床各铣掉1MM,管子与铜板用高档的导热硅脂,或者焊接,或者用液态金属。但是需特别注意液态金属不能接触铝型材,铜板与铝型材必须使用导热硅脂做界面剂。
6.图片中 上面的管子是MRF300AN 下面的管子是MRF300BN  RDF所示1.5平方供电用导线强烈建议使用带绝缘皮的特氟龙线
7.功率表现
除7/14外过LPF均可出500W左右  7和14Mhz的3次谐波分量太重了 只能出450w ,LPF需要有辅助风扇进行散热,这两个波段建议使用T106的磁环制作 其他的波段可以用T94
[ 此帖被bg2raq在2022-04-18 16:46重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2lim
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-18
支持!
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-18
GERBER文件在此
制作时遇到问题 欢迎大家讨论
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bh2tum
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-18
小白 占楼  期待成品图样     观摩学习大佬
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-18
原版文件在此
下载后将Z01 Z02后缀的ZIP去掉方可解压缩
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-18
调试过程中的完成图与最终版PCB不符  供大家参考
[ 此帖被bg2raq在2022-04-18 15:47重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BWT-133
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-18
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:[图片]
 (2022-04-18 15:46)
管子的偏压应该有两个可调电位器来调整呀,才能使得静态电流一致;
另外输入和输出的槽路还应用网分来进行阻抗匹配,看看磁环是否能适应在1-30兆平坦,不然驻波有可能大,功率出不去
[ 此帖被BWT-133在2022-04-18 16:00重新编辑 ]
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-18
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-18
管子一公一母 不好买,还是建议用一种规格,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BWT-133
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-18
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:[图片]
 (2022-04-18 16:10)
末级槽路,用网分调测时,用几欧的电阻  来模拟场管的输出内阻?
离线bg2raq
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-18
末级未测 裸功率输出满足原版曲线 但7和14MHZ的3次谐波分量很大当初怀疑是PCB设计或原件选用的问题 经过查找德国也有一个HAM制作了同样类型的功放经对比和他的谐波曲线复合的很好    原版只放出了21MHZ 的谐波侧视图 该波段谐波很好  真是捡好的参数上来发布比较鸡贼
个人能力有限 知识匮乏 调试设备欠缺 但所有资料都开源 可以自己制作一个试试 测试自己想要的参数   附上原始版立创EDA PCB文件 如有改进取得更好的效果 希望同样开源并跟帖
至于一公一母不好买这个问题不存在 mouser均有售  淘宝也有售  如果全公全母 以我的能力线路无法做到对称等长 如果有好的布线方案 希望能发上来共同学习
至于套件贩子 希望自重 我虽然已经开源 但是也是基于商业化套件做的简配和改进  原始版权归原作者所有 本开源均是学习验证的过程记录
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BA7BK
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-18
有人出套件,推广起来就方便些
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bg3kg
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-20
楼主好人啊
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-20
立创上MRF300 400多块钱一个全新海淘,小心谨慎操作
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-20
华强北有200--300之间,应该是真的,没有验证过
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg2raq
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-23
淘宝220的据报告 可以用
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线42821
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-26
查了下,这管子居然可以用到2米
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bg2raq
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-27
2米要用罗杰斯板材 RF-4不行
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bd4ru
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-01
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:管子一公一母 不好买,还是建议用一种规格,,, (2022-04-18 16:37)
这个应该就是对管,成对卖的
离线bd4ru
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-06
请教一下bg2raq, 关于输出变压器,有点疑问:原文https://qrpblog.com/2019/10/a-600w-broadband-hf-amplifier-using-affordable-ldmos-devices/ 说关于输出变压器 测试了67(Ui=40)材料,低频效率低。所以选用61材料(Ui=125),然后提到测试了28B1020-100,说效果和67材料类似。而28B1020-100的Ui=600,按理说低频应该比61 材料的磁环更好。原作者把我搞糊涂了。
很多kW 级的功放输出变压器都用的28B1020-100
