  • 7220阅读
  • 64回复
把USDX装进GP88s壳子(套件已经分完,只有pcb) [复制链接]
离线bg8dx
只看该作者 20楼 发表于: 2022-04-22
加油,板子空间还可以缩小优化
73 TO YOU!
  BG8DX
四川省广安市凌云路181号4-1-501   杨峰
http://www.qrz.cn/call/index.cfm?callsign=BG8DX
CDMA:13421491334            QQ:31883
EMAIL:bg8dx@qq.com      邮编:638000
离线ajone
只看该作者 21楼 发表于: 2022-04-22
加油!!希望有套件!!
离线bg8sya
只看该作者 22楼 发表于: 2022-04-23
试机ok
离线bg8dp
只看该作者 23楼 发表于: 2022-04-23
希望有套件!!
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线weed
只看该作者 24楼 发表于: 2022-04-24
回 bg8sya 的帖子
bg8sya:源程序地址:https://github.com/threeme3/QCX-SSB
一个单波段(WB2CBA)项目的地址:https://antrak.org.tr/blog/usdx-a-compact-sota-ssb-sdr-transceiver-with-arduino/
讨论组:https://groups.io/g/ucx
板子有不足之处欢迎各位老师在这 .. (2022-04-12 21:07)
能把原程序放到这里来吗?源程序地址打不开,不原反墙了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg8sya
只看该作者 25楼 发表于: 2022-04-25
不需要啊,我都是一点就开了,不管电脑还是手机,能访问
离线weed
只看该作者 26楼 发表于: 2022-04-25
回 bg8sya 的帖子
bg8sya:
我不是开玩笑的!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2022-04-26
回 weed 的帖子
weed:我不是开玩笑的!
 (2022-04-25 14:31)
https://github.com/threeme3/usdx
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg8sya
只看该作者 28楼 发表于: 2022-04-28
回 weed 的帖子
weed:我不是开玩笑的!
 (2022-04-25 14:31)
程序已经放在2楼了
离线bg8sya
只看该作者 29楼 发表于: 2022-04-28
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:https://github.com/threeme3/usdx (2022-04-26 18:04)
感谢jji老师
离线bg8sya
只看该作者 30楼 发表于: 2022-04-28
gp88s拆机图
屏幕开孔图片(供参考)
开孔内部样子
关于ec11
需要这个尺寸的,高12mm
到手后把这个多余的剪去,可以用锉刀修去,修完后记得绝缘起来,用高温胶带等材料垫一层
比划一下合适就可以焊上了
最后外壳这里也需要扩一下孔,原机轴比较细,扩到6.5-7mm都行,有合适的钻花
离线bg8sya
只看该作者 31楼 发表于: 2022-04-28
板子到手以后,先焊小元件,当然首先要准备一台GP88s备用(最好是外观新里面坏的,这种机器便宜)
贴片阻容基本是0603的,用镊子和铬铁都能搞定,先把焊盘一边上锡,然后把电阻的一头先焊上,再焊另一头
atmega328可以根据情况选择大的32脚的,这种的容易焊接,也可以选择便宜的28脚的,这种焊接需要一定的功底,焊盘上预留了两种封装,焊接好要检查是否连锡,焊接时借助松香等辅料,最后可以用95%的酒精或者洗板水洗干净
[ 此帖被bg8sya在2022-04-28 21:32重新编辑 ]
离线bg8sya
只看该作者 32楼 发表于: 2022-04-28
这个就是usdx,只是换了一个壳子
离线bg8sya
只看该作者 33楼 发表于: 2022-04-28
gp88s带喇叭和mic
离线bd7ogs
只看该作者 34楼 发表于: 2022-04-28
回 weed 的帖子
weed:我不是开玩笑的!
 (2022-04-25 14:31)
卸载36O,金山独霸试试。一直都是正常打开的。
离线bg8sya
只看该作者 35楼 发表于: 2022-04-29
丝印图
电路图
离线bg8sya
只看该作者 36楼 发表于: 2022-04-29
发射功率测试如下,分为12v和7.5v,考虑到电池可以改为3串12.6v的锂电池,也可用原配的电池
测量用的电源和功率计(个人diy条件测量,数据仅供参考,不一定准确的)
调整线圈,因为磁环差异,需要每个波段测试调整
离线bg8sya
只看该作者 37楼 发表于: 2022-04-29
楼上那个转接座是需要的,方便转接天线
下面是屏幕
就图上的去掉c1和c2,从662k处飞线到c7
屏上插针的这塑料件需要取下,焊接好后再取,不然针不好焊
插好屏就是这样的
主板上用泡沫垫起,高度参考屏与板的间隙
离线bg8sya
只看该作者 38楼 发表于: 2022-04-29
测试了一下接收,10dbu能听到,换算一下大概是-97dbm,但如果通联的话,估计得20dbu才行,也就是-87dbm
离线bg7fbm
只看该作者 39楼 发表于: 2022-04-29
能出套件就好,单台采购原件太麻烦
