  • 4342阅读
  • 6回复
STR-2C型无线数传模块测试结果 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-16
终于有时间做了两个电平转换器,把pc的rs-232和 str-2c模块连接起来测试
效果。这些模块是几个月前从上海桑博买来的。最高速率 20kbps。
把频率设定在1频道,433.930mhz,打开ic-706收听一下看看,结果没声音!
调一下频率,一直到了 433.960mhz才收到了信号。相差这么大也能通信?
换了不同的模块测试,结果都有偏差,最大的甚至到了434.050。
跑到另外一个房间做接收,用“串口调试精灵”查看,果然什么动静都没有!
难道是距离远了? 才几米呀,只不过隔了一堵墙而已,抱着笔记本慢慢走近
还是没收到什么东西。。。 :(
换模块,用706收听,找了两块频率最近的,再来。这回可以了,在9600bps
下收到了数据,拉远距离,ok。跳高速率到19200,还是ok。。。
最后结果: 4个模块,合格率 50%。   :(
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-16
看看截图:
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-17
拉了多远?误码率分别是多少?
离线BD7CE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-18
在两个不同的房间里,直线距离不到10米。
误码率无法统计(透明传输的),估计有0.5-1%。我用来传gps信号。。。
标称传输距离一般情况:100米,开阔地:180米。
离线bg2tau
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-28
串口调试精灵 哪里有下?
最初由 bd7ce 发表
看看截图:
串口调试精灵 哪里有下?
离线BD7CE
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-28
http://www.gjwtech.com/
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-16
频率不对,很难译码的,我用vd5026,vd5027做的四路遥控器,频率为36m,用mc145106做pll,
只要频率相差大于0.02m就不能译码,
