  • 5508阅读
  • 16回复
【国货】新一代小蛋挞PA100X短波功放开箱QRP电台的好伴侣!测试机协谷X6100 [复制链接]
离线BI7MWV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-11
又添小玩具小蛋挞PA100X短波功放!
开箱测试视频分享:
https://www.bilibili.com/video/BV1ru411e7Ym/
[ 此帖被BI7MWV在2022-04-11 10:15重新编辑 ]
离线bi4iar
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-11
加油 不错不错~~
离线bi3qxj
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-11
XDT改邪归正了?
离线BI7MWV
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-11
哈哈,小玩具????
离线BI7MWV
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-11
怎么改邪归正了啊????
离线BD5HMC
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-11
这玩意到底有没有低通?
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-11
回 BD5HMC 的帖子
BD5HMC:这玩意到底有没有低通? (2022-04-11 14:10)
不然玩儿FT8 和 cw 会被人家骂死,污染频带。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bi3qxj
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-12
回 BI7MWV 的帖子
BI7MWV:怎么改邪归正了啊???? (2022-04-11 12:16)
高价低质,偷工减料
离线bd7ogs
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-12
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:高价低质,偷工减料 (2022-04-12 14:03)
太可怕了。 期待测评Q900的大师再出手!
离线BG8TAE
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-13
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线BI7MWV
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-14
回 BD5HMC 的帖子
有的3段7阶低通滤波器呀!
离线张冲锋
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-02
功放管应该不再是一块多一个的IRF的管子了吧
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2022-12-02
看这个外观就感觉设计有改进之处:
1.散热用俩小个的风扇,看着挺漂亮,实际上这种风扇转速很高,噪音很大,基本上就是  噪音X2  ,风量上去了,风扇噪音也没饶了你,耳朵里一边仔细分辨着对方友台的微弱信号,一边无奈地听着超越底噪的风扇噪音,那家伙,脑子里蚊蚊的。改进方法就是在机壳顶部开孔,用一个电脑电源上的那种12CM直径的静音风扇,单位时间内通风量没有减少,散热效果差不多,但风扇噪音基本听不见了。如果在稍加改动,让风扇不发射时半速运行,发射时全速运行,那肯定是一个感人的设计。
2.前面板电源用船型开关,波段切换用钮子开关,很不协调,况且钮子柄长出来一些,很容易碰坏,另外,一般钮子开关的拨动方向是上下运动,这个设计是左右拨动,反人类设计,好歹也看看飞机上的钮子开关啊。
离线bg3xx
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-02
3.风扇螺丝用了内六角螺丝确实漂亮,但预算再紧,也不差机壳上的那四颗螺丝吧?如果机壳上也同样使用内六角螺丝,整体上就会觉得很协调,没有那种拼凑的山寨气息。
4.电源指示灯和发射指示灯用了两种不同类型的发光二极管,看着有点不合理。电源指示灯用的是本底绿色的绿发光二极管,发射二极管用的是本底透明的红色发光二极管,感觉也是基于能亮就行,或者有啥用啥的制作理念。如果用俩乳白底色二极管,工作时红绿搭配,不通电时乳白本色,既好看,又可爱,应该会更漂亮。
离线bg3xx
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-02
5.把前面板风扇空出来的地方装上两个小猫头机械指针表,就电子管功放上用的那种,还带着温和的橘色背光,左边电压右边电流,随时了解电压与电流变化。这些改动总共下来估计不超过100元,但实际上大多数人还是能够接受的。好用的东西,其实更应该好看。爱好者打开功放,在调整好短波机后,一边欣赏功放上俩表头橘色背光所流露出来的温馨与浪漫,一边看着电流表针随着话音的高低起伏而欢快的跳动,啪一声切到20米喊喊家里布拉沃迈克尔,咖一声推到40米听听北京阿尔法佛茱莉亚特高尔夫主控,这样的骚操作,多花100元不爽吗?必须滴!
离线BG4IHP
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-02
建议把尾部两个散热风扇移出机箱外装。至少除灰还方便,机箱内也更宽裕一些。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bh2uod
只看该作者 16楼 发表于: 2023-03-30
对这个产品不评论 我最后选择了邪骨
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
