以下括号里面的文字,是网络搜索到的:
(检验方法
1 磁环外观可在正常光照条件下用目测法检查。
2 磁环的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
3 磁环的综合因子用"CF-3A型磁环分选仪"测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。
4 磁环的4圈电感量用"YD2810D型LCR数字电桥"在1 KHz频率下进行测量。
5 磁环的感生电动势用"UI100型高频功率源"和"UI9720磁性材料动态分析系统"在规定条件下,进行测量。
6 磁环居里点用"YD2810D型LCR数字电桥"和精密烘箱进行测量。)
我觉得,生产磁环的厂家,大概,会有更好的检测方法,筛选和控制磁环产品的质量。
