  • 5144阅读
  • 29回复
长线天线20M调不下来 请教 [复制链接]
离线bi1ayd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-23
长线天线 一根钢丝0.5mm  从8楼 扯到地上树上 倾斜30度不到吧  大概22米左右长度(没量 )用的二手长线天调   20M的驻波都在3以上 调不下来 其他可以1.2或者1.5的 请教为啥啊  是不是长度不合适 要缩短点?好不容易偷偷扯个线  还要费劲再调整
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-23
地线加上试试
离线bl7ia
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-23
可能阻抗太高 天调不行
直接用 1.49 巴伦试下
K.C Yeung
离线bh9feh
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-23
和树之间有拉绳吗
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-23
没说清,最好上图,看各个细节找问题。。。
通常1波长都是死谐区,,,,,,,,加长或缩短试试。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-23
你最好用天分看一下,有数据才能有的放矢。
端馈一般20米多一点点,缩短系数不一样,略有偏差。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bi1ayd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-24
末端紧贴树干 有绝缘 但其他波段驻波比能调下来
离线bi1ayd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-24
不好调整了 加长没有合适距离的树 缩短要连接细绳 拉力大细绳太显眼 钢丝还结实一点
离线bi1ayd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-24
又要投资啊 啊?
离线bi1ayd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-24
嗯额 对啊 是个思路 我试试 现在地线用的是阳台铁栏杆
离线bi1ayd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-24
好的 这个要等等 是1:9的巴伦 是吧
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-24
可能是长度接近20米波长了阻抗太高
离线BG8DMR
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-24
应该是天线长度及地网铺设不合适,适当加长或缩短就可以。一般自动天调建议的天线长度为7或12米,哪怕是任意长度的天线,也要注意别正好是调谐频率半波长的整数倍(还要考虑天线的缩短系数),导致阻抗极高,超出了自动天调的调谐范围。
离线bi1ayd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-03-24
收到以上各位朋友建议  先用简单的 调整地线 延长都无效,决定延长天线,因为是斜拉到下面树上   决定末端再接几米  横过来 改成末端的几米水平拉到另一个树上 ,水平延长向右拐弯个90度 和斜拉天线呈 L 形状 ,再延长个两三米 或者三棵树的距离 五六米 。能不能调下来驻波比 再给各位说声
谢谢以上朋友回复和建议
离线BG3UBC
只看该作者 14楼 发表于: 2022-03-24
换一个长线天调试试!试试SGC230
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bi1ayd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-03-24
上面朋友建议 还有天分等 有些费用支出 暂时不考虑,天线我 用激光测距量了 直线距离23米 长线是略微松点 还要略长半米  暂时再试试调整长度  和再买点电线做地线试试
离线BG4FQD
只看该作者 16楼 发表于: 2022-03-25
找个能显示驻波的电台,关掉天调。分别测一下 14.000, 14.100,14.200,14.300, 等等,自己瞄一下点,看看驻波的走势图,你这个长度,我猜可能谐振点15~16mhz,如果机器能发射这一段也找几个点。知道走势图就好调整了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg7igi
只看该作者 17楼 发表于: 2022-03-25
20m(米波段)还是20MHz?延长或缩短一下长线一般可解决!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bi1ayd
只看该作者 18楼 发表于: 2022-03-25
谢谢以上朋友 只能业余段发射 斜拉天线23米多点 向地面 到树上  ,今天 把长线天线钢丝接了一段 末梢横过来 延长了五六米,14.027Mhz附近都是 驻波比超过五 或无穷大 ,一发射就 天调继电器乱跳不停  驻波比下不来 。延长天线在20米波段无效啊,,, 只有再重新试试各种地线了 这个更麻烦些  难不成 要从高楼下到地面泥土里埋个钢丝
离线BG2UTJ
只看该作者 19楼 发表于: 2022-03-25
是的,埋根地线试试吧
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
