  • 2737阅读
  • 9回复
求80c 改独立功放的方法 [复制链接]
在线bd3ozx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-21
有一台80C不想修了,看论坛说可以改独立功放。求老师们指教。
离线bg6odi
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-21
功放盒给电,用一个合适的开关切换频段,前面加一个可调的衰减器,就这些吧。
离线BG8DMR
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-21
我自己也用80C功放改了一个独立HF放大器,用FT817推动,输出功率15W-120W,完全没问题哈。FT817波段输出是通过电压高低来判别的,波段从低到高电压逐渐升高。买一块音量显示发光二极管驱动的集成块,接成点显示状态,不同的波段电压切换输出引脚,拿来控制80C功放盒子里面的继电器,正好可以切换波段开关(电压触发范围需要根据实际情况略做调整)。功放输入端用电阻做成可调衰减器,PTT电压控制80C功放的收发继电器,这样就完美的废物利用了。
离线BG4AJU
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-22
回 BG8DMR 的帖子
BG8DMR:我自己也用80C功放改了一个独立HF放大器,用FT817推动,输出功率15W-120W,完全没问题哈。FT817波段输出是通过电压高低来判别的,波段从低到高电压逐渐升高。买一块音量显示发光二极管驱动的集 .. (2022-03-21 17:14)
有水平
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线bg4ihv
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-22
    好想法,没技术不会搞,关注中。
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-22
处理掉,再买成品功放。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bd3ozx
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-22
低通板 线路图 直接加波段开关控制续电器行吗
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-23
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:处理掉,再买成品功放。 (2022-03-22 21:26)
我觉得交给你处理比较合适
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG8DMR
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-23
回 bd3ozx 的帖子
bd3ozx:低通板 线路图 直接加波段开关控制续电器行吗 (2022-03-22 23:24)
找出每个波段的继电器组,直接用波段开关切换也是完全可以的哈,甚至可能更稳定
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-23
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:我觉得交给你处理比较合适 (2022-03-23 09:07)
这个的功率有些小了,比较精细。我不具备条件。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
