  • 2725阅读
  • 4回复
使用远古技术组装一块UV差转遥控板 [复制链接]
离线bh3og
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-15
我这里是渤海边上黄骅港,对于UV段来说距离唐山、天津、黄骅和滨州都是说远不远说近不近的距离。本地爱好者比较少,手台在本地基本无法通联外地友台,所以一直想着做个可以遥控换台的UV差转,把差转台放在地势高的好位置,将远方U段信号差转到本地V段。
最开始使用GP88做UV差转,差转V段音频输出去MT8870音频输入,MT8870模块的输出端正好去U段88的信道旋钮完成换台,并且GP88的某一信道还可以写为扫描信道,这样来说,从功能上挺好用了,移动手台V段发射某一DTMF码,差转台U段就切换到对应频道,而且还可以完成扫描功能。当然了,没有保密功能,谁都可以在V段遥控差转换台,不过对于我本地环境来说无所谓了,V段覆盖范围小,使用人数有限。
后来在使用中发现差转经合路器之后到天线端也就大概2W多点的功率,别人都是车台相互通联,到我这光能听见,发射不过去干着急啊,所以准备用车台做差转。最适合做差转的车台还是GM3188或VX2100之类,后部扩展口有信道转换功能,直接MT8870怼上去就能遥控换台了,非常方便。奈何手里只有一对科立讯PT8000这种简单车台,无法外部控制,但是信道显示是LED数码管。所以,我萌生了一个想法就是将车台的显示信号和DTMF信号转换成相同格式之后去比较,如果不同,就控制车台去换台,直到车台显示和DTMF预置的信道号一致,这样不就完成遥控换台了?
这就是配合PT8000车台使用DTMF遥控的电路。
这个电路的本质是对比DTMF转换成的七段码和车台来的七段码是否相同。因为拆解PT8000发现使用的74ls164作为显示芯片,为了减少接线数量直接将车台显示部分复制了一份到遥控板上。
DTMF和车台的七段码在两片74ls266共7个异或门内完成比较,如果全部相同,后边74ls30与非门输出低电平,控制74ls08与门将ne555产生的脉冲切断不要送去车台信道+按键。反之如果DTMF译码和车台显示不一致,那ne555的脉冲信号就去到车台信道+按键开始换台。
以上是基本的遥控换台原理,因为要增加遥控开关扫描功能,所以又增加了两片逻辑电路来实现。
我的设计逻辑是使用*键开始扫描,扫描过程中遥控换信道功能禁止,使用#键停止扫描。所以,*、#键的来源自MT8870的输出口,判断哪个键按下并且配合车台来SCAN指示灯的信号来决定是否输出,然后输出信号与MT8870的STD信号配合去车台SCAN按键。功能很简单,但要实现起来还真是麻烦,正好用完了四个与门和四个或非门,并且还需要一个三极管组成三输入或非门来抑制换台脉冲。
这样总体电路就组装完毕,经过试用,感觉良好,除了没有保密能力外都正常。想切换哪个信道,移动台直接发射单一DTMF码过去就行。想要开始扫描,移动台发射*(或0,没有多余电路判断* 0的区别了,就这样用吧),电台开始按照电台自身的控制逻辑扫描,扫描期间遥控换台不起作用。想要停止扫描移动台发射#键,电台停留在自身写频软件设定的信道。其实转换信道每次发射#1、#2这样两位码,换台更准确。
其实吧,整个电路的功能很简单,如果用单片机来实现,程序应该不难,硬件更是不复杂,无奈单片机知识早丢光了,只能用逻辑电路去实现。
离线bh3og
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-15
以上只是遥控部分,差转部分电路没画,还有抑制DTMF上行的电路也没画上,利用STD来信号配合三极管将发射机PTT控制用817的输入端短路掉就可以。
本人才疏学浅,电路也是凑活能用,不知还有什么缺陷还请各位指点!
离线BH7MGF
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-15
顶帖支持一下,无线电的乐趣就在于此。
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
离线BG7IM
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-15
大N
离线bd3mg
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-04
可以把单片机知识拾起来了。
