  • 4144阅读
  • 12回复
可自定义的在线TLE数据服务 [复制链接]
离线bh4erh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-06
大家好,我开发了一个 TLE 数据服务网站,网站提供了中国空间站及其他所有在轨航天器的 TLE 数据,并每 2 小时同步一次。
一开始这个同步服务是我自用的,现在我决定将这个服务免费分享给大家,因此在同步服务的基础上增加了用户账号系统,在注册并登录账号后,可以自定义 TLE 内容,并生成一个您专用的 TLE 源 URL,您可以将这个 URL 复制到您的 Tracker 软件中来实时更新星历数据。
欢迎各位使用,如果有任何建议或疑问,欢迎随时提出。
网站:https://tle.today
2022.10.20更新:
距离网站上线已过去了半年,现在网站再次升级,欢迎大家体验。
1、详情页增加了航天器介绍:
2、增加了航天器高度、速度变化:
3、在原有的 2D 地图基础上,增加了 3D 地球模式:
当前还有网站最核心的功能,提供实时的两行轨道数据源,之前没上图,现在将图补上:
在网站注册并登录后,在【我的TLE】页面中,点击右上角【添加】按钮即可选择你想要 TLE 数据的航天器:
添加航天器后,点击左上角链接(这个链接是专属于你的链接,请不要告诉其他人),就可以看到这些航天器的 TLE 数据:
这个链接永久有效,并且里面的 TLE 数据会一直保持在最新的状态,你可以将这个链接添加到 tracker 软件中,用于软件更新轨道信息:
有一点需要说明,在上图中的三行轨道数据,第一行的航天器名称可以在网站中自定义,当然在 tracker 软件中是否能正常显示,取决于 tracker 软件是如何读取 TLE 数据的,当无法正常显示的时候,你可以在网站中选择使用原始的航天器名称。
[ 此帖被bh4erh在2022-10-20 23:22重新编辑 ]
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-07
楼主辛苦,感谢分享!
离线BI4PYM
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-12
比我的AutoTLE高级
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-13
好人好事~真HAM,点赞~支持~
离线bh7csa
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-17
离线bg7xwf
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-18
搜索很费劲
我搜索业余卫星,无论用编号还是名称
都没法搜索到
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线hamly
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-18
牛,好人一生平安
DE BH6KWC OM64
离线bh4erh
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-19
感谢各位的支持,在这两周时间里,网站也增加了新的功能:
1、在详情页中显示航天器轨道及实时位置;
2、增加了【地图】页面,在地图中可同时查看多个航天器的轨道及位置;
3、优化了搜索功能,可以搜索卫星简称,具体可以在【关于】页面里的对照表中查看。
离线bh4erh
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-19
抱歉各位,论坛一直说我的回复有链接,只能水下帖了
离线bh4erh
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-19
离线bh4erh
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-19
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:搜索很费劲
我搜索业余卫星,无论用编号还是名称
都没法搜索到 (2022-03-18 10:58)
关于搜索功能,目前用的是 NORAD 的数据,他们的卫星名称可能和我们平常说的名称不太一样,例如 SO-50 在 NORAD 数据库中实际名称为 SAUDISAT 1C,这就导致搜索不到 SO-50 数据,关于这个问题,我优化了下搜索功能,可以搜索卫星简称,具体可以在【关于】页面中查看。
编号问题,在之前的版本中的确是不支持的,现在已经加上了。
另外关于搜索的小技巧:如果搜索不到【fengyun-0001】,那可以尝试搜索【fengyun】、【yun】这类关键词。
离线bh4erh
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-21
关于私有 TLE 链接格式变更:
为兼容所有 Tracker 软件,网站提供的自定义 TLE 链接由原来的格式:
  1. http://tle.today/mine?code=xxx
改为新的格式:
  1. http://tle.today/mine/xxx/tle.today.txt
旧的链接格式仍然有效,但建议您使用新的格式,以便获得最佳的兼容性。
如何获取链接,请看本贴的正文。
离线BI3OJW
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-01
追星app测试正常。
感谢BH4ERH!
