  • 1955阅读
  • 3回复
天馈系统的一些小问题 [复制链接]
离线bg2wrj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-03-03
好久没有发帖了,最近几年随着国内业余无线电的发展,很多HAM都具备了比较高端的电台,功率放大器和远程系统,但是组件这些系统会存在的一些问题却成为了部分盲区,导致部分设备无法正常工作以及损坏,我总结了一些问题以及注意事项,如有错误之处,请指出谢谢。
1:天线大致应用的类型,天调类,陷波器类,端馈类:
天调类的应用非常普遍,首先使用天调需要了解自己使用天调的工作机制,例如调谐机制,在什么情况下会触发调谐工作,如何切换全自动模式和半自动模式,手动模式,如何防止随着风吹等其他可改变天线形态的因素导致发射过程中进入调谐状态而对其他设备带来损害,同时我们还需要了解他们的其他指标值,例如功率,可调谐驻波范围等。针对不同的工作模式去选择适当的功率,以防止长时间的过载带来内部元器件的损害。也不可超范围调谐,即使天调可以做到超出一定范围的调谐,也不要去尝试工作,这同样会带来很多不稳定因素。
1-1陷波器类的天线应用也很广泛,在很小的范围内可以做到更多的波段覆盖,但是我们再日常使用的时候需要注意该天线的功率值,我们需要去区分该功率值是平均值,还是峰值,并且我们还需要注意该标注值都可以工作在什么模式上,如果不能很好地理解这种功率值的标注,在大功率下可能会带来对天线和其他设备连带的损害。
1-2端馈类的天线现在应用的也很普及,但是我们同样需要去关注他们的功率值,以防止过功率导致天线以及其他设备的损害。
1-3无论使用哪一种天线,包含全尺寸天线,我们都应注意其给出的指标数据,并且做好所有设备的接地和其他防干扰处理,尤其在低波段应用中,如果我们不能距离天线达到一定的距离,那么就无法避免干扰的存在,最简单的处理方式是在馈线上面套磁环来解决这种干扰,轻微的干扰会导致一些USB设备的突然离线,严重的干扰会带来其他电子设备的元器件毁灭性的伤害,同时可能会让一些金属设备存在一些电压,所以处理这种干扰是我们必须做的。
2:馈线和M头
很多HAM对馈线都不陌生,但是在我们使用的时候要根据自己所需要工作的功率来选择型号适合的馈线,布线中避免直角弯度,避免中间连接点等,很多使用一段时间产生的故障多数存在于连接点和M头的制作工艺,所以我们需要尽量减少潜在危害的存在。M头的品牌很多,但是值得我们注意的是,不一定非要选择进口的,而是要选择适合的,其中最重要的一个指标就是结合度,当我们购买的M头连接我们设备的M座时,在连接完毕后,一定要做抽拉检查,很多M头与M座的结合看着是拧紧了,但是会存在空量,而这种空量会经常被忽视,从而导致不稳定的驻波出现,所以M头每一次的安装都需要我们认真检查其结合度是否完好。
3:关于驻波
我们在安装天线的时候会经常用到天线分析仪来检查天线的驻波,而天线分析仪只是一个参考值,他并不代表一套天线最终的数值,在不同功率下,天馈系统可能会存在不同的驻波值,所以在我们安装完毕天馈系统使用天线分析仪检测完毕后千万不要马上使用大功率推动,我们需要做的是循序渐进的逐级推动,例如,5W,10W,20W,50W,100W。。。。。。等,达到我们需要工作的最大功率值以后,才可以在这个功率值内自由的发射。
4放大器
放大器目前很多HAM都已经具备,但是在应用中很多人只是了解他是一个放大设备,但是并不了解一些注意事项,有些智能的放大器屏幕可以显示很多的参数,但是我们使用的时候很少人去关注这个屏幕中的一些参数,例如温度,驻波,电流,电压等这些数值的变化,在一些比较好的天馈系统中,这些参数值几乎不会发生太大的改变,但是在一些并不是很好的天馈系统中,这些数值就变得尤其重要,尤其现在流行的数据模式,如果我们仔细观察会发现,在一些特定的天馈系统中发射的时候,驻波和温度会随着发射的时间长短而变化,当他们以一个看似很线性的数值在上升的时候我们就需要注意,我们的天馈系统已经进入随时告警的状态了,当这些数值达到某个特定的位置,它们会呈现加速的状态,如果我们不能很好地处理,会直接导致天线,放大器,电台等设备的损坏。
总之我们在日常应用中需要注意我们组建的天馈系统中的每一个细节,使用的时候,需要关注设备显示的数值,在购买到任何一个设备的时候,我们首先需要去认真阅读说明书,去关注他们给出的一些数据,以及需要注意什么,甚至在我们还没有购买一些设备的时候就需要去了解他们的性能,和具体操作方式以及注意事项。当我们的天馈系统出现故障的时候,我们一定要回想,在这之前我们都做了什么,发生故障的时候都出现了什么,这有利于我们去分析总结问题发生的原因。当我们出现故障的时候,我们先要进行自我查找,这有利于经验的累积。在我们求助别人的时候,也一定要如实描述问题产生的原因,这样才会更快速的找到问题的原因并解决掉故障点。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-03
其实给我们大伙儿举几个实际案例看看更有说服力,毕竟大伙儿烧过设备的不多。
离线bg2wrj
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-04
这里不能举例,毕竟按照实际说出来一些案例,势必会对一些玩家也好,品牌也好造成很多不亮影响,所以,只能强化自我的了解能力,认真细致使用,才会完成一套稳定可靠的系统
QTH:辽宁-大连
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-14
没有惨痛的教训,都不长记性,冒烟的说几个,,,,
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
