  • 10126阅读
  • 46回复
动手做了个手动天调,没想到这个效果这么好 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-02-27
首先感谢前辈们的,是他们走了探索之路,前人种树,后人乘凉,谢谢
我原来使用g90s.功率小了点,后来换成ft891了,主要是野外用,891哪都好就是没有天调,在坛子里看到有人做这个,自己就动手做了一个,
使用的原件有两个365p的二手空气电容,一个23档的开关,其实11档的就够了,当时感觉23档的更精细点,两个m头,一个单刀双支的扭子开关控制是直通还是走天调,一个接线柱,主要是接地用的,还有一个直径8cm的ppc管,漆包线若干,
外在是一个防水盒,当时买小了,这两个电容不能并列放了,只能放侧面,还有一个驻波显示的电路和驻波表没地方放了,这样的话只能带上天分了,
做好之后拿着天分测试了一下,带了一根7米长的电线,具体多少我也没量,先试了14.270,电容都调到最小,转到波档开关,让驻波最低点大于14270,比如是14330,这个时候调天线端的电容,驻波点会往14270上靠近,输入端的电容通过史密斯图上看可以把天线从感性调到容性上,我们把他调到纯电阻上就行,没想到这个天调可以把天线调到纯50欧姆上,驻波能小于1.1,
想没想到效果这么好,
遗憾的事情 电容没有减速机构,微调的时候有点考验人,
我手上还有一个轮动的线性可调电感,但是太大了,也太沉了,以后做一个放桌子上用吧,到时候再弄个大片距的电容吧,
以上是自己个人见解,各位老师请指教,谢谢
[ 此帖被bi4mhd在2022-02-27 17:14重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-27
连接线分别套上绝缘蜡管就更好了。
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-27
好的感谢你的建议,谢谢
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-27
恭喜楼主!
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-27
谢谢老师,
离线BD6MM
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-28
没有带驻波显示电路,直通输出部分是否可以略去?毕竟直通意味着后面天线部分谐振,完全可以直接怼到电台的天线输出口上?
[ 此帖被BG6IYQ在2022-02-28 11:22重新编辑 ]
离线bd2dd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-28
真正的乐趣在过程中!
离线大傻
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-28
离线bg8gfh
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-28
做的漂亮!
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线bh9feh
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-28
你里面那根黑色的馈线 是干嘛用的
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-28
我是这样的,一个5米的拉杆直接14m上,用在7m上就加天调,所以这个是我用直通和走天调开关的作用
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-28
不走天调,走直通用的,比如我有5米的拉杆,直拉在14m上,但是7m就得走天调了
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-01
分享一下我的经验。
使用同轴电缆,在高导磁率的锰锌磁环上,绕制电感线圈,让它靠近手动匹配器的一侧。
可以减少电磁辐射,通过同轴电缆,音频线等,对其它电器的影响。
例如:电脑,录音笔等。
离线bi4mhd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-03-01
老师你的这个磁环是什么型号,谢谢
离线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2022-03-01
我用的那个高导磁率的磁环,内径38mm,外径63mm,厚度25mm。导磁率2K。
在本地的电子市场买的,15元/个。
通常,我的发射功率不会超过40瓦,它是够用的。
(千瓦级别的发射功率,可能需要使用更大的磁环。哈哈~)
我在QRP和DIY版块,发过帖子。
关于高频信号磁环探测器的。
磁环探测器可以测量金属导线上的高频信号。
(可以测量音频线上,有没有高频信号?
当然也可以测量天线振子上的高频信号。)
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-03-08
老师导磁率10k的能不能用?
离线bi4mhd
只看该作者 16楼 发表于: 2022-03-08
老师方便加微信吗
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-03-08
不是老师啊。咱们都是好玩儿的同学。
分享一下经验……
10K的导磁率,应该也行………
试试吧。
微信就不必加了~
论坛里,交流交流很方便~
离线bi4mhd
只看该作者 18楼 发表于: 2022-03-08
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
不是老师啊。咱们都是好玩儿的同学。
分享一下经验……
10K的导磁率,应该也行………
试试吧。
微信就不必加了~
离线bi4mhd
只看该作者 19楼 发表于: 2022-03-08
bd4lb:不是老师啊。咱们都是好玩儿的同学。
分享一下经验……
10K的导磁率,应该也行………
试试吧。
微信就不必加了~
....... (2022-03-08 13:41)
 好的老师,我今天中午找了大型电源里的大电感,我也不知道他这个磁通量是多少,我感觉是是开关电源里的电感应该是高频用的,尺寸是45*24*20外内高。然后我就用了你给我的方法,上面緾了几圈,891电台加了个天调,加了个3米的振子,没有加地线。我先用没加磁环的馈线,用10W发射的时候,我的电台不能用手去碰,电的手痛。然后用了这个磁环上去,用10W手一点感觉没有,然后我直接用了100W发射,手放上去还是一点问题没有,太好用了,我手上有个热成像仪,我看了一下温度,一直发射5分钟,磁环温度从20度变到了45度,这个效果真的很满意,现在就有一个问题,就是想看一个磁环前和磁环后功率有没有损耗。现在手上没有功率表,哪天找朋友借一个试试。谢谢老师。
[ 此帖被bi4mhd在2022-03-08 17:19重新编辑 ]
