  • 2824阅读
  • 3回复
RSA40调试想法 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-16
rsa40调试的想法:
          这个小接收机我在几年前就装过,我个人认为是非常不错的.在7兆上接收性能都很好,如基本正常装,一装就响.没有什么复杂的调试过程,如果进一步的摩机,改变振荡的参数从而振荡的频率也随之改变,可以扩展到14兆等波段.是目前国内不多见的用于ham的小装备.即使国内那么多的无线电厂没有生产,那怕是没活干也不生产这个.!
我感到真是不错.我看了几个帖子说调试不出来,是不是从以下几个方面来看一下:
一, 本机两个调试:
1,中频: (说明书都有不再说明)调t1到t4使听到的声音最大.
2,调振荡部分:这是个重点,如你焊接无误的话,开始调时你能听到叫声,有时会出现两个叫声,另一个不是真正的我们要的,你可以先试下那个是我们要的,两都调但出现的结果是不一样的,可以听出来.调这个也是调覆盖使频率在7.0---7.1范围内.
二,为什么听不到叫声?
1,检查一下uln2204是不是正常,用天线碰一下第4脚,看能不能听到外来的广播和杂信号,
  否则它就没有工作,看一下集成电路安的是不是正确,器件是不是有问题.
2,振荡部分:首先看一下l1是不是断线,k168是不是坏了(注意不能用平时测量普通三极管
  那样来检测,因它是场效应管)d1和d2的极性是不是安装对了.
3,q3的9018是不是好的,这一部分是不是正常.本机所用晶体是不是有问题(是11.0592)。
4,q1,3sk74是不是坏了,极性是否焊对了,它坏了是什么也听不到.
  (我们业余情况下焊接3sk74和k168等场效应管,你要注意必须把电烙铁的电源拔掉来
焊,否则损坏率在90%以上,就是感应电击穿).
5,另外所有的中周是不是有断线的,可以在线测量一下.
以上是我个人的一点体会,是个人的观点,不见得说到点子上,还请众多diy的高手来共同来
探讨,使我们的diy世界充满了真诚_帮助_学习_奋进!
      祝大家好运!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-17
能不能来得图文版的rsa40调试网页
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-17
问问bd6cr
如何。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-17
我手头没有rsa40的资料和机器,还有要征求设计者的同意才能公开。
