  • 17183阅读
  • 79回复
泉州1/2波长10米天线使用心得 [复制链接]
离线silentlove
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-05-27
配合9001使用效果很好,用机内驻波表测试发现,在28.0-29.9之间全功率下都有很好的驻波比。
例如在28.0,全功率驻波比为1.1-1.2,29.9下全功率驻波为2.0。完全符合10米机的标准。
但是,一旦超过10米的频率范围,驻波比就很糟糕了,例如在26.0,全功率驻波比能够达到3.0以上,这样就不能使用了。因此,为了避免烧毁功放模块,建议在扩频的频率上使用半功率输出。
离线1OCQ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-05-27
请问?
天线全高是不是5米?你如何架设的?
离线silentlove
只看该作者 2楼 发表于: 2002-05-27
是的,5米,我做了个支架,放在阳台上使用。
离线bd1es
只看该作者 3楼 发表于: 2002-05-29
Re: 泉州1/2波长10米天线使用心得
原作者 silentlove
正是我需要的,如何联系厂家呢?提供些信息吧,急不可待喽!
离线silentlove
只看该作者 4楼 发表于: 2002-05-29
邮购信息看这里:http://www.fb-jiangnan.com/ygfw.htm
总共汇去170,150元天线,20元回邮费用
图片最右边就是。:cool:
离线1OCQ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-05-29
不知道。。。?
江南厂的15米成品天线有多高???
离线silentlove
只看该作者 6楼 发表于: 2002-05-29
15/2
离线lwt
只看该作者 7楼 发表于: 2002-05-29
原作者 silentlove
能介绍一下该天线下面的接地平面振子的长度和里面的阻抗匹配方法吗?谢谢。
离线silentlove
只看该作者 8楼 发表于: 2002-05-30
Re: Re: 泉州1/2波长10米天线使用心得
原作者 lwt
3根地网切割180度圆,每根0.8米长
离线BG9HL
只看该作者 9楼 发表于: 2002-05-30
Re: Re: Re: 泉州1/2波长10米天线使用心得
原作者 silentlove
3根地网切割180度圆,每根0.8米长
请教:1,图中的地网用材料是否和振子材料一样?材料直径多少为好?
    2,三根地网是否为图下部短线?地网平面垂直振子方向?
    3,切割360度还是180度?
    4,支竿有多高?
离线silentlove
只看该作者 10楼 发表于: 2002-05-30
Re: Re: Re: Re: 泉州1/2波长10米天线使用心得
原作者 bg9hl
    3,切割360度还是180度?
    4,支竿有多高?
1、不一样,振子是铝合金材料,地网是镀镍金属,0.5cm粗
2、是的
3、对不起,写错了,是360度
4、支杆随意,没有要求
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2002-05-30
原作者 silentlove
图片最右边就是。:cool:
谢谢!
太感谢了!
离线silentlove
只看该作者 12楼 发表于: 2002-05-30
别客气,另外要注意防水,昨天南京下雨,驻波上升了0.5,我正在准备给它作防水处理
离线钢子
只看该作者 13楼 发表于: 2002-06-08
用铜材做效果好吗
我如果用6mm的铜材做天线会有同样的效果吗?
匹配?
离线silentlove
只看该作者 14楼 发表于: 2002-06-08
这就不知道了,铜的太重了些吧?
离线silentlove
只看该作者 15楼 发表于: 2002-06-18
刚刚把天线架到了楼顶,现在实测20w时swr为1.1,cool!
离线ba4rj
只看该作者 16楼 发表于: 2002-06-18
太好了
昨天听您的信号非常好,保住在楼顶的位置
离线桃子
只看该作者 17楼 发表于: 2002-06-29
你的支架是木的还是铁的呀。
如果是铁的,地网是否与铁支架绝缘?
离线silentlove
只看该作者 18楼 发表于: 2002-06-30
是铁的,无须绝缘,我的支架还和避雷网相连,直接导入大地
离线桃子
只看该作者 19楼 发表于: 2002-06-30
我也有一根5米的GP天线,
地网只有0。48米一根,能很好地工作在12。4mhz上。 想工作在29mhz上,又不想锯短5米的主杆,不知道有什么办法能做到(我没有天调罗)。
