  • 2478阅读
  • 11回复
接收信号时,信号会绕过机内天调吗 [复制链接]
离线bg5agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-02-06
带自动天调的电台,在仅接收时,信号是绕过天调的吗?我发现,经过机器自带的天调自动调整后,接收到的信号质量并没有明显改善,怀疑接收时是绕过天调的,只是在发射时能降低驻波?
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-06
里面有个继电器,发射的时候走天调,不发射的时候是和天线直通的,接收的时候对驻波没要求吧
离线IGY
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-06
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:里面有个继电器,发射的时候走天调,不发射的时候是和天线直通的,接收的时候对驻波没要求吧 (2022-02-06 08:08)
我用手动天调感觉驻波对接收有影响,接近驻波最低的时候,接收机的噪音和信号是最强的。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线bi3oek
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-06
因为我一直用的是长线加天调,所以也想发便一下自己的看法,我不知道其他天调,我用的是那种继电器切换的全自动天调,他这个天调在刚开机还没有调谐的时候,S表显示会低2个s,但是你一按发射键让它调谐并锁定了,接收时s表会多两个s,它就是这种情况!
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-06
G90S有内置天调,更换波段之后,是否开启自动天调,接收效果是不一样的。
例如:
我的,周长80多米的水平LOOP天线,谐振在7兆。我想听一听,1.8兆有没有比赛的信号。
切换到160米波段,G90S的S表显示:S2。
开启自动天调之后,显示:S5。
离线bg5agr
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-06
以前也听到过接收信号是绕天调的说法
离线bg5agr
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-06
我的x5105开或关天调,s表确实是有变化的,但没遇到过开启天调后信号质量有改善的。
离线bg5agr
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-06
另外市面上成品垂直天线多是加感的,而主流的电台带天调的越来越普遍,为什么还要那么多加感的天线?
离线bg5agr
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-06
那有没有感觉实际接收效果变好了?
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-06
我的天线系统,结构是这样的:
1:周长80多米的水平LOOP天线,架设在两个楼房之间,六楼顶的边缘。
两根垂直的平行线,一端连接LOOP天线,另外一端进入二楼阳台,分别安装在手动阻抗匹配器的两个接线柱上。
2:手动阻抗匹配器的BNC座,使用8米长的50-3同轴电缆,连接NISSEI RX-503 驻波功率表。
3:G90S短波电台,使用50-5同轴电缆跳线,连接驻波功率表。
大多数情况,阻抗匹配器是谐振在7兆的。我会仔细调整阻抗匹配器,让驻波比低于1.05。
此时,不必开启G90S的内置天调。
接收效果很好,发射效率也很好。
假如,不调整手动阻抗匹配,要听一听80米波段有没有信号,我会开启G90S的内置天调。
因为,不开启内置自动天调的话,原来谐振在40米波段的天线系统,在80米波段的接收灵敏度比较低。
自动天调,可以让原来谐振在40米波段的天线,谐振在80米波段。提高接收灵敏度。(不过,此时的驻波功率表显示,没有参考意义了。)
因此,在不同的波段发射,通联的时候,我都是使用手动阻抗匹配器。G90S的内置天调,通常是关闭的。
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-06
使用内置天调,确实可以让接收效果变好一些。
离线bh5hzg
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-06
确实天调接入并调整好后接收的信号会更强, 从频谱上很容易看出效果。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
