MX-1000 HF/50M/VHF/UHF全模式全双工SDR架构基地台 HF:100瓦 UV:25瓦 满足你的所有需求
我们在年末研发出了一款全新的电台,全SDR架构,全频全模式全双工,短波段输出功率100瓦,UV段输出功率25瓦。7寸高清电容触摸屏,双接收通道,双频谱,等一些非常有使用价值的功能。 这款机器可以满足您日常使用中的几乎所有需求。短波功率100W,可以顺畅的进行通联,UV段25瓦加之全双工全模式,卫星通联非常方便,特别是线性卫星也能支持。 现在诚邀各位朋友参与这次内测。内测成员首先需要真心热爱无线电技术,喜欢我们的产品,在开发期间能提供宝贵而有建设性的意见建议,积极参与讨论,具有丰富的无线电相关经验。特别需要以下具有丰富经验的朋友参与。 1、有丰富的各种比赛经验,如CQWW,WAPC等。 2、短波SSB、数传、CW等经验丰富的朋友。 3、卫星通联经验丰富的朋友。 4、有电台设计经验的朋友。 同时也诚邀喜欢我们产品设计理念,并具有电台类产品销售经验的朋友加入我们,帮助我们定位好产品,让更多的朋友能了解、使用我们的产品。 活动拟邀请10至20名朋友参与,参与测试需要支付样机费,费用为机器成本,在测试周期内可以随时退回。测试结束后如想保留机器,前期支付的样机费用就作为购买产品的费用抵扣。样机也可以换成后面定型批量生产的产品。额外再延长一年的保修。 MX-1000拟推出两种配置,第一种配置为100W纯短波电台,预计价格为4500元。第二种配置为100W短波+UV25瓦的全频全模式电台,价格为5500。可以根据自己的需求选择自己需要的配置。测试样机交付时间为2022年5月之前。欢迎大家积极参与测试,参与测试的朋友不论你最后买不买机器,我们都会送出神秘大礼物,且是你一定需要的。文章中展示的内容均为样机,技术指标、外观等可能会随着大家的讨论有所更改。我们先来欣赏一下第一版样机的技术特点,技术指标和样机图片吧!大家还有什么意见建议可以在内测群里讨论,我们会按照大家提的意见建议进行改进。也可以加BG8KAH进行讨论。请注意!此次活动非销售活动,不支持交易。 联系方式:微信:BG8KAHQQ:321940035电话:15023182729 产品技术特点:SDR软件定义无线电基带调制解调均采用SDR软件定义无线电技术,可以灵活扩展各种应用。全双工全模式支持支持FT8、SSB、CW、AM、FM、RTTY、DMR(选配)模式调制解调,同时支持全双工模式,非常适合卫星通信。双变频电路结构短波接收电路采用双变频电路结构, V段,U段,L段采用捷变频结构,加上数字预选中频滤波器可有效避免信号串扰。短波发射部分采用直接调制,VHF/UHF采用二次变频。独立双路接收两路独立的接收通道,独立的前级滤波器,独立的射频前级,独立的ADC,同时两个频谱,两路独立的数字滤波器。可以独立设置接收参数。两路同时解调输出。其中一个接收通道也可以用于不同波段信号监视。数字滤波器采用软件算法实现的数字滤波器具有非常好的线性度。滤波器支持低通,带通,滤波器带宽从10K~50HZ连续可调,可以有效的选择自己所需要的信号,滤除噪声。数字降噪采用数字降噪算法的NR和NB可以有效的滤除噪声。非常大的动态范围数字可调的射频前级增益和中频增益可以保证大动态范围。高保真扬声器音频功放采用双声道D类功率放大器,高保真的同时实现高效率。音频功放输出功率达到30瓦,两路扬声器采用高保真腔体扬声器,可实现立体声音频输出,同时输出两路SDR解调信号。内置高速自动天线调谐器内置高速自动天线调谐器,可适配各种天线。7寸高清触屏7寸高清触屏可以在屏幕上触摸设置参数。屏幕分辨率为800*480,亮度为800cd,可在户外阳光直射情况下看清屏幕。同时显示两个频谱,两个瀑布图。显示CW/RTTY编解码。自定义多功能旋钮一个自定义多功能旋钮可以自定义功能。内置声卡、串口,带IQ和音频输出电台内置声卡和串口,使用一条TYPE-CUSB数据线即可同时传输数据和控制电台,使用非常简便。同时可输出IQ数据,配合PC端CNSDR软件可得到更加精细的频谱和控制体验。 内置外接显示器接口VGA外接显示器接口VGA可以和具备VGA接口的显示器或者屏幕设备进行连接,以扩展更大的显示,配合USB键盘操作电台,可以像操作计算机一样操作电台。多普勒频率跟踪支持多普勒自动跟踪。内置蓝牙内置蓝牙可以支持蓝牙APP远程控制与蓝牙无线FT8。 CW/RTTY自动编解码支持CW/RTTY自动编解码,可使键盘直接发送CW和RTTY。键盘控制电台支持USB键盘控制电台 ,输入字符,发射CW及RTTY。内置调频广播收音机内置的调频广播收音机可以收听当地调频广播。电源防反接电源具有防反接保护功能,有效防止电源反接故障。 产品技术指标:注:1:按照当地法律规定频率设置。2:最终参数及指标以定型产品测量值为准,最终解释权归厂家所有。3:其他位标明参数待产品定型标定。 产品第一版照片其他产品照片
[ 此帖被bg0czp在2022-01-31 11:51重新编辑 ]
