  • 5894阅读
  • 33回复
基于互联网的音频传输办法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-29
个人对通过网络传输音频有一定需求,要求长期运行下低成本传输延迟低音质损失小,基于这个想法,我了解到以下几个方法:
一是通过RemoteRig RRC-1258远程控制盒子实现,缺点是音质略有损失,包括最高码率方式,个人不是特别喜欢。
二是通过网络摄像头实现,现在市面上很多摄像头自带MIC,把这个话筒拆了,通过直接输入音频实现,我试过海康萤石,音质损失不大,不过延迟较高,有800ms,有点影响操作使用。观察了市面上的摄像头,这个延迟时间不统一,部分是随品牌不同就不同,有些则同一个品牌也有不同的延迟,好像海康的延迟参数比较一致,差不多都是800ms+;小米某款比较小,是350ms左右,但小米其它型号延迟时间又较大。
这个就有点挑摄像头了,哪位大佬了解的话可以推荐一个延迟低的。
第三是IP广播,这个是理论阶段,没有试验,理论上应该是可行,不知道延迟与音质损失。哪位大佬有的话可以交流一下。
第四是VoIP,通过SIP语音网关实现,目前也是在了解阶段,同样不了解延迟与音质损失情况,不过这种理论上延迟应该比较低,担心受限于传输带宽,可能音质不怎么好,这个也是个人想法。
各位大佬还有什么成熟稳定、成本低、易实现的方案可以推荐,欢迎交流。
[ 此帖被BD8CS在2022-01-29 15:41重新编辑 ]
离线张景玉
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-29
嫂子这是在研究远程遥控电台?
在线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-29
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-30
公网噻。。。
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-30
请问您的延迟测试是基于LAN还是WAN?
科创,全民族的希望;刘虎,未来的救世主!
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-30
回 菠萝蜜 的帖子
菠萝蜜:请问您的延迟测试是基于LAN还是WAN? (2022-01-30 16:40)
WAN,一端有公网IP地址
离线菠萝蜜
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-30
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:WAN,一端有公网IP地址 (2022-01-30 17:04)
那延迟可能不仅是网络传输造成,有可能是厂商的所谓的云端处理,即,数据先到了厂商的数据中心,再转给你。如果是IP直接通信,延迟也许会小很多(猜的)
离线kg5srk
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-31
这难道不是有现成解决方案?
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-31
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:这难道不是有现成解决方案? (2022-01-31 08:56)
哪种?凑字数
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-06
两地使用同一个运营商,不知您那里用的是电信还是?
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-06
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:两地使用同一个运营商,不知您那里用的是电信还是? (2022-02-06 18:19)
电台那边是电信,这城里是联通的
离线bd1iij
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-06
最好还是同一个运营商比较稳妥。
离线bd1iij
只看该作者 12楼 发表于: 2022-02-06
看大神的文章
https://qsl.net/ba4alc/chinese/remotetrx/genremote.htm
用过建武的voip,暂时感觉还可以,远程参加过arrl dx cw,不知适不适合你的要求。
在线BD6MM
只看该作者 13楼 发表于: 2022-02-07
嫂子折腾高科技了啊!
在公网的基础上搭建虚拟网络,语音走虚拟网延迟低
只看该作者 14楼 发表于: 2022-02-07
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:看大神的文章
用过建武的voip,暂时感觉还可以,远程参加过arrl dx cw,不知适不适合你的要求。 (2022-02-06 18:32)
看上去很可以的,改天试一下
只看该作者 15楼 发表于: 2022-02-07
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:嫂子折腾高科技了啊!
在公网的基础上搭建虚拟网络,语音走虚拟网延迟低 (2022-02-07 00:37)
公网上不搭V网了,直接通就行,VOIP应该是高效的方法,软的或硬的
离线bi4sqm
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-07
两边都是公网的话,直接使用类似远程桌面支持语音的应该就可以了吧?
只看该作者 17楼 发表于: 2022-02-07
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:两边都是公网的话,直接使用类似远程桌面支持语音的应该就可以了吧? (2022-02-07 11:26)
这个能解决有无声音的问题,但解决不了延迟的问题,还有音质也一般,稳定性也一般,还不如用摄像头直接传
离线bi1epu
只看该作者 18楼 发表于: 2022-02-07
随便搞:买一台ECS加一个公网IP,直接搞个IP层中继,一 个推端口,一个拉端口
产品化:买云服务厂商的CDN加速或者音频API
初期流量少的话,100块钱可以搞两月了。
将在每个帖子下方显示,不限字数
只看该作者 19楼 发表于: 2022-02-07
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:随便搞:买一台ECS加一个公网IP,直接搞个IP层中继,一 个推端口,一个拉端口
初期流量少的话,100块钱可以搞两月了。 (2022-02-07 17:28)
经过服务器的,普遍延迟较大,我想要直通的,看了Rcforb的方案也是VoIP,ba4alc大神的远程方案也是VoIP,我想试试直通的VoIP
