  • 6768阅读
  • 21回复
天线立杆(支撑杆)的问题 [复制链接]
离线BG3XS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-16
天线的支撑杆用铁杆对天线有没有影响,影响有多大?还有如果必须要用钢管,那如何解决影响的问题
离线bg1aox
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-16
恩 这个问题我也一直想知道
我的十米天线就是直接固定再钢管上的 不过那天线的固定部分和镇子部分有两个法蓝盘绝缘
可是一般的2米棒子都没有这个绝缘吧 直接接在铁管子上是否等于改变了镇子长度?
离线BG3XS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-17
请各位高手近来指点!
离线BG1CHL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-17
个人观点
1.我们用的棒子天线可以用金属支撑竿;
2.倒v天线最好用非金属竿,至少最上部要用非金属材料。
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-17
我的体会
我住的是一个单元楼,房顶面积12米*14米。座北向南。我在平顶中间立了一根6米高的铁管子,用来架150兆的八木。并且用他当作支撑杆,然后分别向西北角.东南角拉了一副7-21兆的振子,向东北角.西南角拉了一副14兆的振子。组成一副倒“v”dp。在调整时驻波怎么也调整不下来。经过朋友提醒后我发现是受这个铁管子的
影响,于是我把7-21兆振子调整到了西北.东北方向,把14兆的振子调整到了西南.东南方向,结果很快就ok了。我的结论是:金属管子做支撑杆是可以的,但是不要让振子跨越支撑杆。
    以上管见谨供参考,谢谢!
离线BG3XS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-17
有谁用直径是50毫米的pvc管做主杆,抗风能力怎么样?
离线BG3HO
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-18
个人感觉是没啥区别,我用金属的, 但还是按书本的来比较好.
离线空空猫
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-18
回复: 天线立杆(支撑杆)的问题
最初由 3410908 发表
当然有影响啊,对天线的价格有很大影响,一般铁杆比木杆价格要高,至于影响多大嘛!要看当地的铁杆和木杆的价格差距有多大!!:o :o 如果必须用铁杆就要挑价钱低一点的铁杆,另外呢如果花100元钱,向老婆汇报工作的时候只能说30元,这样不仅可以减小对天线的影响,也可以减小铁杆天线对夫妻关系的影响!可以说是一举两得哦!
至于其他影响,其他同志说得已经很多了!我就不重复了!!
好水可以多灌一点嘛!!!!:d :d
离线bg6mt
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-18
天线杆最好用非金属的,拉线最好用绳索。
当然,没有的话,也只好有什么就用什么了。
离线peanut
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-21
用金属杆做倒v的支撑应该是没有什么问题的。
北京西ham联队有两付野外用倒v天线,是bg1el和bg1cid一起制作的,多节不锈钢管用管箍固定拼合,长度7米左右。经过几次野外架台试验,没有发现驻波调不下来的问题,使用效果很好。
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-21
用金属杆不是不行,我们野战电台用的不是铝杆,就是钢杆。但是,从效果上讲,用木杆、竹杆最好!可避免其对电波的吸收。
离线BG3XS
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-22
谢谢指点
离线BD6QBR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-23
野战电台的撑杆最上一节一般为非金属杆。
离线bg1aox
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-23
昨天频率上听到bd1by老师说天线的金属杆应该接地 前天听bg1uo说他听厂家人说天线金属杆应该绝缘
我现在已经晕了!
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-24
野战短波电台天线杆是全金属的,只有某些超短波电台的天线杆最上面一节是非金属的。
天线杆架在土地上时,对地是接通的,可以避雷。如架在浇柏油的房顶上,因为绝缘,反而要接地线,以免雷击。
离线jusun
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-26
你们到底在讨论什么天线呀
这个问题对用gp天线、棒子、八木都是不一样的
离线BG3XS
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-26
讨论各种天线中金属支撑杆对天线的影响! 请各位多提宝贵建议、意见等等!
离线wj8787
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-08
倒v天线到底能不能用金属杆啊
离线BG9CAM
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-08
倒v天线可以使用金属杆。
我就是用一根6米长镀锌水管架设的,没有什么影响。
用它通了欧洲、亚洲、澳洲很多电台。
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-08
没有影响。。。。。。。
