  • 4775阅读
  • 5回复
关于IC-705应用(D-STAR)Dooz-1.0.0.16软件的使用方法 [复制链接]
离线BG1DBU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
使用 Doozy for Windows,您可以通过您的 Windows PC DSTARDPLUSDEXTRADCS XLX)上制作 QSO。不需要热点。只需使用 USB 数据线将您的 ICOM IC-705 连接到您的 Windows PC,然后将其连接到您最喜欢的 DSTAR 反射器/中继器。
从以下链接下载 Doozyhttp://software.pa7lim.nl/Doozy/
ICOM 网站下载并安装 ICOM 串行驱动程序(重要!)
在您的 Windows 10 机器上安装 Doozy 并进行设置。输入您的呼号并选择正确的 COM 端口。
[Menu] -> [Set] -> [Connectors] -> [MOD Input] -> [DATA OFF MOD] 将此设置为 MIC,USB
[MENU] ->[2]->[DV GW]-> [Gateway Select]-> [External Gateway (USB (B))]-> [<<
终端模式>>]
在收音机中设置您的呼号。 [MENU]->[SET]->[My Station]->[My Call Sign]->长按 [1:] -> [Edit] -> 输入您的呼号, 例如BG1DBU/705
ICOM IC-705 设置为终端模式。 [菜单] -> [2] -> [DV GW] -> [<<终端模式>>Terminal Mode]
以上软件及过程本人仅在 Windows 10系统操作过,其它介面不保证成功
在使用 REF等转发器之前,请确保您已获得 USTRUST 注册。没有注册没有人会听到你的声音。
IC-705 收音机上将 USB MOD 级别设置为 50%-70% (这是 USB 的麦克风电平)
将此设置为 MIC,USB
BG1DBU
QTH:
北京东城区
邮编:100013
电话:
EMAIL:bg1dbu@126.com
设备:FT-857,IC-2720,IC-705,FT-990,TK-80,D2B
离线BH1EWI
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-24
XLX055C和XLX207B是国内比较热闹的反射器~
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bd3ct
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-25
刚刚测试成功。感谢分享
另外,“在使用 REF等转发器之前,请确保您已获得 USTRUST 注册。没有注册没有人会听到你的声音。”这点还不太理解,能否解释一下。
有结果了
刚才在天津爱卡微信群看到了D-STAR的注册信息。
https://regist.dstargateway.org/Dstar.do
[ 此帖被bd3ct在2022-01-25 11:45重新编辑 ]
活着,并快乐着!
喜欢和朋友侃涉及业余无线电活动的一切话题!
Email:tony3ct@163.com
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-27
为了玩DSTAR,我买了ID31 ID51 ID52 IC705 IC7100
离线bd3ct
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-27
你牛 你牛
活着,并快乐着!
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
离线bg9gbh
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-25
感谢分享。我的是ic-705,与电脑连接、设置都0k,就是听不到对方
