  • 1971阅读
  • 1回复
940S改进(翻译) [复制链接]
离线bg2jiu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
建伍 TS-940 的修改
TS-940S LCD 时钟显示运行
不稳定 我们收到了一些关于在旋转主拨盘或操作 VBT 或 SLOPE TUNE 控件时 LCD 时钟显示运行不稳定的报告。这看起来好像您按下了 SET、SCROLL 或 GRAPH 开关。
这种不稳定的操作可能是由施加到辅助显示微处理器 IC1 的输入脉冲的不正确时序引起的。
  1. 通过将数字单元 A 上的 IC2 MBM2764-30T1 替换为 MBM2764-30T2 可以轻松纠正这种症状。改进的 IC 的早期型号将采用旧的命名法,但会通过芯片顶部的白点来区分。
  2. 更换 IC 后,按住 A=B 键复位主微处理器,然后关闭电源开关,然后再打开。然后松开 A=B 键。
  3. 进行此更改后,子显示将不会立即跟踪主显示。新 IC 中引入了轻微延迟,以防止出现任何时序错误。LCD 跟踪主显示屏可能需要大约 0.5 秒。
  4. 请将旧 IC2 连同信用证 WSR 一起退回服务部。
仅当出现症状时才执行此修改,作为修复。否则不需要此更改。
此修改所需的时间为 1 小时或更短。
TS-940S SSB 通话功率改进
TS-940S 在 601XXXX 到 708XXXX 的序列号范围内,与全 CW 输出相比,SSB 峰值功率可能会受到限制。可以通过改变控制板上 ALC 电路中电容器 C182 和 C183 的值来增加电平。每个电容的推荐更换值为 0.0022 uF, 50v (CK45B1H222K)。
程序:
  1. 断开对讲机的电源线和天线。
  2. 拆下顶盖和底盖(16 个螺丝)。
  3. 找到收发器底部的控制板。
  4. 将晶体管 Q37 放置在板上(朝向右后侧)。两个电容器安装在 Q37 下方的板箔侧。
  5. 要访问板的底部,请卸下将板和散热器安装到机箱的 8 个螺钉(参见图 1。)
  6. 小心地从右侧提起电路板/散热器,然后将其朝收发器的前部转动。
  7. 用 0.0022 uf、50v 电容器替换 C182 和 C183。
  8. 将电路板放回原来的位置(不要夹住任何电线!)并重新安装 8 个安装螺钉。
  9. 将盖子放回 TS-940S 上并用 16 颗外壳螺丝固定。
  10. 连接天线和电源线,然后测试收发器是否正常运行。
这是一项可选更改,可能不在保修范围内执行。
此更改所需的时间为 1 小时或更短。
TS-940S 显示不稳定
间歇性控制或显示问题难以通过复位程序纠正,可能是由于 ROM 插槽故障所致。应检查插座以确保它与 ROM 的每个引脚有良好的电气接触。如果发现是断断续续的,拆掉插座,直接把ROM焊接到板子上。需要注意的是,序列号在701XXXX到811XXXX之间和从903XXXX到909XXXX之间的单元不太可能出现这种故障。此外,序列号为 909XXXX 及以上的设备不包含插座。
警告
卸下插座需要良好的焊接技巧。ROM 安装在数字 A 单元上并指定为 IC2。电路板是双面的,在元件和箔片两面都有焊接连接。卸下插座后,确保每个引脚完全无焊料非常重要。必须撬开插座意味着它没有完全拆焊,会导致电路箔撕裂。
在数字 A 板上执行任何工作时,必须遵守 CMOS 处理技术。此类技术包括使用接地或隔离的烙铁头,避免用手指接触 IC 芯片的引脚,以及使用手腕接地带将自己接地。
要移除套接字:
  1. 断开电源线和天线同轴电缆。
  2. 从收发器上取下顶盖和底盖。
  3. 从前面板机箱的每一侧卸下 2 个平头螺钉。
  4. 松开前面板机箱两侧的圆头螺钉。
  5. 小心地向前转动前面板。有必要从收发器上拔下 VS-1 电缆。
  6. 从扬声器支架上卸下 4 个螺丝。
  7. 小心地向上拉起底座并将其朝前面板旋转。将安装座朝收发器的右侧摆动,让它靠在数字 B 单元的护罩上。
  8. 卸下数字 A 单元屏蔽板上的 8 颗螺钉。
  9. 提起板并将其旋转到收发器的左侧。
  10. 在避免接触引脚的同时,取出 ROM (IC2) 并将其放在防静电泡沫上。
  11. 卸下安装数字 A 板的 6 个螺钉。朝前面板旋转电路板,露出电路板的底部。
  12. 小心地拆焊插座并将其从板上取下。不要撬开插座。如果它不容易从板上拉下,则顶部箔仍焊接到插座上。
  13. 将 ROM 安装在板上并将其焊接到位。
  14. 按相反的步骤 1 - 11 组装收发器。不要夹住前面板和收发器机身之间的电源开关电缆。
此修改所需的时间为 1.5 小时或更短。
接收音频
  1. 在没有安装可选语音合成器模块 VS-1 的 Kenwood TS-904 上,您可能会注意到 RX 音频中有嗡嗡声。该模块已经存在的 molex 连接电缆应装在安装语音合成器的屏蔽盒顶部。然而,在某些单元上,它们在 PLL 和数字 A 单元附近自由悬挂,并且非常擅长从这些电路中拾取噪声。
  2. 修复方法只是将这条电缆固定到安装 VS-1 的屏蔽罩顶部。塑料扎带,甚至简单的电工胶带都可以很好地工作。
Amtor 切换时间
  1. 大多数库存 TS-940S 需要 30 到 50 毫秒才能从 TX 切换回 RX。通过切断控制单元 PCB 上晶体管 Q68 的中心引线,可以将其减少到 20 mS 以下。
  2. 修改后,切换时扬声器会听到轻微的“咔哒”声。然而,这对 AMTOR 螺母来说没什么大不了的,因为它改进了切换时间。
ALC 时间常数
  1. 此 Mod 会将 TS-940 时间常数从大约 1 秒更改为 0.022 秒。这意味着 ALC 将不再将自己的特性强加于您的音频响应;ALC 现在将遵循您自己的音节率和重点。通常平均输出会增加,这会使线性放大器更难驱动(或者至少那些仪表会摆动得更高!!)。在这个模组中要小心,让另一个火腿朋友检查你的 TX 频率是否在你是 QRV 时飞溅。
  2. TS-940 有一个 10uF 电容 (C31) 和 100K 电阻 (R104),它们构成了 ALC 的时间常数。这往往会降低 ALC 时间常数期间的输出功率(或直到电路再次充电)。然后它从下一个单词重新开始。
  3. 此程序允许修改 TS-940 中的控制 PCB (X53-1420-11),而无需卸下电路板。拆下底盖并找到控制 PCB。找到 R137 和 R104。这些位于右上角,因为钻机倒置(靠近 VR-3)。维修手册有助于定位零件!!!
    使用 Exacto 刀,非常小心地从这两个电阻器的顶部刮掉一些绝缘层。现在将一个 1/8 瓦的 2.2k 欧姆电阻器从其中一个电阻器的顶部点焊到另一个电阻器的顶部。现在改变了时间常数。重新组装并享受一流的装备。
用于 MARS 和全频段操作的 TS-940 Mod
找到 IC 编号 109。
现在找到二极管 130 并将其切断以进行全频段传输。
如果您只想覆盖 MARS,请找到 IC 111 和 112,并在其旁边剪断二极管 135。
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-23
非常感谢,我的TS-940S序列号是709****,记号备用。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
