  • 2909阅读
  • 2回复
450S维修(翻译) [复制链接]
离线bg2jiu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
建伍 TS-450 的修改
KAM-PLUS 问题!!with TS-450 & 850
Hello All,,
当 KAM-Plus 连接到收发器背面的 Accessory-2 插座时,将 KAM-Plus 多模与 Kenwood TS-850 或 TS-450 一起使用时会出现一个常见问题, 在 SSB 模式下使用麦克风时会产生明显的传输音频失真。
通过从收发器背面断开 Accessory-2 插头很容易解决此问题,但这意味着每次想要操作时都要移动收发器在 SSB 上 ..
问题是由于后部 Accessory-2 插座的输入灵敏度设置为高,因此它会从 KAM-Plus 和相关的计算机接线中拾取非常低的噪声,这与麦克风信号混合,来产生失真。
解决方法是降低收音机的输入灵敏度,从而减少失真的机会,当然,必须增加 KAM-Plus 的输出来弥补这一点。
对于 TS-450 和 TS-850,调整输入灵敏度非常简单,收发器手册会向您显示适当的控制及其位置。这两种情况下都可以在收音机主板上找到 VR18,(参考手册)在实践中我发现最好逆时针完全调整这个控制..
然后我们需要通过改变电位器 R28 和设置可拆卸链接 (K9) 来调整 KAM-Plus 的输出,这个链接在出厂时只设置在一根柱子上,(在打开位置)!!这应该将两个接线柱短接,从而将 KAM-Plus 置于高输出位置,然后调整电位器 R-28 以在 MIC 增益进入时以非常小的 ALC 偏转从您的 HF 收音机提供全功率正常操作位置..
然后我相信你会发现你的问题已经解决了,你现在可以简单地从数字模式切换到 SSB ..记住如果你激活了你的 Beacon 将它关闭,否则它可能会引起一些评论操作 SSB..
TS-450 和 TS-690 的一般覆盖传输修改
  1. 卸下顶部和底部外壳的所有螺钉。
  2. 拆下前面板(左右上侧)两颗螺丝,松开前面板(左、右下侧)两颗螺丝。
  3. 卸下数字单元(X46-312X-XX)的所有螺丝。
  4. 切断数字单元背面的芯片二极管 D27 (RL73)。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[ \ [[ \__ __ [[ \_ 蝙蝠。_ [[ [ [ [[ __\__ \\\\\\ [[ \\ [ [ [[ [_\_[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ ->I- D27 (RL73) 剪掉这个[ [ [ __ __ [\\\\\_ ->I- D26 [ [\[ ->I- D25 [[ -> I- D24 [[ -> I- D23 [[ -> I- D22 [[ -> I- D21 [[ -> I- D20 [_______________________________________________________DIGITAL JNIT (X46-312X-XX) 组件侧视图最佳 73 Eric St-Pascal Kam。质量控制。VE2MEL
TS-450S 间歇接收固定
仔细移动安装后,WB0BQV 发现他 的 TS450S 有断断续续的接收。他卸下了穿过汽车同轴电缆的螺丝,并在卡车上进行了第二次安装。更断断续续。经过一些仔细的诊断,他发现上下移动同轴电缆连接器会导致信号发生变化。打开收音机后,我发现移动同轴电缆连接器会破坏中心导体的导线与电路板之间的接触(示意图中的 W1)。为了节省拉滤板的费用,我使用了一小段非常灵活的测试棒线将 UHF 连接器的中心连接到 PC 板顶部的 W6。W6 跳过仅用于 TS-690S 的继电器的触点。为了增加安全性,我还从 UHF 连接器的接地片到远离同轴连接器的 D11 末端添加了另一条相同材料的电线。所以现在如果柔性背板也断了另一根电线,它不会有那么大的影响。同轴电缆连接器安装在 1/32" 镀层钢板上,因此安装起来非常灵活。理想情况下,对于那些使用真正 RG-8 同轴电缆的人来说,连接器应该安装得更牢固。
TS-450,TS-850 反馈,ACC-2 Conn
您好,如果您使用 ACC-2 连接器连接您的多模控制器,您可能遇到传输的音频信号失真的问题,要消除这种情况,请参阅波纹管。
  1. 在收音机上设置仪表以读取 ALC
  2. PK232 所有者:如果还使用 VHF 收发器,请按照操作手册第 3 章中的说明调整 AFSK 电平以实现正确的 VHF 操作。如果没有调整为正确的 SSB 操作。
    DSP - 1232 / DSP - 2232 所有者:调整适当的 AFSK 电平控制,以实现正确的 SSB 操作,如操作手册第 3 章所述。
  3. 将 TNC 置于校准模式并按 K 键收音机。
  4. 调整 TS-450 上的 VR-13 或 TS-850 上的 VR-18,以使仪表“刚从挂钩上脱落”,如标题为“SSB 收发器最终调整”部分(在 TNC 操作手册中)中所述。
  5. 按 Q 退出校准模式
此修改不应影响对讲机的任何其他正常操作。来自 AEA TS-450 隐藏功能
的服务公告副本 正如 Kenwood TS-450S 的用户已知的那样,可以通过按住来将设备配置为个人需要开机时的一些按钮。 手册中列出了三个按钮。 Power ON + LSB/USB 的 菜单列在手册的第 54 页上 Power ON + M.IN 的菜单列在第 55 页上 Power ON + ENT 的菜单列在第 83 页上 通常在微处理器控制的设备中有隐藏的键盘组合可以配置更多功能,然后在手册中列出。
在 Power on + CLR + ENT 时,会重置为出厂默认设置。
所有内存编程都丢失了!
所有过滤器都可用(还有那些未安装的过滤器)
但还有更多!
接收器能够接收 30 kHz 至 40 MHz
可在
1620 kHz 至 2000 kHz上发射
3500 kHz 至 4000 kHz
7000 kHz 至 7500 kHz
10.0 MHz 至 10.5 MHz
14.0 MHz 至 14.5 MHz
18.0 MHz 至 19.0 MHz
21.0 MHz 至 21.5 MHz
24.5 MHz 至 25.0 MHz
28.0 MHz 至 30.0 MHz
不幸的是,关闭电源并打开编程后,编程恢复到大部分旧值,但 100 个内存位置仍然是空的。
因此,在开始实验之前的一个建议是在一张纸上记下内存位置和配置的内容,并阅读“F”手册。
到目前为止,我还没有一种方法可以将扩展的接收和发射频率编程到 TS-450S 中。
如果有人知道如何做到这一点,请告诉我。
TS-450S 和 KAM Plus 信息
嗨,刚刚发现了将 TS450S 连接到 KAM Plus for AMTOR op 的问题。
您必须将您的延迟和 CAR 控件设置为 0 才能使其进入工作模式 A。
运行 AMTOR LSB 时,这两个控件都不应处于活动状态,但它们是,相信我。
微输入 RFI 修改 TS450-TS690 Kenwood
由射频和生物医学工程师 Pedro MJ Wyns 提供。
历史:
购买 ts690 后,我的 Vox 电路遇到了相当大的麻烦。
由于 Vox 放大器中的反馈电阻过大,Vox 增益总是过高。显然 PCB 安装失败,因为原理图具有正确的值。纠正这个问题后,我仍然遇到附近天线的射频问题,阻塞了 TX 中的发射器。
问题:
微输入电路上缺乏合适的射频滤波。
解决方案:
在中频板上添加铁磁芯并调整 rc-filters。
行动:
移除 IF 板右侧的连接器(收发器正面朝您的下方)。拧开板子,向左折叠。在靠近连接器 6 的微型入口处添加 22 nF 并联到 R282 1k。添加 1nF 并联到靠近 IC-15 输入的 C177。向靠近 Vox 放大器的 C217 添加 1nF 并联。
从 6 号连接器上拆下 te micro in 和接地。将白色微线穿过一个两孔铁氧体磁芯。将内部导体也穿过一个小的铁氧体磁芯重新连接...
如果您可能正在使用 MFJ(= 主要TMD垃圾)语音键控器,请断开无屏蔽的微型电缆并更换为高质量的双平衡微型电缆。仅使用 PTT、Mic 和 GND。
本模组到此结束。如果没有服务手册和一些 smd 实践,甚至都不要考虑这样做。
离线bg6odi
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-23
估计是机器翻译的吧,先顶顶吧。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-25
这个没有440的那个帖子精彩
