  • 1659阅读
  • 0回复
930S维修(翻译) [复制链接]
离线bg2jiu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
建伍 TS-930 的修改
TS-930S PLL 解锁
一些 TS-930S 用户报告了一个问题,即如果在显示 xx.499.9 MHz 后关闭并打开电源开关,PLL 有时不会锁定(数字显示不亮)。设备已预热。这也可能发生在 FSK 模式中。
这可能是由 PLL 单元 (X50-1880-00) 中的 VCO-2 和 VCO3 失谐引起的。这可以通过简单地增加在 PLL 对齐过程中获得的电压来解决。在您的服务手册中进行以下更改。
维修手册第 58 页。
3. VCO-3 T14 将 3.7v 更改为 4.2 vdc
4. VCO-2 T15 将 3.0v 更改为 3.5 vdc
注意:
当 PLL 相关时,请务必调整 VCO-2 和 VCO3 的 T14 和 T15电路维修。
此更改适用于 S/N 306XXXX 之前的单位。
此更改的安装时间为 1/2 小时或更短。
TS-930S AT-930 服务说明
下面列出了 AT-930 遇到的一些问题的症状和解决方法。
  1. 电机不会在所有频段上停止。
    可能的原因
    :板VCJ线的冷焊点。
    湾。L18 引线冷焊点。
    C。Q39的13脚与R139、D33、R138之间的导线冷焊点。
  2. 电机不会在 7 MHz 频段停止。
    可能的原因:
    VC2 的转子接触(短路)定子。
  3. 电机不会在 28 MHz 频段停止。
    可能的原因:
    D33 和 R84 之间的冷焊点
  4. AUTO 模式不会复位。
    可能的原因:
    R138、R139 和 D33 的导线可能会接触到 Q39 的第 14 脚。
  5. 当 SWR 达到最大值时电机停止。
    可能原因:
    R138、R139 和 D33 的线接触到 Q39 的 14 脚,VC1 周围的箔片断裂。
TS-930S 间歇性 TX 功率输出
以下程序应纠正 TS-930S 出现间歇性 TX 功率输出的任何趋势。大多数报告的这种性质的案例都可以追溯到下面提到的一个或多个电镀通孔的接触不良。仔细遵守此程序应防止此症状再次发生。
程序:
  1. 卸下顶盖和底盖。
  2. 卸下将最终单元固定到机箱的 10 颗螺钉。
  3. 断开所有电缆组件与最终组件的连接,并将其从无线电中移除。可能必须拆下风扇电机电缆以便于检修。
  4. 卸下所有最终单元 PC 板螺钉并将电路板箔面朝上。
  5. 拆焊 Q6、D2 和将 R20 和 Q8 底座上的箔片连接在一起的镀通孔(在 T2 和 VR1 之间)。请勿移除组件!
  6. 小心地从这六个点的直接区域去除绿色阻焊涂层,以便在孔眼周围有裸铜箔。
  7. 仔细重新焊接这六个点,以及下面列出的点:
    Q1 发射极和基极
    D4 阳极和阴极
    Q2 发射极和基极
    Q3 发射极和基极
    Q7 发射极和基极
    Q4 和 Q5 基极和集电极
    电镀通孔 C36 和 C15
    (2) 电镀-通过 molex 连接器的孔。
    检查并重新焊接输入和输出同轴电缆连接器。
  8. 仔细检查您的工作以确保没有焊桥或飞溅。
  9. 检查 R19 的值。如果不是 6.8 K 欧姆,请更改它。
  10. 重新安装最终组件,并根据服务公告 867 重新调整驱动器和最终晶体管的空闲偏置电流。
小心:
确保在重新安装最终单元时,最终组件和机箱之间没有夹住电缆。风扇线特别脆弱,要注意!
调音模组 TM-930
  1. 主调谐数字读数的分辨率可以从 100Hz 增加到 10Hz。由于读数具有用于此目的的额外数字,因此不会丢失任何数字。这种改变可以通过将数字单元 PCB 上的连接器 8 的引脚 1 接地来实现。
  2. 调谐速率是主调谐旋钮每转 10KHz。
    通过移除或抬起数字单元 PCB 上的二极管 D-13 的一端,可以将调谐速率更改为每转 5KHz。
  3. 请注意,调谐旋钮本身的黑色标记正好相隔 500Hz。可以通过调谐精确的频率(例如 10,000.00KHz)来“校正”旋钮,按下 DIAL LOCK 开关,然后转动旋钮使黑线对齐。只要您不将表盘旋转得太快,它就会从一端很好地跟踪到另一端。通过上面的慢速调整修改,刻度盘增量变为每格 250Hz。
  4. 您可能希望打开和关闭新的降低调谐速率。例如,您可以仅在 VFO B 上选择新的速率,方法是使用 FUNCTION 开关的未使用部分来接通或断开二极管 D-13 上的电路。另一个可能性是使用显示 DIM 开关。
  5. 有额外的 8 个记忆可用。这些可以通过将数字单元 PCB 上的连接器 7 的引脚 5 接地来使用。该引线被指定为“M3”。可以通过使用 FUNCTION 开关上未使用的触点或添加新开关来选择附加存储器。
Amtor 键控模块
  1. 查看信号板并找到 C500。C500 是一个电解 4.7uF,位于靠近连接器 30 的电路板中心附近(如果收音机倒置,正面朝向您)。
  2. 用一把尖嘴钳小心地拧开这个电容器。在不完全拆卸收音机的情况下,不能以任何其他方式轻松移除该电容器。该电容的作用是消除 PTT 开关的抖动,这也是 TS-930 在 AMTOR 模式下无法正常工作的重要原因。
  3. 接下来,找到 R476,它位于与上面相同的板上,并且位于大型 CW 滤波器的正上方。裸露的引线需要接地。一个简单的方法是找到 R476 旁边的 R474,并从两个裸露的引线上刮掉一些绝缘层,然后在它们之间焊接一个桥接器。
TS-930S CW 音调转换
7-06-83
一些 TS-930S 用户报告说,当 MONI 开关打开和关闭时,CW 音调略有变化。
这可以通过更改以下组件来纠正:
在信号单元 (X57-1000-XX) 上,将 R826 从 1 K 欧姆电阻器更改为 10 K 欧姆电阻器,并从电路的箔侧移除 C601,一个 0.022uF 电容器木板。
注意:
此更改仅适用于序列号 3070221 之前的设备。
TS-930S 15 米内部节拍音
1-27-84
一些用户报告在 20.000 到 21.500 MHz 范围内运行时,每 10 KHz 出现一次内部节拍音。显然,开关单元 H 的 RV 端子受到 PLL 单元的第一个回路的影响。治疗相对简单。在 RV 端子到地之间添加一个 0.01uF 50v 磁盘陶瓷电容器。
TS-930S 射频反馈
7-15-83
对于来自外部扬声器的 RF 反馈报告,尤其是在使用垂直天线或线性放大器时,请检查电容器 C16 是否正确安装在 EXT SPKR 插孔上。
C16 应从地面连接到插孔另一侧的白线。有些单元的电容器错误地焊接到了中间端子上!
注意:
本公告适用于序列号在 3070420 之前的收音机。
TS-930S SSB TX 音质
3-2983
TS-930S 传输的音频音质可以通过以下步骤改善:
在 TS-930S 服务手册第 64 页中,进行以下更改:
5. 100 W Final Bias VR2 调整为 70 maVR1 调整为 1.3A注意:
此更改适用于序列号在 S/N 3080001 之前的设备。
B>操作手册中的数字单元引脚错误
注意:在 930 随附的操作手册中,其中一张图纸有错误. 在 DIGITAL UNIT 原理图的左上角找到连接器 8。引线名称如下(请注意,有些名称没有出现在此表上,因此您可以将它们添加到图纸中):
        引脚设计。1 1002亩3 SCN4平方米5分钟6 FSK7 B28英尺在称为原理图的主图中,连接器 8 上显示的引脚编号与数字单元原理图中的编号方式相反。在以下更改中,我假设 DIGITAL UNIT 表上的编号是正确的。无论如何,由于端销是空的,哪一端是哪一端是显而易见的。
