  • 3058阅读
  • 5回复
440S维修(翻译) [复制链接]
离线bg2jiu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-23
建伍 TS-440 的修改
TS-440S 数字音频修改
注意:
请对您的收发器非常小心,我们对可能造成的任何损坏不承担任何责任,并且这种修改可能会导致任何保修终止。
此修改允许 Kenwood TS-440s 收发器在 13 针 DIN 连接器 ACC JACK 2 的 PIN 11 上具有数据音频。后来的型号可能会或可能不会对此进行更正,但我的 PK-232 或事实上没有我的 TNC 会将音频驱动到 ACC JACK 2 的 PIN 11。遇到这个问题,并且有另一个 HF 收发器,我一直在使用 REMOTE 连接器,并使用 AFSK IN RCA 类型连接器的音频输入。这也让我可以在我的 TS-180 上使用相同的电缆。无论如何,这种修改将电线从 AFSK IN 移动到 ACC 2 连接器。执行此更改只需要大约 20 到 30 分钟,并且大部分时间都用于拆除和更换收发器机柜的三个盖板。
使用的电路板称为:
显示单元 (X54-1870-00) (C/4) 这有 ACC 2 JACK。
开关单元 (X41-1610-00) (M/14) 这有 AFSK 输入。
最简单的方法是卸下这两个板 4 个螺钉固定 ACC 2 JACK,2 个螺钉固定 AFSK INPUT 板,它们位于收发器的后部。如果您对遵循手册中的 SCEHMATIC 感兴趣,您将使用的引线是 ANI 和 GROUND(紫色引线),以及 FSI 引线和 GROUND(绿色引线)。
问题是,当建伍设计这个装备时,他们将数据输入(ANI)从 ACC2 JACK 带到 IF UNIT 的连接器 J25。
这在处理器之后出现,并且麦克风放大器不允许对信号进行足够的放大,因此非常低,或者根本没有音频。这种修改所做的是在 RIG 的后部交换 FSI 和 ANI 信号,这也可以在 IF UNIT 板上完成,对于某些人来说实际上可能更容易。在我的情况下,引线有点太短,无法在 IF 单元上完成此修改。
修改
一定要放在工作台上,不要通电!
拆下两个底盖、一个主盖和对讲机后部的较小盖。
取下顶盖。
拆下固定 AUTOMATIC ANTENNA TUNER 的四个螺丝。
将收发器放在其一侧,底部朝向您,正面朝向您的左侧。
非常小心,取下天线调谐器并让它挂起。
卸下固定 AFSK INPUT 板的两个螺丝。
卸下固定 ACC 2 JACK 板的四个螺丝。
小心地从收发器内部拉出这两块板。
靠近 ACC 2 JACK 板的底部边缘,是一个两线连接器,拔下它。引线应该是紫色的。
在 AFSK INPUT 板上,有一个 6 PIN 连接器,拔掉它。您将使用的潜在客户是绿色的。
注意紫色引线是如何连接到连接器本身的,并通过将一个非常小的螺丝刀插入侧面的插槽中来移除这两条引线,并且非常温和,一次将引线推出一个。
现在去掉绿领同庄园。
将绿色引线插入 2 PIN 连接器,黑色引线是接地,白色或黄色是音频引线。
将 PURPLE 引线插入 6 PIN 连接器,注意较小的引线是 AUDIO 引线,它连接到 PIN 2,另一条黑色引线进入 PIN 1。
现在以相反的顺序重新组装电路板,从第 11 步开始,与第 1 步相反。
TS-440 风扇温度调节器
我不了解你,但我认为固态设备不需要运行足够热来煎鸡蛋。440 上的风扇设置为 50 摄氏度。这使得散热器足够热,您只能把手放在上面约 3 秒钟而不会感到疼痛。
看了原理图,琢磨了一下情况,我觉得改变风扇运行的“触发”点还是很容易的。这个模组将做到这一点,并且不会影响在风扇死机时提供的“高温关闭”模式。实际上,为该电路制作相同类型的模型也不是一个坏主意,但我们现在就做这个。如果我进入故障保护电路,我会发布另一个公告。
风扇由 FINAL UNIT 上的两个感应电路控制。在原理图上,Q9(1/2) 是故障保护触发器,在最终温度达到 80 摄氏度时激活断电电路。它通常不会这样做,即使在连续按键条件下,除非风扇发生故障。
Q9(2/2) 是控制风扇运行的阶段。它是一个简单的电压比较器,因此可以在您想要的任何地方触发。
TH1 为负系数热敏电阻。也就是说,当温度上升时,电阻下降。这会将 Q9(2/2) 的 - 输入拉得越来越低,直到它处于或低于同一级 + 输入上的 2.26v 参考电压。此时,输出变为高电平并打开 Q8,从而打开风扇。通过提高 + 输入的参考电压,TH1 电压将更快地下降到参考电压,并在较低的温度下打开风扇。通过在最终单元(提供参考电压的 2.2k res.)上夹住 R27 的顶部回路并临时插入一个 5k 精密多圈电位器与其串联,我确定我喜欢它的运行方式,额外增加约 800 欧姆电路中的电阻。
然后我安装了一个与切割回路串联的 820 欧姆固定电阻。我还在新的“挂起”电阻器和旁边的铁氧体变压器之间放了一个非常小的硅密封圈,这样就不会对 R27 的剩余部分造成额外的压力。另一种方法是完全移除最终单元并以正确的方式进行改装,用 3k 电阻器替换完整的 R27。这是我真的不想在两周前的装备上执行的步骤。当您选择串联电阻时,请记住,添加的电阻越多,风扇就会越快打开。如果你开得太高,它会一直亮着。
此修改使风扇至少转动 10 度。早些时候。顺便说一句,我对这个模组的唯一保留是风扇单元本身的额外磨损。我从 Kenwood 购买零件已经有 10 年了,而且它们看起来总是非常便宜。如果您担心的话,订购备用风扇似乎是一件非常合理的事情。
TS440 的可能治愈方法仅在显示屏上显示点
显示器只显示点的最常见原因是锁相环之一未锁定。所以拿上顶盖。您将看到 IF 单元。该板安装在铰接框架中。它铰接在靠近前面板两侧的两个螺钉上。因此,请卸下最后一个单元附近的另外两个螺钉,然后将 IF 板朝您的方向铰接。您现在发现了 PLL 单元。
该板上有五个 PLL。每个都有一个引脚指示其回路是否被锁定。所以拿出一个电压表并将其设置为 5 伏满量程。现在检查以下每个 IC 的引脚 2。IC18、IC1、IC4、IC9。
还要检查 IC17 的引脚 7。如果所有回路都被锁定,您会看到那里的稳定电压约为 4.7 伏。如果任何环路未锁定,则其中一个引脚的电压远低于 1 伏。
记下 IC 编号,这样您就可以查找可能需要稍微调整的 VCO,以便它再次锁定。
IC18 VCO#5 T20
IC1 VCO#4 T1
IC4 VCO#3 T2
IC9 VCO#2 T9
以上都位于PLL板上。
IC17 的 VCO 实际上是在 RF 板上选择的四种不同 VCO 中的一种。其中哪一个取决于选择的频段。
如果你在所有波段都有显示点,那么你用IC17组成的锁相环没有问题。因此,您只需调整 T1、T2、T9 或 T20。
现在它开始了。确保您有一个对齐工具,该工具对于线圈(T1、T2 等)中的塞子中的插槽来说既不小也不大。此外,绝对不要转动任何其他线圈,而不是属于锁相环。如果你在没有维修手册和适当设备的情况下这样做,那么你很可能是愚蠢的。
只转动指示的塞子。首先将其顺时针转动 1/4,看看现在是否可以。如果没有,逆时针转动 1/4 度,看看是否有效。我建议您无论哪种方式都不要尝试超过半圈。如果您认为它需要走那么远,它可能还有其他问题。
如果显示点问题仅出现在部分而不是所有频段上,请给我留言,我会看看是否可以帮助您。
正确的方法是使用好的电压表并按照维修手册进行此调整。但在大多数情况下,上述方法会很好。我不为 Kwood 工作,我没有 440。只是一个维修手册。但我确实解决了上述一些问题。
未记录的功能
TS440 不错。以下是我发现的不在操作手册中的内容(以某种随机顺序):
二极管选项:有一堆配置选项通过在控制板背面剪裁或插入二极管来控制。您可以通过取下顶盖和底盖(一束银色螺钉),松开前面板(4 个平头银色螺钉,而不是黑色螺钉)来实现它。然后你有:
   二极管控制输入输出(切断)
   D65模式确认莫尔斯单音
   D66 显示分辨率 100 Hz 10 Hz
   D67 内存保护无开启
   D73 CW 移位 800 Hz 400 Hz
   D78 WARC 24MHx 波段 tx 禁用启用
   D79 WARC 18MHz 波段 tx 禁用启用
   D80 General Coverage tx disabled 启用
自检:通过内置的“半自检”,一系列56个例程,可以对控制逻辑进行比较完整的测试。要运行此测试,请在按下 AM 和 TF SET 开关的同时打开设备。当您顺时针转动 VFO 旋钮时,它会切换到下一个测试。关闭电源以重置本机。
   测试它的作用
     0 显示灯中的所有位置
     1 显示中的所有段变暗
     2 显示灯中的所有位置
     3 显示中的所有段变暗
     4 一位数点亮(最右边)
     5          next digit lighted
     6          next digit lighted
     7          next digit lighted
     8          next digit lighted
     9          next digit lighted
    10          next digit lighted
    11          next digit lighted
    12          next digit lighted
    13          next digit lighted
    14          next digit lighted
    15          next digit lighted
    16          next digit lighted (leftmost)
    17          beeper sounds
    18          beeper silent
    19          all mode LEDs ON
    20          all mode LEDs OFF
    21          receive
    22          transmit
以下测试会改变内部信号。如果您试图跟踪由这些信号控制的电路,它们是最有用的。
您需要作为服务手册(或至少是示意图)才能真正理解这些。
    23 波段选择 - 所有行高
    24 BAND 选择 - 所有线路低
    25 PD 选择 - 所有线路高
    26 PD 选择 - 所有线路低
    27 ENF 选择 - 所有行高
    28 ENF 选择 - 所有线路低
    29 ENP 选择 - a:所有行高
    30 ENP 选择 - 所有线路低
    31 RES 选择 - 所有线高
    32 RES 选择 - 所有线路低
    33 CO 选择 - 所有行高
    34 CO 选择 - 所有线路低
    35 AX 选择 - 所有行高
    36 AX 选择 - 所有线低
这些接下来的测试检查 8255 并行端口接口的输出,这些接口选择了几个内部功能。
    37 (IC2) 端口 A 所有线路高
    38 (IC2) 端口 A 所有线路低
    39 (IC2) 端口 B 所有线路高
    40 (IC2) 端口 B 所有线路低
    41 (IC2) 端口 C0-C3 高,C4-C7 低
    42 (IC2) 端口 C0-C3 低,C4-C7 高
    43 (IC53) 端口 C 所有线路高
    44 (IC53) 端口 C 所有线路低
在显示屏最右边的 9 位显示忙线和扫描线。您将按下按钮使数字从 1 变为 0,表示已按下相关按钮。
测试 bit8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
  45 LOCK AT Mic UP 麦克风 DN PTT/AT VS1
  46(无)
  47(钥匙扫描仪)
  48 1 6 V/M 语音
  49 2 7 M>V RIT A/B
  50 3 8 扫描 XIT 分割
  51 4 9 M.IN T-Fset A=B dip3 dip4 dip5
  52 5 0 清除 1Mhz dip1 dip2 dip6 dip7
  53 ENT DOWN UP dip8 dip9 dip10
(数字 0-9 在前面板键盘上;dip2-dip10 是 S50 的段,控制单元印刷电路板背面的 SSB 频率响应拨码开关。)
54 未使用
55 未使用
56 END
串行接口
TS440 具有串行 ASCII 接口选项。您必须将两个芯片插入控制单元电路板背面的插座中才能利用这一点。IC54 是 8251A Uart,IC55 是 CD4040 分压器。这些芯片可从 Kenwood 连同界面手册一起购买,或者您可以在当地的芯片商店以大约 6.00 美元左右的价格购买。插入后,收发器通过背面的 6 针 DIN 连接器 ACC-1 输入/输出 4800 波特 ascii。信号来自 8251,但在 74LS04 中被反转并在被带到世界之前对 RFI 进行过滤。Kenwood 提供带有逆变器、RFI 滤波器、电源、光隔离器、RS232 电平转换器和电源的接口盒,价格约为 49.00 美元,您也可以自己构建。
(根据您的计算机辐射量和对射频的敏感程度,您可能只需要 5v、+/-12v、一个 74LS14、MC1488 和 MC1489。如果您的计算机有 TTL 电平的串行端口,也许您只需要需要的是 74LS14。如果您对自己解决可能的数字/射频接口问题没有信心,那么 49 美元的接口可能是一个不错的选择。)
                ACC-1 串行接口
        引脚信号
         1个信号地
         2 来自收发器的数据
         3 数据到收发器
         4 cts 到收发器 - 计算机可以限制输出
         5 cts 到计算机 - 收发器可以限制输入
         6 无连接
SSB 频率响应拨码开关:位于控制单元的背面,用于调节上下边带调制器的频率响应,以补偿组件变化。改变它不是一个好主意,因为你必须有一个双音振荡器,如果你这样做了,就必须重置载波抑制调整。服务手册解释了这个过程;我在这里包括这个,以便那些一直想知道拨码开关做什么的人不会通过翻转开关来看看会发生什么。
你应该知道
的一些调整你应该知道的一些调整(在你对这些进行疯狂调整之前阅读服务手册!):
        调整它的作用
        RF-VR3          FM Microphone Gain
        RF-VR6          FM Deviation - set to 4.6KHz on dev meter
        IF-VR2          S-meter zero - set to zero with 50 ohm dummy load
        IF-VR3          S-meter S9 - set to S9 with 40dbu input 14.175MHz USB
        IF-VR4          Squelch threshold - close at 12 o'clock with
                        mode = CW and filter WIDE
        IF-VR9          CW side tone level - as you like it
        IF-VR10         Beep tone level - as you like it
有人想知道 ACC-2 上的 DATA 连接和 AFSK 连接器之间的区别是什么。输出时,没有;ACC-2 上的 AFSK 和 DATA 输出引脚连接在一起,并从音量控制的高端馈入 - 它们是混入 cw 侧音、蜂鸣器和语音响应单元之前的接收器音频,并且应该是与 AF 增益设置无关的恒定电平。AFSK 输入与 DATA IN 连接不同;AFSK 和麦克风信号都经过麦克风前置放大器和语音处理器;DATA输入绕过两者。MIC GAIN 电位器控制所有三个输入电平。
(请注意,您可以点击 DATA IN 连接的前置放大/处理音频 OUT,因为它只是前置放大器/处理器输出的点击。这也是 FM 调制器的馈电。但请注意,MIC GAIN pot 不调整 FM 上的麦克风增益 - 有一个单独的调整器。)
TS-440S 修改为使用天线调谐器
从钻机中移除外壳。卸下将天线调谐器固定到位的 (4) 颗螺钉。接下来将天线调谐器滑出以连接同轴电缆。从滤波器单元 (X51-1340-00) 上的 FO 连接器上拆下连接到天线调谐器的同轴电缆。从天线调谐器的输出连接器上拆下同轴电缆,然后安装在滤波器单元上的 FO 连接器中。从钻机上拔下并移除开关单元 (X41-1610-00 N-14)。
拆下天线连接器到 PC 板的短线。将天线调谐器输入连接器上的同轴电缆切成两半,并将切割端连接到开关单元 PC 板上,其中短天线线已移除并屏蔽接地。将同轴电缆的另一半焊接到天线连接器和屏蔽接地,并将另一端插入天线调谐器的输出连接器。您仍然可以通过自动和直通开关控制天线调谐器。它工作得很好。也许有人可以使用这个想法。
TS-440S 显示校准
我发现我的 TS-440S 的参考振荡器频率有一些偏移。这可以注意并纠正如下:
从 thd 收音机上取下顶盖和底盖。
请勿断开扬声器电缆。
Connect the supplied calibration cable between RF Unit and PLL unit, as shown in "Kenwood TS-440S Instruction Manual" on Page 24 in Section 5-8-3.
Set VFO A to 10.001.00 MHz LSB and VFO B to 9.999.00 MHz USB.
Pushing the A/B function button, you can have different audio signals, if that 36 MHz reference oscillator is miwadjusted.
Using a small flat bladed scredriver, adjust trimmer capacitor TC1, near connector 8 of the PLL Unit (the location shown in Instruction Manual in the same section as above) until those audio frequencies from VFO's A and B are equal.
断开校准电缆并重新组装无线电。该过程可以通过耳朵以良好的精度完成,无需任何测量设备。WWV 在芬兰太弱,无法将其用作“说明手册”第 5-8-3 节中描述的程序的比较信号。
B> 将 KENWOOD TS440S
连接到 DATA 使用后部 ACC2 13 针插孔将 KENWOOD TS440S 连接到 DATA 端子,例如 Kantronics KAM。
                   ____ 4 3 2 1
       地面___ |
                  |____ 8 7 6 5
                  |___ 12 11 10 9____________
       麦克风 ____________/ 13 |
                               \_/                 \_/
                                |___________________|
                                          PTT
       Pins        |           Application
        3              Data output - not used as the level is very low
                       the prefered connection is via the speaker output
                       this also allows fine adjustment of level to
                       enable best decoding. (A switch on the speaker to
                       'mute' it when required is a good idea.)
        4              Ground - you may have to experiment with these
        8              connections to eliminate RF feedback and noise.
       12              Here they are all strapped.
        9              Mic mute - prevents audio pickup from the mic when
                       earthed. By connecting to the PTT line as shown
                       through a diode automatically MUTES the mic when
                       using data. When the front panel PTT or MIC PTT
                       are used the microphone is 'live'.
      13               Standby - PTT which when taken to ground puts the set
                       'on air'. By connecting through a diode as shown
                       doesn't affect the PTT operation but allows auto
                       mic muting.
使用的二极管几乎可以是任何东西,这里它们是 IN4148。
引脚 11 的 INPUT 音频必须是相当高的电平。如果使用 KAM,您肯定必须更改 KAM 中的 HF LEVEL JUMPER。KAM 的级别作为出厂套件连接到前面板麦克风而不是后连接器,但是您可以使用跳线更正此问题。使用 PK232 的人抱怨没有 TX AUDIO,我怀疑电平太低以至于只有本地 minitoring 会显示电平存在。
Kenwood 计算机接口说明
这些说明是 TS-440 特定的,但基础知识也适用于 TS-940、TS-811 和 TS-711。
通过购买零件来升级您的建伍收音机以进行计算机控制,您可以节省几美元并且不会损失任何质量。只需购买您找到的零件并按照无线电手册中的说明进行安装。
     IC 54 是一个 uPD-8251-AC 串行通信接口。
                通常称为 8251A(邮购 1.89 美元)
     IC 55 是 TC-4040-BP 12 级 CMOS 分频器。
                通常称为 4040(0.69 美元邮购)
Kenwood 的 IC-10 接口套件仅包含这两个部分,并且比此文件中的说明更少。您唯一会错过的是 IC-10 套件上 22 美元以上的价格标签。
信号是 TTL 电平(不是 RS-232)
波特率为 4800(1200 选项)
   格式为 ASCII 串行;1 个开始,8 个数据,2 个停止
从收音机正面看,通过移除跳线 W50 并安装从左侧焊盘到中心焊盘的跳线,波特率可以更改为 1200 波特。一旦你打开收音机,这将变得很明显。许多其他波特率也是可能的,只需查看原理图即可。
只要您在收音机中,请抬起 D-60 以启用 10 Hz。展示。主调音旋钮正在改变这个数字,所以你不妨看看它。它在使用 RIT/XIT 时也有帮助,因为 RIT/XIT 显示器无法解析 0.01 KHz。数字。此修改在 Radio's Book 中。
书中没有提到的事实是,如果您举起 D-80 并重置 MPU,您将能够在 1.5 到 30.0 MHz 之间的任何频率上进行传输。这意味着您将能够使用火星网等。不要进行带外传输。即使是偶然的,也是违法的。
某些计算机在其串行端口上使用 TTL 电平。如果是这样,现在您不必将其转换为 RS-232。
Kenwood 的 IF-232 接口是盒装 1488 和 1489 芯片。这些是 RS-232 四线驱动器和接收器,可在 Radio Shack 以每个 1.29 美元的价格购买。这是一个简单的项目,比 IF-232 接口 69 美元以上的 Kenwood 价格为您节省很多。1488 需要一个 + 和 - 电源。
不受管制的 + 和 - 12vdc 就可以了。通过将 7805 稳压器放在 +12 vdc 电源上,为 1489 获得 +5 vdc。100毫安。
大约是您将绘制的最大值,因此您可以找到的最小变压器仍然很大。不要忘记将每个门中的两个串联起来以取消 1480 产生的反转。
ACC-1 连接器 使用 6 针 DIN 连接器。
                                         (无线电小屋 1.29 美元)
引脚信号注释
________________________
1 Gnd 信号地
2 TXD 串行数据从无线电到计算机
3 RXD 从计算机到无线电的串行数据
4 CTS 计算机就绪;(无线电输入)
5 RTS 无线电就绪;(无线电输出)
6 无连接
引脚 4 和 5 可以保持未连接状态。
***** Command Description for Kenwood Computer Interface *****
______________________________________________________________
                Auto Information
                ________________
AIn;
                The Radio Will Send the Status Info Automatically
                Whenever the Operator Manually Varies any Function
                on the Radio which is Covered in the IF; Command
                        Where   n = 0 for Auto Info OFF
                                    1 for Auto Info On
                The Status Information Will be Sent in the Form :
                        As defined in the IF; Command
                Display Memory
                ______________
DMnnnn;
                This is a Factory Diagnostic Function
                and is of no practical use to the operator
                The Contents of the MPU Memory will be Read
                        Where   nnnn = MPU Address (0000 Thru FFFF (HEX))
                The Contents of the MPU Memory Will be Sent in the Form :
                 DMnnnn-aabbccddeeffgghhiijjkk;
                              aa~~kk = Hex Number Pairs Of Next 16 Locations
                Down
                ____
DN;
                The Frequency or Memory Channel
                Will Decrement One Step
                Frequency VFO A / VFO B Request
FA;
FB;
                The Frequency in the Selected VFO Will be Read
                The Frequency Will be Sent in the Form:
                 FAggmmmkkkhhh;   or
                 FBggmmmkkkhhh;
                        Where    gg = GHz. Value
                                mmm = MHz. Value
                                kkk = kHz. Value
                                hhh =  Hz. Value
                Frequency VFO A / VFO B Select
FAggmmmkkkhhh;
FBggmmmkkkhhh;
                The VFO Selected Will be Set to the Frequency Defined
                        Where    gg = GHz. Value (May be sent As 00 or Spaces)
                                mmm = MHz. Value
                                kkk = kHz. Value
                                hhh =  Hz. Value
                Function Select
                _______________
FNn;
                The Function Defined Will be Selected
                        Where   n = 0 for VFO A
                                    1 for VFO B
                                    2 for MEMORY
                Identify Model Request
ID;
                The Model of the Radio Will be sent in the Form :
                 ID00n;
                        Where : n = 1 for a TS-940 (*)
                                n = 2 for a TS-811 (*)
                                n = 3 for a TS-711 (*)
                                n = 4 for a TS-440
                Read Information Request
IF;
                 IFggmmmkkkhhh     snnnzrx yytdfcp
                        Where   gg~~hhh = Value as defined in FA Command
                                      s = "+" or "-" Value of RIT/XIT
                                    nnn = Value of RIT/XIT (n.nn kHz.)
                                      z = "0"  (Not Used in TS-440)
                                      r = Value as defined in RT Command
                                      x = Value as defined in XT Command
                                     yy = Memory Channel No.
                                      t = 0 for Receive
                                          1 for Transmit
                                      d = Value as defined in MD Command
                                      f = Value as defined in FN Command
                                      c = Value as defined in SC Command
                                      p = Value as defined in SP Command
                Lock Knob
                _________
LKn;
                The Manual Frequency Control Functions Will be Disabled
                        Where   n = 0 for Lock OFF
                                    1 for Lock ON
                Memory Channel Select
MCxmm;
                The Memory Channel Defined Will be Selected
                        Where:  x = Don't Care   (Use "0" or Space)
                               mm = Memory Channel No. (00 thru 99)
                Mode Select
                ___________
MDn;
                The Mode Defined Will Be Selected
                        Where:  n = 1 for LSB
                                    2 for USB
                                    3 for CW
                                    4 for FM
                                    5 for AM
                                    6 for FSK
                Memory Read
                ____________
MRnxrr;
                The Memory Channel Defined Will be Read
                        Where:  n = 0 for RX VFO
                                    1 FOR TX VFO (Split Channels Only)
                               rr = Memory Channel No.    (00 thru 99)
                The Memory Information will be sent in the Form :
                 MRn rrggmmmkkkhhhdz    ;
                        (Note: Four trailing Spaces)
                Memory Write
                ____________
                 MWnxrrggmmmkkkhhhdzxxxx;
                The Memory Selected Will be Set to the Frequency Defined
                                    1 for TX VFO (Split Channels Only)
                RIT/XIT Clear
                _____________
RC;
                The RIT/XIT will be set to 0.00 kHz.
                RIT/XIT Down
                ____________
RD;
                The RIT/XIT will Decrement by 0.01 KHz. (10 Hz.)
                RIT/XIT UP
                __________
RU;
                The RIT/XIT will Increment by 0.01 KHz. (10 Hz.)
TS-440S 如何让显示屏显示 10 赫兹数字。
插图说明:
卸下固定在底盖和顶盖上的 17 颗螺钉。底盖脱落,顶盖被小心取下并放在收音机旁边。直到通过扬声器线连接。
卸下两个顶侧螺钉并松开两个底侧螺钉,即可接触到设备的前部。这允许前部组件摆动打开。
取下闪亮的银色控制板保护板。这需要卸下顶部的两个螺钉和底部的三个螺钉。将盘子完全提起。在左下角找到二极管 D-80。剪断它以进行全频段传输。
现在找到 D-66 并剪断。它为您的数字频率显示增加了 10 赫兹的读数。
Carefully reassemble the control plate using a magnetized tiny screwdriver to hold the five tiny screws in place. Don't pinch any wires. Also, close up the front and replace the top and bottom covers with 17 screws.
Connect power. Depress A=B switch and turn on the power simultaneously. This resets the microprocessor for all-band transmit and 10 Hz frequency display.
带有 PIN 二极管的 TS-440
您好,ts440 所有者!
最近我读到了关于 ts440 的关于波段开关二极管的升级。
最初,内置了简单的开关类型。为了获得更好的高级性能,我决定用 ECG553 PIN 二极管替换 D2,3,4,5,6,7,...23,68。
结果无疑不是那么积极。我无法真正确认优势。不幸的是,我没有用于确定拦截点的测量设备。
但是在 40m 上,有时我在使用 160/80/40/30/20m 5 波段全尺寸偶极子时会遇到问题,我仍然会受到互调效应的影响。
我真的不能说,如果更换后它会好得多,但我敢肯定,它并没有更糟(嗨)。
一些显着的进步是在接收通道中使用了内置调谐器。这确实有助于在 10mc 频段上克服干扰问题。
但是我在多次使用 cq-dl 中描述的外部预选器时发现了最佳结果和最终解决方案。
那真的做到了!当然,您需要添加到后面板上的 cinch 连接器。
这不是真正的问题。
所以,我的建议:
不要修改二极管或使用调谐器进行接收。
与外部预选器相比,结果太差了。
TS-440S 与 MC-85 配合使用
对于某些 TS-440S 收发器,打开 MC-85 压缩开关时可能会出现调制不足。这可能是由于收发器 IF 单元上的电阻器 R172 上的电压降过大造成的。如果发现是这种情况,请将电阻器从 1K 欧姆更改为 100 欧姆。
所需部件
100 欧姆,1/6 瓦电阻......RD14CB2C101J
程序:
断开对讲机的电源和天线。
使用 2 号十字螺丝刀,从收发器顶盖上卸下 9 颗螺丝。取下盖子并拔下扬声器线。
将电阻 R172 定位在 IF 板的组件侧(图 1)。
使用 1 号十字螺丝刀,卸下将 IF 单元固定到收发器机箱的 7 颗螺钉。
Pull the board up and rotate it towards the front of the transceiver to expose the foil side of the board.
Desolder and remove resistor R172 from the board.
Install and solder the 100 ohm resistor in place of R172.
Assemble the transceiver by reversing steps 1 - 5.
此修改可能在保修范围内。
此修改所需的时间为 0.5 小时或更短。
TS-440S陷波滤波器低频改进 陷波滤波器
的低频衰减特性可以通过降低陷波滤波器芯片(IC1)的输入电平来改善。为了补偿输入电平的损失,需要减少音频放大器 (IC7) 的负反馈量。此修改已包含在序列号为 704XXXX 的所有型号中。
所需部件:
120K 欧姆,1/6 瓦电阻 ........ RD14CB2C124J
390 欧姆,1/6 瓦电阻 ........ RD14CB2C391J
断开电源和天线。
Using a #2 Phillips screw driver, remove the 9 screws from the top cover. Remove the top cover from the transceiver and unplug the speaker wire.
Locate resistors R86 and R229 on the component side of the IF board (Figure 1).
Using a #1 Phillips screw driver, remove the 7 screws that secure the IF unit to the chassis of the transceiver.
Desolder and remove both resistors from the board.
Install and solder a 102K ohm resistor in place of R86.
Install and solder a 390 ohm resistor in place of R229.
这是一项可选更改,可能不在保修范围内执行。
TS-440S 保护 Q33
如果远程连接器的引脚 7 (RL) 意外接地,来自 14 伏线路 (14L) 的电流将损坏 IF 单元上的晶体管 Q33。这将阻止无线电发射。为保护 Q33,应在中频板箔侧的 RL 线路上串联一个 4.7 欧姆电阻。如果引脚 7 接地,电阻器将打开,但收发器仍然能够发送。
所需部件:
4.7 欧姆,1/6 瓦电阻 ........ RD14CB2C4R7J
断开对讲机的电源和天线。
Using a #2 Phillips screw driver, remove the 9 screws from the top cover of the transceiver. Remove the cover and unplug the speaker wire.
Locate connector 19 on the IF unit.
On the foil side of the board, locate the trace that is connected to pin 3 (brown wire) of connector 19.
Using a craft knife, cut the trace comming from pin three so as to open the foil trace.
Solder the 4.7 ohm resistor across the now open trace (i.e. in series with the trace).
这是一项可能不在保修范围内的可选更改。
TS-440S 机箱螺丝装订在散热器中
建伍美国
服务公告摘录
业余无线电
号码:SB950
日期:89 年 1 月 20 日
有时,固定在 TS-440S 散热器上的外壳螺钉在插入或卸下时会出现交叉螺纹或卡死现象。结合可能是由螺钉上的工具痕迹或散热器内螺纹上的毛刺引起的。当螺丝开始拧紧时,不要试图用力!因为这可能会导致头部被剪断。如果螺丝被卸下并开始拧紧,请将收发器退回 KENWOOD。请勿尝试卸下螺丝。此外,如果您收到一台已剪掉螺丝的收发器,请将其返回给建伍。不要试图钻出螺丝。
如果螺钉在安装时开始拧紧,请小心地将其拧出。检查螺钉是否有痕迹或毛刺,如果有问题则更换。由于散热器中的螺纹可能会导致螺钉卡住,因此应通过在每个孔中运行 3 x 0.5 毫米的水龙头来清洁它们。
水龙头很便宜,可以在较大的五金店买到。
为避免交叉螺纹,请确保在安装盖板时正确对齐。正确对齐意味着螺丝有一条畅通的路径可以转入散热器。
这确保了螺钉不会与外壳摩擦并导致它以一定角度进入散热器。
TS-440 RX 音频模组
这里有一些简单的修改可以提高 Kenwood TS-440 的 rx 音频保真度。以下所有参考均针对 IF 板组件名称。
将 C60 增加到 .47uf 或 1 uf。这将增加所有模式的低频响应。
将 C51 降低到 0.01 uf。这将增加 SSB/CW 的高频响应。
尝试移除 R263(固定在我早期生产单元的电路板底部)。这将降低从检测器发出的音频的幅度,并提高音频的平滑度(一个真正的技术术语),尤其是在 AM 信号上。
当然,我对您对收音机所做的任何事情概不负责。当心。440' 上的中频板是最容易上手的。
TS-440S SSB 功率调节
来自:PA3FKO@PI8ZWL.#OVL.NLD.EU
TS 440 用户您好..
过去几周我看到了如何在不改变 TS440S 的 SSB 模式下调节功率的问题麦克风增益。这是一项非常容易的工作。
取下钻机的顶盖。
那时您可以看到第一个单元(IF-Unit) ,然后
您必须寻找二极管 49。
您会在距离单元后端约 5 厘米处和距离左侧约 6.5 厘米处找到二极管 49那个单位。
就在 C138 的旁边和插头 38 之间?(红色/橙色线)和插头 26(黑色覆盖/空白线)只需剪下二极管 49,将一部分弯曲一点,然后将其留在原处。这是我认为最好的方法。
更换顶盖。
从现在开始,只需转动设备前面的 CARRIER Control 即可仅在 SSB 模式下调整功率,并将麦克风增益留在原处。
转动 counterclock 将使功率最小化,直到 20mW 或类似的东西。
因为大多数 TS440 用户没有太多使用他们的载波控制,我认为最好拉下 MIC/CAR 旋钮并在轴上喷一些接触清洁剂。(我知道,这不是最好的方法)。
当您将装备切换到 CW 模式时,您可以根据需要调整功率,将模式切换到 USB 或 LSB,如果正确,则功率不会超过您在 CW 模式下调整的水平。
很简单,不是吗?
当然,这一切都是你自己负责的,因为我不会承担任何责任!!!同意?
离线bg2jiu
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-23
建伍 TS-440 的修改
TS-440S 数字音频修改
注意:
使用的电路板称为:
修改
一定要放在工作台上,不要通电!
取下顶盖。
非常小心,取下天线调谐器并让它挂起。
小心地从收发器内部拉出这两块板。
现在去掉绿领同庄园。
TS-440 风扇温度调节器
IC18 VCO#5 T20
IC1 VCO#4 T1
IC4 VCO#3 T2
IC9 VCO#2 T9
以上都位于PLL板上。
未记录的功能
   二极管控制输入输出(切断)
   D65模式确认莫尔斯单音
   D67 内存保护无开启
   测试它的作用
     0 显示灯中的所有位置
     1 显示中的所有段变暗
     2 显示灯中的所有位置
     3 显示中的所有段变暗
     4 一位数点亮(最右边)
     5 下一位点亮
     6 下一位点亮
     7 下一位点亮
     8 下一位点亮
     9 下一位点亮
    10 下一个数字点亮
    11 下一位点亮
    12 下一位点亮
    13 下一位点亮
    14 下一位点亮
    15 下一位点亮
    16 下一位点亮(最左边)
    17 声蜂鸣声
    18 蜂鸣器静音
    19 个所有模式 LED 亮起
    20 个所有模式 LED 熄灭
    21 收到
    22 发射
    23 波段选择 - 所有行高
    24 BAND 选择 - 所有线路低
    25 PD 选择 - 所有线路高
    26 PD 选择 - 所有线路低
    27 ENF 选择 - 所有行高
    28 ENF 选择 - 所有线路低
    29 ENP 选择 - a:所有行高
    30 ENP 选择 - 所有线路低
    31 RES 选择 - 所有线高
    32 RES 选择 - 所有线路低
    33 CO 选择 - 所有行高
    34 CO 选择 - 所有线路低
    35 AX 选择 - 所有行高
    36 AX 选择 - 所有线低
    37 (IC2) 端口 A 所有线路高
    38 (IC2) 端口 A 所有线路低
    39 (IC2) 端口 B 所有线路高
    40 (IC2) 端口 B 所有线路低
  46(无)
  47(钥匙扫描仪)
  48 1 6 V/M 语音
  49 2 7 M>V RIT A/B
  50 3 8 扫描 XIT 分割
54 未使用
55 未使用
56 END
串行接口
                ACC-1 串行接口
        引脚信号
         1个信号地
         2 来自收发器的数据
         3 数据到收发器
         6 无连接
你应该知道
        调整它的作用
        RF-VR3 调频麦克风增益
        RF-VR6 FM 偏差 - 在开发表上设置为 4.6KHz
        IF-VR2 S-meter 零 - 使用 50 ohm 假负载设置为零
        IF-VR3 S-meter S9 - 设置为 S9,40dbu 输入 14.175MHz USB
        IF-VR4 静噪阈值 - 在 12 点钟关闭
                        模式 = CW 和过滤器 WIDE
        IF-VR9 CW 侧音电平 - 随心所欲
        IF-VR10 蜂鸣音电平 - 随心所欲
TS-440S 修改为使用天线调谐器
TS-440S 显示校准
从 thd 收音机上取下顶盖和底盖。
请勿断开扬声器电缆。
在 RF 单元和 PLL 单元之间连接随附的校准电缆,如第 24 页第 5-8-3 节中的“Kenwood TS-440S 使用手册”中所示。
将 VFO A 设置为 10.001.00 MHz LSB,将 VFO B 设置为 9.999.00 MHz USB。
按下 A/B 功能按钮,您可以获得不同的音频信号,如果该 36 MHz 参考振荡器被微调。
使用小型平刃螺丝刀,调整 PLL 单元连接器 8 附近的微调电容器 TC1(位置在说明手册中与上述相同的部分),直到来自 VFO A 和 B 的音频频率相等。
B> 将 KENWOOD TS440S
                   ____ 4 3 2 1
       地面___ |
                  |____ 8 7 6 5
                               \_/ \_/
                                          对讲机
       引脚 | 应用
        3 数据输出 - 未使用,因为级别非常低
                       首选连接是通过扬声器输出
                       这也允许水平微调
                       启用最佳解码。(扬声器上的开关
                       在需要时将其“静音”是个好主意。)
        4 地面 - 您可能需要尝试这些
        8 个连接以消除射频反馈和噪声。
       12 在这里,他们都被束缚了。
        9 麦克风静音 - 防止从麦克风拾取音频
                       接地。如图所示,通过连接到 PTT 线
                       通过二极管自动静音麦克风时
                       使用数据。当前面板 PTT 或 MIC PTT
                       使用麦克风是“活的”。
      13 待机 - PTT 接地时将设备置于
                       '正在播出'。如图所示通过二极管连接
                       不影响 PTT 操作,但允许自动
                       麦克风静音。
Kenwood 计算机接口说明
波特率为 4800(1200 选项)
                                         (无线电小屋 1.29 美元)
引脚信号注释
1 Gnd 信号地
2 TXD 串行数据从无线电到计算机
3 RXD 从计算机到无线电的串行数据
4 CTS 计算机就绪;(无线电输入)
5 RTS 无线电就绪;(无线电输出)
6 无连接
引脚 4 和 5 可以保持未连接状态。
***** Kenwood 计算机接口的命令说明 *****
_______________________________________________________________________
                汽车信息
                ________________
输入;
                电台会自动发送状态信息
                每当操作员手动改变任何功能时
                在中频覆盖的收音机上;命令
                        其中 n = 0 表示自动信息关闭
                                    1 自动信息开启
                状态信息将以以下形式发送:
                        如 IF 中所定义;命令
                显示内存
                ______________
DMnnnn;
                这是出厂诊断功能
                并且对操作者没有实际用处
                将读取 MPU 内存的内容
                        其中 nnnn = MPU 地址 (0000 Thru FFFF (HEX))
                MPU 内存的内容将以下列形式发送:
                              aa~~kk = 下 16 个位置的十六进制数对
                向下
                ____
DN;
                频率或记忆信道
                将递减一级
                频率 VFO A / VFO B 请求
F A;
脸书;
                将读取所选 VFO 中的频率
                频率将以以下形式发送:
                 FAggmmmkkkhhh; 或者
                 FBggmmmkkkhhh;
                        其中 gg = GHz。价值
                                毫米=兆赫。价值
                                kkk = 千赫。价值
                                hhh = 赫兹。价值
                频率 VFO A / VFO B 选择
FAggmmmkkkhhh;
FBggmmmkkkhhh;
                所选的 VFO 将设置为定义的频率
                        其中 gg = GHz。值(可以发送为 00 或空格)
                                毫米=兆赫。价值
                                kkk = 千赫。价值
                                hhh = 赫兹。价值
                功能选择
                _______________
FNN;
                将选择定义的函数
                        其中,对于 VFO A,n = 0
                                    1 个用于 VFO B
                                    2个内存
                识别模型请求
ID;
                收音机型号将以以下形式发送:
                 ID00n;
                        其中:对于 TS-940,n = 1 (*)
                                n = 2 对于 TS-811 (*)
                                n = 3 对于 TS-711 (*)
                                n = 4 对于 TS-440
                阅读信息请求
如果;
                状态信息将以以下形式发送:
                        其中 gg~~hhh = FA 命令中定义的值
                                      s = "+" 或 "-" RIT/XIT 的值
                                    nnn = RIT/XIT 的值 (n.nn kHz.)
                                      z = “0”(TS-440 中未使用)
                                      r = RT 命令中定义的值
                                      x = XT 命令中定义的值
                                     yy = 内存通道号
                                      t = 0 表示接收
                                          1 用于传输
                                      d = MD 命令中定义的值
                                      f = FN 命令中定义的值
                                      c = SC 命令中定义的值
                                      p = SP 命令中定义的值
                锁定旋钮
                _________
LKn;
                手动频率控制功能将被禁用
                        其中 n = 0 表示锁定关闭
                                    1 用于锁定
                记忆频道选择
MCxmm;
                将选择定义的内存通道
                        其中:x = 无关(使用“0”或空格)
                               mm = 内存通道号(00 到 99)
                模式选择
                ___________
MDn;
                将选择定义的模式
                        其中:对于 LSB,n = 1
                                    2 个用于 USB
                                    3 连续波
                                    4 调频
                                    5 代表上午
                                    6 FSK
                内存读取
                ____________
MRnxrr;
                将读取定义的内存通道
                        其中: 对于 RX VFO,n = 0
                                    1 FOR TX VFO(仅限拆分通道)
                                x = 无关(使用“0”或空格)
                               rr = 存储信道号(00 到 99)
                内存信息将以以下形式发送:
                        其中: 对于 RX VFO,n = 0
                               rr = 存储信道号(00 到 99)
                                d = MD 命令中定义的值
                        (注:四个尾随空格)
                内存写入
                ____________
                所选内存将设置为定义的频率
                        其中: 对于 RX VFO,n = 0
                                    1 个用于 TX VFO(仅限拆分通道)
                                x = 无关(使用“0”或空格)
                               rr = 存储信道号(00 到 99)
                                d = MD 命令中定义的值
                RIT/XIT 清除
                _____________
钢筋混凝土;
                RIT/XIT 将设置为 0.00 kHz。
                RIT/XIT 下降
                ____________
研发;
                RIT/XIT 将减少 0.01 KHz。(10 赫兹。)
                RIT/XIT UP
                __________
俄罗斯;
                RIT/XIT 将增加 0.01 KHz。(10 赫兹。)
插图说明:
使用磁性小螺丝刀小心地重新组装控制板,以将五个小螺丝固定到位。不要夹住任何电线。此外,关闭前部并用 17 颗螺钉更换顶盖和底盖。
连接电源。同时按下 A=B 开关并打开电源。这会重置微处理器以进行全频段发射和 10 Hz 频率显示。
带有 PIN 二极管的 TS-440
您好,ts440 所有者!
这不是真正的问题。
所以,我的建议:
不要修改二极管或使用调谐器进行接收。
与外部预选器相比,结果太差了。
所需部件
程序:
断开对讲机的电源和天线。
将电路板向上拉并朝收发器正面旋转,以露出电路板的箔面。
从板上拆焊并移除电阻器 R172。
安装并焊接 100 欧姆电阻代替 R172。
按相反的步骤 1 - 5 组装收发器。
此修改可能在保修范围内。
所需部件:
断开电源和天线。
使用#2 Phillips 螺丝刀,从顶盖上卸下 9 颗螺丝。从收发器上取下顶盖并拔下扬声器线。
将电阻 R86 和 R229 定位在 IF 板的组件侧(图 1)。
拆焊并从板上拆下两个电阻器。
安装并焊接一个 102K 欧姆电阻器代替 R86。
安装并焊接一个 390 欧姆电阻代替 R229。
按相反的步骤 1 - 5 组装收发器。
TS-440S 保护 Q33
所需部件:
断开对讲机的电源和天线。
找到 IF 单元上的连接器 19。
在电路板的箔侧,找到连接到连接器 19 的引脚 3(棕色线)的迹线。
使用工艺刀,切割来自引脚 3 的痕迹,以便打开箔痕迹。
将 4.7 欧姆电阻焊接在现在打开的迹线上(即与迹线串联)。
按相反的步骤 1 - 5 组装收发器。
这是一项可能不在保修范围内的可选更改。
TS-440S 机箱螺丝装订在散热器中
建伍美国
服务公告摘录
业余无线电
号码:SB950
日期:89 年 1 月 20 日
水龙头很便宜,可以在较大的五金店买到。
TS-440 RX 音频模组
TS-440S SSB 功率调节
TS 440 用户您好..
取下钻机的顶盖。
您必须寻找二极管 49。
更换顶盖。
很简单,不是吗?
离线bg6odi
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-23
好长啊,先顶顶吧。
离线bg2jiu
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-23
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:好长啊,先顶顶吧。 (2022-01-23 09:33)
其实我是抄来的,我想留下资料
在线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-25
然虽懂太多不我了,但是知道看什么懂了一些关于收音机功能都正常改造一些的方法学习,楼主感谢无私付出代价的行为艺术以及负责肯定,谢谢再次出发的店铺满满哈哈
离线bg6qbu
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-11
我爱无线电,可惜无钱垫!
QQ  84459713
