  • 3005阅读
  • 7回复
判断自动天调是否工作,并尝试恢复的一个小办法,欢迎拍砖 [复制链接]
离线bg6fhi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-20
昨晚开台子了,这是时隔一个半月左右后第一次开机。开机后自动天调居然不工作了(ZTT100,该天调挂在阳台与卧室中间的外墙上),打开窗户听,发现天调内部继电器未有吸合声,于是着手解决,首先通过插拔天调与台子之间的控制线来确认,到底是台子没发出控制信号,还是天调有故障(因此时已是昨晚8点半,光线也不太好,天调拆卸不方便)。来回插拔控制线插头数次,天调开始有吸合声,仅咔哒咔哒一次,由此确认天调上已供上电,初步判断应该只是天调内部的继电器,吸合触点接触不良造成驻波调不下来的故障。然后把台子输出功率调小到16W(保守情况下),按照目前我的长线只有11米多点长度,那么从最高频率开始29M输入进去,按下台子上的天调工作键,天调轻微咔哒咔哒响,再切换到21M、14M、7M、5M、往复重复着更换频率。大约5分钟以后,随着天调疙疙瘩瘩疙疙瘩瘩的连续吸合声,估计天调已经恢复正常工作了,内部继电器触点都应该干净了,然后调整功率到20W、30W、40W、50W、、、直到100W。逐步增加功率,再看台子上的功率和驻波,同时观察电源上的输出电流大小,至此天调恢复,台子正常工作。  可能这个办法比较笨拙,但还是有效的。 在此欢迎各位老师友台拍砖指导。
[ 此帖被bg6fhi在2022-01-20 14:26重新编辑 ]
离线bg6fhi
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-20
补充一句,这个办法仅在暂时无法拆卸天调并打开查看内部有无损坏的情况下使用,最多只能算是一个检测天调是否正常工作,或是台子是否能控制天调的一个小办法。不能算维修经验。
离线bh5hzg
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-20
是巧合吗, 我的MAT-10也有时不动, 摸索出来的方法也是调高频率, 减小功率然后逐步调整。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bg6fhi
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-20
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:是巧合吗, 我的MAT-10也有时不动, 摸索出来的方法也是调高频率, 减小功率然后逐步调整。 (2022-01-20 14:35)
无巧不成书嘛,哈哈。这个应该还是天气冷+里面继电器使用时间长了等原因引起的多。如果真的是板子上零件坏了,则这个办法就没办法来确定了
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-20
一般短波电台识别并使用外置天调时候按下TUNE键电台发射功率默认用10W,无论你功率调整到多少
离线bh5hzg
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-20
我使用的IC705没有TUNE键, 在调频模式下按下PTT输出载波调谐。IC7300有这个TUNE键,还没用过。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bg6fhi
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-20
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:一般短波电台识别并使用外置天调时候按下TUNE键电台发射功率默认用10W,无论你功率调整到多少 (2022-01-20 15:32)
学习了
离线bi4sqm
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-21
你如果是icom的机器的话,按下tune的时候,会自动调整功率和模式的,CW 10W好像。不管你本机设定的功率是多少。
