  • 4304阅读
  • 6回复
关于欧版军刀mxSTORNOPHONE7000 [复制链接]
离线bh1vsm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-19
大家好,我是BH1VSM 下面是Cqp7005软件写频教程,适用于欧版STORNOPHONE7000写频,有的mx3000壳子里也是这个机。
首先需要一台老电脑,能够关闭二级缓存的,推荐东芝奔腾三以及之前的笔记本电脑。
把写频软件文件夹放到c盘根目录
重启电脑进入dos模式,win98se可以开机按f8,选择第5comanddos
显示c:\>
输入cd cqp7005
显示c:\cqp7005>
输入fpfp.exe
进入欢迎页
按任意键,一般就是回车enter
选择第二项读取,如果对讲机有问题需要刷机,选第一项。
读取之后选第五项
第一项是对讲机功能设置
第二项是信道频率编辑
第三项是信道特性
第四项呼叫什么的不用理
先进入信道频率编辑
这个界面,f3 是新建信道,f4是删除信道,是隐藏的。F1帮助才看得见
F5  f6是模拟哑音上下翻页
输入哑音时直接写前面的编号就可以了
编辑完信道,点esc返回
最好保存一下回主菜单,按4键保存,如果报错
是因为没有设置文件目录
6项进入系统设定
前面4项改成现在的c盘的目录
后面几项看着来。
保存好后编辑第三项
这里设置好以后esc返回选择第一项
d04菜单
在每个信道选择,按enter
然后进到d03
f5
功能菜单还有很多要设置,比较繁琐。
下面把帮助文件机器翻译档单独发一下
离线bh1vsm
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-19
D01 - 解码代码
此选项允许您更改无线电的解码 ID。
收音机可以单独调用,也可以作为组的成员在所有
音调控制的通道。解码代码将是相同的
那些频道。
准确输入 4 位数字 (0-9)。
使用 RETURN 结束更新。
  d02 - 加载文件。
此菜单允许您从任何可用的磁盘驱动器加载文件
你的系统。
您必须指定磁盘驱动器和子目录(如果有的话)。
此规范必须在“加载数据文件”屏幕上完成,即
选择此菜单后将显示。
D03 - 系统访问
此选项允许您更改系统名称并选择
系统,允许用于此无线电。
选择此选项后,将显示一个新屏幕。在那里面
筛选带有系统编号、系统名称和访问权限的表
显示所有可用系统的信息。这个表
可以通过底部的命令行中的条目进行更改
屏幕。
ESCAPE 将中止更新。
使用 BACKSPACE 编辑解码代码。
D04 - 通道访问。
此选项允许您选择允许的通道
选择的系统(另见选项 D03 - 系统访问)。
您只能选择/取消选择已编程的频道。编程
您需要进入频道频率屏幕的频道。
选择此选项后,首先允许系统的通道状态
将显示。可以查看其他允许的系统
通过系统上下级通道获取信息
数字。
但是请注意,系统访问表也必须更新。
更新频道访问表不会自动授予访问权限
到系统。这必须通过选择选项 D03 来完成。
D05 - 菜单配置
此选项允许您选择菜单顺序和菜单数量
呈现给用户。
您可以通过将某些菜单(它们)放在
位置,所以它被放置在服务菜单之后,可以给出一个
密码。要操作这些菜单,必须输入密码
进入。
D06 - 定时器
此选项允许您更改不同的时序参数。
当前计时器值显示在新屏幕中。所有这些计时器
与两种不同的通信模式(集群/开放)有关。
D07 - 中继中继器数量
此选项允许您更改中继通道的数量,
包含在扫描过程中。
一些定时参数(在收音机中)根据
这个数字,但默认值 12 是正确的,即使
仅工作两个中继通道。
这个参数确实也控制了扩展首的长度
从手动模式传输 CCIR 序列时发出的音。
最多输入 2 位数字。
使用 RETURN 结束更新。
ESCAPE 将中止更新
D08 - 红色发射 LED
此选项允许您启用/禁用顶部的红色发射 LED
的收音机。
按下 RETURN 键将切换状态。
D09 - 菜单和信息文本
此选项允许您更改所有菜单文本和一些
信息文本。
选择此选项后,显示所有当前文本的屏幕
将显示。
该屏幕还将提供更多帮助。
D10 - 集群信道上的 PL
     当在中继信道上启用 PL 时,无线电
     在呼叫尝试期间使用不同的策略。现在它将使用
     PL的检测或不找到没有活动的通道。
     这意味着调用过程需要更多时间,因为
     PL的检测是耗时的。
关:这是使用 2200 时收音机的正常模式
     系统。通常不使用 PL。
快速定时开启:
     此选项与 PL 解码器(解码器
     放置在基站中),其解码时间为 200 毫秒。
     启用此选项时,必须将 DTMF 延迟增加到
     3(273毫秒)。
慢速开启:
     此选项与 PL 解码器(解码器
     放置在基站中),其解码时间为 500 毫秒。
     5(355毫秒)。
D11 - 提示音
通过此选项,可以启用/禁用呼叫提示音。
键盘音(好/坏音)不会受此影响
选项。
按 RETURN 可切换此选项的状态。
D15 - 服务模式密码
此选项允许您更改当前密码。
最多输入 8 个字符。有效字符为:数字 (0-9)、* 和 #。
           [返回] - 结束密码更新。
           [ESCAPE] - 中止更新过程(否
                        更改密码)。
               [F3] - 显示当前密码。
        [BACKSPACE] - 删除最后一个条目。
不输入任何字符存在一种特殊情况。结果是
删除(无密码)。
D15 - 服务模式密码
此选项允许您更改当前密码。
           [返回] - 结束密码更新。
           [ESCAPE] - 中止更新过程(否
                        更改密码)。
               [F3] - 显示当前密码。
不输入任何字符存在一种特殊情况。结果是
删除(无密码)。
D16 - 开机警报
此选项决定收音机是否会发出提示音
通电时。
按 RETURN 键切换选项的状态。
D17 - 所有呼叫启用
此选项决定是否可以输入和
从键盘执行全呼。
按 RETURN 键切换选项的状态。
D18 - 特殊忙碌模式。
此选项允许选择特殊的忙碌模式。
当搜索定时器到期时进入忙碌模式。
关闭意味着:
通过警报音通知用户忙状态,
此后无线电立即恢复扫描。
开意味着:
收音机将通过警报通知用户忙碌情况
蜂鸣声和显示屏中的“忙”。收音机仍会继续搜索
免费频道。发生这种情况时,用户将收到通知
其他警报蜂鸣声。然后收音机继续扫描。
RETURN 键切换选项的状态。
对讲机可以编程为显示最后一次尝试的呼叫代码,当
返回扫描(参见选项 D24)。 D19 - 静音。
此选项允许您完全静音收音机。
这意味着所有声音警报音的来源
无论其他选项的状态如何,生成都将被静音。
来源是:
                   - 键盘音(好/坏音)。
                   - 加电警报(见选项 D16)。
                   - 呼叫提示音(见选项 D11)。
                   - 侧音(产生单音呼叫时)。
按 RETURN 可切换此选项的状态。
D20 - 2200 特殊桌子
选择此选项会显示另一个屏幕,您可以在其中输入值
用于定义音调值、显示和访问信息
2200-SABER 收音机上的每个按钮。
那里还指定了访问级别。
更多详细信息可在帮助功能中获得
屏幕。
D21 - 紧急模式
通过此选项可以选择紧急模式。
有两种可能性:
                               1.立即
                               2. 延迟
紧急模式意味着对讲机甚至会尝试握手
虽然频道不是免费的。可立即进入此模式
在发出或延迟报警电话后。通过延迟模式收音机
将搜索某个免费频道(以标准方式)
时间(搜索时间)。当此计时器到期且没有空闲通道时
找到后,将进入紧急模式。
按 RETURN 可切换此选项的状态。
D23 - 最后通话代码中的摘机拨号数字。
此选项决定是否拨号成功后
握手(通信模式,即已收到拨号音)将是
由“最后通话代码”功能记住并启动。
RETURN 键切换选项的状态。
摘机的意思:
呼叫尝试分两步完成;首次访问系统
它将以拨号音响应,表示进一步拨号
允许,第二步是为想要的用户进行实际拨号。
D24 - 特殊忙碌模式后的最后呼叫代码。
此选项允许您选择收音机是否应显示
特殊忙碌模式结束后的最后一次尝试呼叫代码。
RETURN 键切换选项的状态。
特殊忙模式由选项 D18 选择。
D25 - 初始密码。
此选项允许您选择是否必须输入初始密码
上电后输入。
在输入正确密码之前,收音机将完全“死机”
进入。此后收音机正常工作。
RETURN 键切换选项的状态。
密码可通过选项 D26 更改。
D26 - 初始密码更改
此选项允许您更改当前的初始密码。
要启用初始密码功能 - 请参阅选项 D25。
最多输入 8 个字符。有效字符:数字 (0-9)、* 和 #。
                 [返回] - 结束密码更新。
                [ESCAPE] - 中止更新过程(否
                               更改密码)。
                      [F3] - 显示当前密码。
               [BACKSPACE] - 删除最后一个字符。
  不输入任何字符存在一种特殊情况。 结果是
  删除(无密码)。
D30 - 上电模式。
此选项允许您选择收音机将在之后进入的模式
它已打开。
共有三种模式可供选择:
   1) 最后一个(默认)
      收音机以与关闭时相同的模式启动。
      选择此选项意味着输入到选项 D31 和 D32
      没有必要,因为现场程序员选择自动
      具有最低的那个系统(如果有多个可用)
      系统编号。此选择是刚刚之后的上电模式
      收音机已编程。
   2) 扫描
      收音机总是以扫描指定的系统开始
      选项 D31。
   3) 手册
      收音机总是在指定的开放频道上手动启动
      在选项 D32 中。该频道属于指定的系统
      选项 D31。
  注意:选择不同的上电模式会自动删除
          在选项 D31 和 D32 中输入的信息。
  RETURN 键在三种模式之间切换。
D32 - 通电通道。
此选项允许您选择收音机将使用的开放频道
开机后处于手动模式。
只能选择定义为打开的通道,并且
也已在选项 D04(通道访问)中启用。
在选择通电通道之前,选项 D31 中的通电系统
必须选择。
D33 - A/B 音调发射器转向。
使用此选项可以启用/禁用 A/B 音调
用于发射机转向。
根据无线电是 A 或 B 用户,它将发送 CCIR
按下 PTT 后,A(或 B)音持续 100 毫秒。这只
发生在对话模式中。
RETURN 键切换选项的状态。
D34 - 短数字表示。
使用此选项,可以选择短号码的方式
将显示。
有两种可能:
                              1)按数字(默认)
                              2) 按名称
短号码的名称仅在短号码为
选择和通话期间。重复上次通话(如果通话是
短号)不会显示名称,而是显示数字。
该选项对于所有九个短号码和默认呼叫都是全局的
(如果使用)并且如果选择了数字表示并且有
在菜单中输入名称 预编程呼叫然后将不会
用过的。
按 RETURN 键切换选项的状态。
离线bh4xsc
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-11
如果有个软件对照学习一下就更完美!
能否给份软件十分感谢!
ycsskj@126.com
离线bh1vsm
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-27
不好意思,一直没看网站
离线bg4mbb
只看该作者 4楼 发表于: 2024-03-10
好贴顶一个
离线bg9ep
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-12
您好,能否分享一下7000编程软件,感谢。我邮箱360530575@qq.com
QQ:36 05 30 57 5
MSN:bg9ep@hotmail.com
离线bg9ep
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-16
感谢楼主分享写频软件并指导关键的电脑设置,最终使用一老台机并禁用一二级缓存,顺利写频成功。
QQ:36 05 30 57 5
