  • 1977阅读
  • 5回复
问一下 1:9巴伦 拉长线 用三铜四钢可以么 [复制链接]
离线bg2efx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-05
准备长期高层跨楼架设 所以想弄个长期用的阵子
考虑用三铜四钢  但是看了参数有个特性阻抗是840Ω  不知道行不行
产品名称:聚氯乙烯被复线
单根线径:0.25MM
镀锡铜线根数:3
镀锌钢线根数:4
温度:-15℃~55℃
绝缘或护套外径:≤2.15mm
电缆外径:≤4.3mm
制造长度: 500±5M [盘]
对公里重量:≤14kg
抗拉力:≤490N
直流环阻:≤230Ω/km
绝缘电阻:≥50MΩ.km
衰减常数:≤1.9dB/km
特性抗阻:840Ω
Hello, This is BG2EFX.
My name is Gao Ben, born in 1989, From Daqing Heilongjiang China.
I have class B certificate, I'm operate on 160-6 meters with FT8.
All QSO with me will be confirm.
I use LOTW, eQSL , HRDLOG, ClubLog and QRZ.
Welcome send QSL Card, Please include 2 USD will cover return postage, I will return 100%. No BURO!!!!
If you want to exchange QSL card, Please send me a email to tell me your address.
See you on the air! 73!
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-05
当然是可以的哇。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-06
特性抗阻:840Ω。是它两条双绞线之间的。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg2efx
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-07
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:特性抗阻:840Ω。是它两条双绞线之间的。 (2022-01-06 00:08)
所以2根双绞线 拆开用?
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-07
回 bg2efx 的帖子
bg2efx:所以2根双绞线 拆开用? (2022-02-07 12:22)
整条用就当一电线就可以可.
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-07
老通信兵?
我用来晾衣服,挺好的
