  • 2692阅读
  • 3回复
QCX-mini 3D打印外壳 [复制链接]
离线BG6LH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-29
给QCX-mini设计了一个3D打印机的外壳。
利用QCX-mini PCB上的固定螺丝孔,可以完美把它们组装在一起。
模型下载地址:
https://www.thingiverse.com/thing:5175851/
安装完后总重量:168g
尺寸:LWH 98x65x27(mm)
材料准备:
沉头螺丝:M3x12,8 pics
固定铜柱:M3x11,4只,也可以利用QCX-mini套件中的尼龙柱。
外壳的设计还包括一个准确测量的原型版本,一起分享出来。
有兴趣的OM可以基于它做更有趣设计。
祝玩得开心~
https://bg6lh.com
离线BG6LH
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-29
昨天早上跟BI1EIH通联CW@7025,他100W,我5W,距离大约10公里,他599我579
https://bg6lh.com
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-29
打的很精致。
我家里的打印机只能打 100*100*100 毫米的,前些日子画了个其他盒子,打了四五个小时,结果填充参数还错了太低,盒子用了几天就碎了
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG6LH
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-29
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:打的很精致。
我家里的打印机只能打 100*100*100 毫米的,前些日子画了个其他盒子,打了四五个小时,结果填充参数还错了太低,盒子用了几天就碎了[表情]  (2021-12-29 11:37)
我这个是110x110x160的,精度0.2mm,20%密度打。目前就是底层打不好,有一点大象脚。
另外估计是我的材料放的太久了,底层总是不整齐,有点模糊。但是顶层一直就很清晰。
https://bg6lh.com
