  • 3148阅读
  • 7回复
泰和手咪改装到建伍接口求助 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-21
      各位老师!我按照建伍的定义焊接好了6根线,现在PTT和UP、DONW都正常了,只有MIC不出声音,跳过话放电路直接接动圈就可以正常使用,但是效果一般,建伍应该怎么接线才能驱动话放电路提高话筒的效果,现在还空着一条原MONITOR的黑色线,接建伍5芯8V电路直接给话放电路供电不能正常使用,我对电路不太懂,方便详细叙述下怎么接线吗?
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-21
话放电路需要供电,如果原装是动圈电路,是否没有偏置电压供给话放电路?原接口如果是接驻极体MIC才有电压给放大电路。也就是说得测量健伍的MIC接口有没有电压?
[ 此帖被BD7JAC在2021-12-21 23:06重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-21
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:话放电路需要供电,如果原装是动圈电路,是否没有偏置电压供给话放电路?原接口如果是接驻极体MIC才有电压给放大电路。也就是说得测量健伍的MIC接口有没有电压? (2021-12-21 23:05)
我手里没有泰和的机器,我觉得泰和应该和ICOM一样,在MIC这根线上有供电,但是建伍手咪的MIC这个点没有电压,建伍航空头的5芯有8V 10ma的供电,我从这个点直接引线到话放电路上,MIC没有声音输入到建伍机器上,我这种接法应该是不争取
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-21
MIC进插头之前串个电容,电容前面接上8v试试
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-22
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:MIC进插头之前串个电容,电容前面接上8v试试 (2021-12-21 23:55)
感觉他那个P(mic)是不是接错了?不知道是自己画的图还是原装图,不是应该有一端接地吗?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-22
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:感觉他那个P(mic)是不是接错了?不知道是自己画的图还是原装图,不是应该有一端接地吗? (2021-12-22 09:31)
有些话筒有单独接地的设计 图上标的是MIC屏蔽脚
[ 此帖被BA5DX在2021-12-22 10:00重新编辑 ]
离线Bg2xbr
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-22
    你用万用表测量一下看看  建武设备插座的第二脚和第七脚应该是直通的 如果是直通的啊 断开泰和话筒话放电路也就是9014三极管的集电极 改接到建武设备插座的第五脚 也就是8伏电源的输出端 作为话放电路的供电电源 泰和话筒话放电路9014三极管的发射极也就是10欧姆电阻的上端另加一个4.7vF的电解电容接到建武设备插座的第一脚 改动后如果感觉话筒的灵敏度1太高或是太低 将1.8千欧姆的电阻换成1000欧姆电阻串接一个1000欧姆的可调电阻加以调整 调整后测量电阻值换成固定电阻 改装完成
  以上文字仅供参考 本人不承担任何责任
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-22
回 Bg2xbr 的帖子
Bg2xbr:
  以上文字仅供参考 本人不承担任何责任
BA5DX:
好的,感谢二位老师,我试一试
