  • 2103阅读
  • 7回复
多绕组变压器怎么确定绕组功率? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-14
拆了几个C型变压器     铭牌上只有总功率 50W     但是次级有三个独立绕组   分别测试空载电压   9V   13.6V  21V
怎么区分它们    哪个是主功率绕组    哪个是负载能力差的绕组?
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线大傻
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-14
看绕组的线头,或者测量短路电流
离线bi4jzv
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-14
一般线粗的绕组是主功率绕组,估计那个13.6V的可能性最大
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-14
各组的输出功率分别是各组自己的电压/电流乘积。仅有电压是不能确定的哦。祝早日完善数据,区分成功。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-15
可以测绕组电阻得出吗?
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-15
现在测得9V 绕组 0.3欧姆    13V  0.7 欧姆    20V  1.2欧姆
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线Bg2xbr
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-15
找千分尺一把测量各绕组线径 查手册线径载流量  ,线径越粗的载流量越大。  电压。电流乘积求得各绕组功率,  看各独立绕组能否满足你的工作要求, 如电压低了 可以采用两个以上绕组串联的方法提高输出电压,  电流以最小的那个绕组为准, 串联后 电压等于各单独绕组电压之和 如电压还低 电流有成倍的余量 可以考虑倍压式整流方法 进一步提高输出电压以满足工作需求  如独立绕组电压高了 则可以采用半波整流的方法电压可以降低1/2 二次侧各单独绕组整流后的直流空载电压高于交流电压 ,绕组串联 再加以采用灵活的整流方法 可以大大拓宽变压器的适用范围。。。。。。。
二次侧为双线并饶方法变的压器则可以灵活的采用串并的方法改变电压 如为单线串绕有中心抽头的绕组不建议并联使用 可以采用全波整流的方法来满足工作电压需求。
离线bg2vbl
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-10
我一般是用该绕组的空载电压的平方,除以该绕组的直流电阻,再根据变压器总功率由小到大除以15、14、13或12。这个变压器总功率50瓦,按除以15计算,三个绕组的功率分别是18瓦、16瓦和22瓦,加起来超了6瓦,也就是超10%多一点,具体使用时不用到极限就行。
[ 此帖被bg2vbl在2022-01-10 23:10重新编辑 ]
姓名: 梁校卫
呼号:BG2VBL 会员证号:12843
电话:13009271039
QQ: 356437769
E-mail:ham88@126.com
地址:辽宁省铁岭经济开发区民政局
邮政编码:112616
