  • 8357阅读
  • 24回复
HYT TM800U的扩频问题 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-14
TM800用写频软件写入业余段后,频合失锁,调整vco线圈后,频合锁定。
但接收高放部分谐振回路多次调整未果,不知大家可有良策?
离线崔力沣
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-16
在软件调整部分调,比如自己写入测试频点435.025,上综测,调整的时候看哪个数值灵敏度最高,记下,然后调机器里固定的那几个调整测试频率,你会发现每次调整,你自己输入的测试频率都会跟着动,直至到你需要的灵敏度为止,不知道我这么说你能不能看懂,我就是这么弄的,直接刷400-470也行。就是找个400-470写频文件覆盖进去就行
离线BI3SVM
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-18
你的TM800原来的频率是多少
离线bg9bu
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-18
回 崔力沣 的帖子
崔力沣:在软件调整部分调,比如自己写入测试频点435.025,上综测,调整的时候看哪个数值灵敏度最高,记下,然后调机器里固定的那几个调整测试频率,你会发现每次调整,你自己输入的测试频率都会跟 .. (2021-12-16 09:07)
感谢
离线bg9bu
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-18
回 贾永明 的帖子
贾永明:你的TM800原来的频率是多少 (2021-12-18 05:53)
以前是350的
离线BI3SVM
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-20
你的800U扩频成功了吗?效果怎么样?怎么扩的?
离线宋春青
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-24
打开电台的工程模式里面有调整灵敏度的.接收失锁也是VCO下面的小线圈。去掉一圈,应该可工做在业余段。不行再去半圈
离线bi3oek
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-24
到底怎么扩的,也没说清楚!
离线宋春青
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-25
打开电台里面的黄铜盒,里面有俩个电感线圈。绿色的。长的是接收,短的是发射。长的去掉大约两圈。短的去掉一圈。也可以用相同漆包线重新缠一个。注意尺寸,一定要小心操作。扩频有风险。操作需谨慎
离线BI3SVM
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-25
回 宋春青 的帖子
宋春青:打开电台里面的黄铜盒,里面有俩个电感线圈。绿色的。长的是接收,短的是发射。长的去掉大约两圈。短的去掉一圈。也可以用相同漆包线重新缠一个。注意尺寸,一定要小心操作。扩频有风险 .. (2021-12-25 10:47)
能介绍一下灵敏度调整的详细方法吗
离线宋春青
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-28
回 贾永明 的帖子
贾永明:能介绍一下灵敏度调整的详细方法吗 (2021-12-25 17:48)
从电台工程菜单里面调整。基本不用东。我也没有仪器所以对于灵敏度只是一个大概
离线bg9bu
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-29
整理了一下过程,形成资料供大家参考 好易通TM800U  350设备扩频方法.zip (825 K) 下载次数:185
离线BI3SVM
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-29
回 bg9bu 的帖子
bg9bu:整理了一下过程,形成资料供大家参考[表情][图片] (2021-12-29 01:28)
这个资料比较详细,非常好,
再请教一下:(使用信号发生器调整至最佳)是具体调那个部件?
离线bg9bu
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-31
回 贾永明 的帖子
贾永明:这个资料比较详细,非常好,
 (2021-12-29 07:53)
软件调整,10号菜单菜单参数,无需调硬件
离线BI3SVM
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-01
回 bg9bu 的帖子
bg9bu:软件调整,10号菜单菜单参数,无需调硬件 (2021-12-31 23:53)
明白了,谢谢
离线BI3SVM
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-04
哪位朋友有TM800机器的V1.05,06软件,求一个,站内信或者邮箱:1332353757@qq.com
离线BI3SVM
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-04
回 bg9bu 的帖子
请问,你月的软件是哪个版本的,查我的机器是V1.05.06,是否一样?
离线bh1wpw
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-30
谁有工程模式方面的资料分享一下?我有一台tm800u是400-470的,灵敏度低,只有-90db,看看能不能调整一下
离线宋春青
只看该作者 18楼 发表于: 2022-02-11
回 贾永明 的帖子
贾永明:哪位朋友有TM800机器的V1.05,06软件,求一个,站内信或者邮箱:1332353757@qq.com (2022-01-04 06:29)
官网有。网站不好找
离线宋春青
只看该作者 19楼 发表于: 2022-04-25
11楼的介绍很好
