  • 2104阅读
  • 9回复
相同的天馈下不同的设备导致驻波比不一样的问题 [复制链接]
离线bi1niz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-13
阳台外面垂直架设了一个1.2米的车载玻璃钢天线,距离地面高度5楼。驻波比异常的高,但是用车载台kt8900驻波比能上4,用uv5r就2-3之间,两个测试方案中唯一不同的就是发射设备,这是为什么?另外,对于这么高的驻波比的天线,是不是就不能用了?有什么降低驻波比的措施?多谢!
离线bd7jnn
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-13
检查下天馈是否进水了?
离线bi1niz
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-13
新买的线,应该不至于,而且进水了应该两个设备驻波比同时都高才对啊。
离线bg8nml
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-13
个人认为,车载台输出功率大,手台输出功率小。所以测量结果不一样
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线hamly
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-14
2-3已经够高了,检查检查争取1.5以内
DE BH6KWC OM64
离线bi1niz
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-14
我现在的问题是为什么两个不同的发射机会导致不同的驻波比,虽然是车载台但是使用的是低功率发射,两台基本得到的发射功率都在5w左右
离线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-14
把天线换成假负载看看两个电台的驻波一样吗?
离线bi1niz
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-20
用假负载做了测试,两个机器都可以很高的保持1.1的swr,说明机器肯定没问题,现在的问题就是天线了,现在看来就是天线的本身的问题。
离线bi1mcz
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-20
是不是因为缺地网?对讲机是握持在手里的,稍微好点,车台就没有这个环境了。即使是棒杆,也应该在根部有几根与地相通的“小翅膀”,不知道您那里怎么布置的,我这边附近有个空调机和阳台的铁栏杆,所以不加小翅膀驻波也在2以内。
[ 此帖被bi1mcz在2021-12-20 12:13重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-06
这两种机不同接头规格,你的转换头或联接线可能导致误差!
电话:一伍三O七六九OO四八
