  • 3329阅读
  • 12回复
电源欠压过压保护 [复制链接]
离线bg6ado
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-09
自己的这台线性电源,铭牌缺失,对比一些图片后,疑是熊猫RF-41A90。
做个小盒子,配个数字双显表头。
看坛内关于线性电源的评论,极少数有过压保护。
所以在盒子里也配上了欠压过压保护,设定正常工作范围12V-14.5V。电压正常时继电器常开触点吸合,输出端有供电,欠压或过压时常开触点自动断开,切断电源DC输出。
[ 此帖被bg6ado在2021-12-09 09:45重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-09
就是怕采样到驱动到动作 时间不够快,过压关掉之前就烧了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg6ado
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-09
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:就是怕采样到驱动到动作 时间不够快,过压关掉之前就烧了 (2021-12-09 09:53)
是的,由于采用继电器控制,关断响应时间影响也很大。
我没有示波器,无法测量响应时间。
[ 此帖被bg6ado在2021-12-09 10:11重新编辑 ]
离线大傻
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-09
回 bg6ado 的帖子
bg6ado:是的,由于采用继电器控制,关断响应时间影响也很大。
我没有示波器,无法测量响应时间。 (2021-12-09 10:10)
大电流状态下 过压保护用继电器去切断输出是不靠谱的,
用撬棒电路,过压时触发可控硅短路输出  烧断保险丝
另一种方法是保护电路动作时让电源调整管截止
离线bg6ado
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-09
换成固态继电器?
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-09
24V继电器能够吸合电压在18V左右。。。。。。。。
离线BWT-133
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-09
回 大傻 的帖子
大傻:大电流状态下 过压保护用继电器去切断输出是不靠谱的,
另一种方法是保护电路动作时让电源调整管截止   (2021-12-09 10:40)
有时,过电压就是调整管击穿导致的
离线bg6ado
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-09
回 大傻 的帖子
您说的不靠谱指的是继电器不能保证有效切断,还是指响应时间太长?
离线bg6ado
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-09
在查询了一下,通常小型继电器动作时间在几毫秒至几十毫秒。
离线大傻
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-14
回 bg6ado 的帖子
bg6ado:您说的不靠谱指的是继电器不能保证有效切断,还是指响应时间太长? (2021-12-09 22:33)
响应太慢   触点断开之前  过压已经损坏了负载
离线bg6ado
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-14
回 大傻 的帖子
大傻:响应太慢   触点断开之前  过压已经损坏了负载 (2021-12-14 14:36)
那电台需要的响应时间是多少呢?
离线大傻
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-14
回 bg6ado 的帖子
bg6ado:那电台需要的响应时间是多少呢? (2021-12-14 16:34)
https://www.cnblogs.com/XZHDJH/articles/13468382.html
离线BG4SQX
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-31
回 大傻 的帖子
大傻:https://www.cnblogs.com/XZHDJH/articles/13468382.html (2021-12-14 16:41)
这个好,可控硅短路烧保险的也不错
BG4SQX向大家问好!
