  • 2830阅读
  • 6回复
自动键双桨的间距有标准吗 [复制链接]
离线bh2vbk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-06
做了个简单的自动键,双桨的间距有标准吗?胡乱整能不能养成个坏习惯
离线BG5EDM
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-06
有的,有的。商品自动键。会附一个金属薄片(规),(厚度约0.2,还是0.3MM),这样可以保持左右桨间距一致。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线bh2vbk
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-06
BG5EDM:
那两个浆叶间的距离是多少合适
[ 此帖被bh2vbk在2021-12-06 19:44重新编辑 ]
离线BG5EDM
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-06
你放2层复印纸,试试看。
张宁[/FONT]
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
离线bh2vbk
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-06
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:你放2层复印纸,试试看。 (2021-12-06 19:49)
不是触点,就是左右两个浆片之间,看样子有1cm 2cm 那个
离线kg5srk
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-07
必须自定义啊,每个人的手不一样。1-2cm 左右吧。触点间隙begali 自带一个0.03mm 薄片
离线aj6ca
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-07
双桨的(外)间距,OTO, 没有统一的标准。  我的 Begali,实测 OTO 14mm,   Vibroplex 实测 OTO 12mm。有些厂商, 如N3ZN, 提供一些选项(5/16", 3/8", 1/2",9/16, 5/8" or  3/4" OTO)。
所以最好是在别人的键上先试试手。
如果你没有别的参考, 建议你从1/2英尺(*25.4mm) OTO开始。
另外, 这个OTO还是比较好临时适应的, 你不用太担心。
