  • 3000阅读
  • 8回复
ICOM-7300时钟校对软件 [复制链接]
离线bh4fep
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-06
这是软件的下载地址,各位有需求的可以下载
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3428/
支持以下型号
  • IC-705
  • IC-7100
  • IC-7300
  • IC-7600
  • IC-7610
  • IC-7850/IC-7851
  • IC-9700
[ 此帖被bh4fep在2021-12-06 12:49重新编辑 ]
离线梅建兵
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-06
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-06
7300 那时钟真愁人,几天就没了,我都想给他加个电池了
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh4fep
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-06
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:7300 那时钟真愁人,几天就没了,我都想给他加个电池了 (2021-12-06 14:08)
里面有电池的吧,可能电池老化不存电了
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-06
回 bh4fep 的帖子
bh4fep:里面有电池的吧,可能电池老化不存电了
 (2021-12-06 15:39)
新买来的时候就这样,我都怀疑他只是个电容,存了一点点电维持几天
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh2vbk
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-06
回 BG4FQD 的帖子
加一个呗,看有图片加2032那种电池底座的
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-06
回  4楼(BG4FQD)的帖子
第4楼BG4FQD于2021-12-06 15:46发表的 回 bh4fep 的帖子 的帖子
 (2021-12-06 15:39) [url=https:/ ..
我的7300电池也这样,长时间不用导致,你刚买就这样说明库存太久没通电,这个电池是可充电锂电池,长时间亏电就完蛋了
离线bg8iwc
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-26
7300时钟电池有点像个小电容,才一年的机,开机后过一夜第二天时钟就回 0 ,太辣鸡!
离线超级摩托
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-26
八重洲的991也是一样的, 关机断电就时钟归零。 里面的记忆电池没电了, 长期不开机的原因。 换电池就能解决, 结果是焊接在板子上的。 只有返厂维修。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
