  • 4703阅读
  • 33回复
试制测量更小功率的功率表。 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-29
NISSEI RX-503,它指示的最低功率值是0.1瓦。
更低的功率,由于没有刻度线,只能估计和猜测。
因此,打算试制一个测量更小功率的功率表。
参考的电路图,是《小功率的力量》书里面的。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-29
原来的电路图,使用LED的亮度,显示正向功率和反向功率的大小。
我使用指针式的直流电压表代替LED。把表头里面的电阻断开,它就改成一个满度电流1毫安左右的电流表了。
原来的电路图,是测量最大100瓦功率的。
我要测量最大100毫瓦,需要去掉一些元件,还要改变一些元件的数值。
经过几次更改和试验,测量的最大功率,从20瓦,7瓦,1瓦,逐渐变小,最终,调整到100毫瓦左右了。
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-29
调整功率表的方法也比较简单。
首先,把50欧姆的假负载,安装在输出端。
高频信号进入输入端,调整70皮法的可调电容,让反射功率最小。
然后,把假负载安装在输入端,高频信号进入输出端,调整那个70皮法可调电容,让反射功率最小。
NISSEI RX503,试制的小功率表,假负载,把它们连接好。观察RX503,让输入的功率是100毫瓦,校准自制功率表的最大测量功率。(电压表的电压8伏,对应的功率是100毫瓦。)
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-29
使用的元件数量少,容易制作。
玩儿QRPp,感兴趣的朋友,可以试试~
祝DIY快乐……
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-29
切换开关,可以测量反射功率和正向功率。
驻波比的校准,还没有搞。(使用不同阻值的假负载,可以校准驻波比。)
不过,我不打算校准驻波比。
对于100毫瓦以下的发射功率,我更看重它的反射功率值。
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-29
使用tinySa,40dB衰减器,计算和查表,重新校准试制的功率表。
NISSEI RX-503测量的100毫瓦,与使用tinySa和衰减器测量,计算的结果,差别较大。
哈~
离线BD6MM
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-29
100mW发射功率已经很低了,经过这个表的检测,出去的功率是否又要打折扣??
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-29
tinySa串联40dB衰减器,测量的dBm数值,转换成功率值。与G90S的功率值,NISSEI RX-503的测量值,误差较大。
tinySa测量的功率值,偏大约两倍。只能参考了。
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-29
自制功率表,校准是个难题。
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-29
DIY的简单仪器,测量功率的大小,有无,还行。测量的数据肯定不准。没有能力校准,也没必要校准。哈~
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-29
功率表测量功率的时候,是需要吸收发射功率的。
有损耗。
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-30
用MF47万用表,测量表头满度电流约1.3毫安,内阻约200欧姆。
用KVE60C的输出信号(7兆,1dBm),校准功率表的最小测量功率1.25毫瓦(@0.5伏)。
用NISSEI RX-503的x1档位,用7兆信号,校准功率表的100毫瓦值(@8.5伏)。
没有更好的校准仪器了。
DIY测量小功率的功率表,就算完成了。
哈……
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-30
用它分别测量了:
1:自动信标发射机。正向发射功率约1.25毫瓦,反向功率很小,指针微微摆动。阻抗应该是匹配的。
2:没有低通滤波器的草鞋CW收发信机。正向功率在4伏的位置。反向功率在2伏的位置。阻抗不匹配。
3:有低通滤波器的草鞋机。正向功率大概在3.25伏的位置。反向功率很小,指针微微摆动。应该可以连接天线正常使用。
离线bg3xx
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-30
嗯。一般有高低两个标准功率源就足够了。
离线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-01
用50微安的老表头,又制作了一个测量更小功率的。
用它可以直接测量天线振子上,感应到的微弱信号。
(天线上的信号,能让指针在1微安的位置慢慢摆动……)
假如有机会的话,希望使用1毫瓦以下的功率,完成CW通联……
哈…
离线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-01
天线振子上的感应信号,是可以测量到的。
还不小……
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-01
元件焊接无误,只需调整一下100K欧姆的可调电阻,让反向功率最小就可以了。
用KVE60C,扫描反向功率档位,在整个短波波段的驻波比情况。
由于假负载是用47欧姆的普通电阻代替的,这个驻波比很正常了。哈……
离线bg1tgf
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-01
楼主这么细心,可图片编辑的不好,看的我等脖子难受
QRP and  DIY
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-01
离线传播
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-02
做的不错,,,,,,,,!!!
