  • 3401阅读
  • 17回复
FTDX10关机电流很大 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-28
刚入手一台FTDX10,正在熟悉过程中。忽然发现所有电台(TK-80,FTDX10,TM-V71)都关机后,电源的电流显示0.4-0.5A,这可是不小的电流!采用排除法,逐一断开电台供电插头,发现是FTDX10在搞事情!本来三个台子中,就数它的接收电流最大,达到了2.5A,怎么关机了还是它的电流最大?SDR机器也不应该这样吧!
又过了几个小时,我通过复位机器,发现这种现象竟然消失了?晕,这究竟是怎么回事?原因只有两处,一处是电源有故障了,一处就是10的设置问题或说是设计问题。以后我再认真研究一下,看看到底是哪出问题了。
另外说下使用心得:纯个人感受,请忽对号入座。
和TK-80对比,优势在于有瀑布图、驻波表、DNR(降噪)、数字中频滤波器,还有一些无关痛痒的可调的能提高OP使用兴趣的小功能。要说在接收强台和弱台上,两机差别几乎没有,最明显 的差距就在于在底噪大时的数字降噪了,以前就想过买个BHJ的降噪音箱就可以了,但很多朋友劝我直接上10,上了以后不后悔,毕竟Yaesu本身就是个玩具厂,玩得开心就可以了,但KENWOOD的品控还是让我心仪。
最后一句话:Yaesu是玩的,KENWOOD是用的。
[ 此帖被钱志豪在2021-11-28 19:51重新编辑 ]
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-28
不明围观
我喜欢待机电流200毫安以下的便携式电台
BG2ALB
离线钱志豪
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-28
回 电离层 的帖子
电离层:不明围观[表情]
我喜欢待机电流200毫安以下的便携式电台[表情]  (2021-11-28 18:18)
我也在寻找,请推荐有哪些电台?
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-29
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:我也在寻找,请推荐有哪些电台? (2021-11-28 18:50)
ELECRAFT KX3
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-29
啃木头这几年的出品已经严重掉队了
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-29
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:ELECRAFT KX3 (2021-11-29 10:01)
感谢推荐,努力攒钱
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-29
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:啃木头这几年的出品已经严重掉队了 (2021-11-29 11:18)
它都不给业余无线电出产品了,晕了
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-29
终于弄明白为什么待机电流大了:今天重新做了电脑 ,安装上FTDX10声卡驱动后,在10关机的状态下插上USB,听到机子响了一下,然后电流就从0.1A变成0.5A了,拨了USB线,电流又恢复从0.1A。YAESU的声卡太耗电了,竟然达到0.4A,这也是没哪个厂家能做到了。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BH3QKK
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-30
总结的很到位。技术也很扎实。
架的更高,通的更远。qq:975342
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-02
现在业余界对电台接收性能的评价,用的是动态范围,单单收强台弱台灵敏度已经是很表面的参考了 如果只是和TK80来对比,用FT-450D就行。人家FTDX10是定位在可以用来远征和比赛的机型,从十月和十一月底的CQWW看,有不少人在使用,他们在把FTDX101和TS-590做对比。
离线BG2ASC
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-02
FTDX10不是SDR架构的,是下变频超外差的机器
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-02
回 BG2ASC 的帖子
BG2ASC:FTDX10不是SDR架构的,是下变频超外差的机器 (2021-12-02 13:22)
对,FTDX10不是直采SDR,不像IC705  IC7300那样是直采SDR构架,FTDX10和991A一样,超外差构架。
离线钱志豪
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-02
回 BH3QKK 的帖子
BH3QKK:总结的很到位。技术也很扎实。 (2021-11-30 22:36)
刚听你在频率上聊天了,太深入了
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-02
又反复实验了一下:不接电脑,关机电流可以忽略,在关机状态下,接上电脑,电流增加0.4安培,接收时,无论接不接电脑,都大约2.2-2.4安,很神奇的现象。调到5W CW模式发射,电流达到8安培,10W,CW,9.6A,20W,CW,11.8A,50W,CW,16A,100W,CW,20.7A,不科学呀!
另外,纯接收时,用TH- D74放在距离机子约30CM远的地方,在110MHZ-120MHZ之间可以收到干扰,频点116-120MHZ左右,和朋友的FTDX10对比,我的在118.740,另一台119HMZ多一点,我的离机子约两米远的时候,基本就收不到干扰了,可朋友的却在他家的每一个屋子都能接收到强大的干扰,即使把天线拔下来也是这样。估计是本振的泄漏,但是朋友的那台也太太了!然后我用TK-80测试,在机器10CM位置,一点干扰都没有。对比两机外壳,10的外壳上有许多散热孔,80外壳包的很严实,这也可能是80干扰小的原因吧。
还有一点,10的音量关不死,80的可以关死,
声明:本人非专业,仅仅是对比手头的两台机器的直观个人感受。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-02
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:现在业余界对电台接收性能的评价,用的是动态范围,单单收强台弱台灵敏度已经是很表面的参考了[表情] 如果只是和TK80来对比,用FT-450D就行。人家FTDX10是定位在可以用来远征和比赛的机型,从十 .. (2021-12-02 07:41)
感谢您的指导,我手头只有这两台机器,所以只能它俩对比了我是新手,只会感观上说说。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-03
这机器我就看上它搭配SCU-LAN10的远程玩法,其他没感觉
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-03
估计这机器有关机状态下遥控唤醒操作或升级的功能,所以没有彻底断电时USB可以和电脑连接启动内部设备增加待机电流
离线8892522
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-28
电脑里有个usb设置  改成关机不输出
真诚,守信是我的原则
  呼号:BG2afn
会号:6214
电话18604548778  微信:13604698778
