  • 3292阅读
  • 16回复
请教一下:FT-991之类的机器怎么能不用手咪触发收发(也不想用声控) [复制链接]
离线bi1mcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-20
想把双手解放出来,声控不是太习惯,说话慢了就自动切换回接收状态了。
是不是有什么装置,比如脚踏板、或其他按钮的方式。
离线风累了
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-20
把声控延时弄时间长一点,或者手咪口重做个水晶头,引出一个PTT来弄个脚踏,要不看看后面接口有没有PTT的定义,弄个插口出来脚踏。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线bi3qxj
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-20
VOX,CAT,PTT,三种均可
离线kg5srk
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-21
脚踏板是个常用设备啊
离线bi1mcz
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-21
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:脚踏板是个常用设备啊 (2021-11-21 12:09)
这个淘宝上搜不到啊。
估计还是得改造下手咪,或者做个网口的小电路板,分出两根线连个工业的脚踏板,替换掉手咪。
[ 此帖被bi1mcz在2021-11-21 19:09重新编辑 ]
离线BG1STO
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-21
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:这个淘宝上搜不到啊。
 (2021-11-21 19:07)
淘宝上搜脚踏开关,大把的
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-21
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:淘宝上搜脚踏开关,大把的 (2021-11-21 20:38)
有了脚踏开关,还得弄那个带PTT的耳咪接口啊。
LOC:OL63na
离线BG1STO
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-22
回 husy 的帖子
husy:
我是买了这么个转换器,图片左上两根线是接电台手咪口和耳机口,这一侧还有一个口接PTT(可接脚踏开关);右下两根线接头戴式耳麦。CAT线这里不用。
但实际使用情况是,虽然各项控制和信号都正常,但因为我的短波天线离工作台只有2米远,射频对盒子影响很大,没法用。天线放远了应该可以。
我这么做有点费力不讨好,按理说看看PTT接口线序,直接把PTT和话筒线分别引出来就可以。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线华华
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-24
最古老的方法,自锁开关。拨动一下,然后说话,解放双手,记录操作。再拨动一下,停止发射。
离线husy
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-24
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:[图片]
但实际使用情况是,虽 .. (2021-11-22 21:23)
这个接口,我也有,我的天线离开电台的确超过2米远,无论是用YAESU还是ICOM的短波电台,都没有影响。
LOC:OL63na
离线BG1STO
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-25
回 husy 的帖子
husy:这个接口,我也有,我的天线离开电台的确超过2米远,无论是用YAESU还是ICOM的短波电台,都没有影响。[表情] (2021-11-24 22:09)
线缆上有没有加磁环啥的呀?
后来工作太忙,一直没时间折腾,回头我再试试!我是使用头戴式耳麦,加上脚踏开关,这样把双手都解放出来了。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线husy
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-25
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:[表情]
线缆上有没有加磁环啥的呀?
后来工作太忙,一直没时间折腾,回头我再试试!我是使用头戴式耳麦,加上脚踏开关,这样把双手都解放出来了。[表情] (2021-11-25 07:55)
接口到机器间的线缆,很短,不到20cm,所以啥都没加。
LOC:OL63na
离线BG1STO
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-25
回 husy 的帖子
husy:接口到机器间的线缆,很短,不到20cm,所以啥都没加。 (2021-11-25 14:28)
哦,我用的就是手咪螺旋线,赶明儿我做根短的试试看!
多谢多谢!
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bh4fep
只看该作者 13楼 发表于: 2022-02-14
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:[图片]
请问这个转换器叫什么名字?我按照图片上的名字某宝没搜到
离线BG1STO
只看该作者 14楼 发表于: 2022-02-14
回 bh4fep 的帖子
bh4fep:请问这个转换器叫什么名字?我按照图片上的名字某宝没搜到 (2022-02-14 12:22)
查了下订单,原来的名字叫“YAESU八重洲 FT-818ND FT-857 FT-891 PTT/耳机/麦克风/CAT转接器”,但现在已经下架了。。。。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bh4fep
只看该作者 15楼 发表于: 2022-02-15
下架了啊,可惜了,我去找找看,可能还有店铺卖
离线BA4HL
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-16
yaesu 台式话筒就带自锁开关的。好像是M-100型的,开关有带锁和不带锁两种,还有步进开关,还带话音高低音调节的。放在桌面上要比手咪和谐。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
