  • 6229阅读
  • 6回复
关于造成入手使用RSP1A SDR的一些问题的原因解惑 [复制链接]
离线BG1ICA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-11
首先,如果你用的是原厂产品或准备入手原厂的产品,那下面的内容可直接不用看了!
还是有人不清楚,我来简单说一下造成RSP1A SDR在软件使用中的驱动和接收软件版本搭配混乱的原因!
国内某鱼某宝的N多国产RSP1A,不说其他,只说驱动和软件搭配。
可能我说错了,请当我没说!!!我不想挨打!!!(因为我也DIY过1A,哈哈)
1A主板上有个芯片用来保存SN,所以一般有以下几种情况:
芯片没有处理过,里面的SN数据是随机的不符合命名规则也不符合算法,这种只能使用SDRUno 1.22版本
也就是说1.22版本没有任何防护措施
芯片没有处理过,但随机数据正好符合SN的命名规则,这种只能使用SDRUno 1.33版本,默认驱动版本3.06
也就是说1.33加入了对SN命名规则的检查
芯片处理过,符合SN命名规则但不符合校验算法或克隆的某些泄露的正版SN且没有被加入驱动和软件黑名单的,这种只能使用SDRUno 1.40版本,默认驱动版本3.07
也就是说1.40版本在1.33版本的基础上加入了SN黑名单
芯片处理过,克隆的某些泄露的正版SN且没有被加入驱动和软件黑名单的,这种可以使用SDRUno 1.41版本,默认驱动版本3.08
也就是说1.41版本在1.40版本基础上加入了SN算法校验
所以。。。请各位一定要问清楚要入手的1A能支持到什么版本的SDRUno!!!!!
bg1ica@126.com
更多汉化资源请访问B站关注我
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-11
感谢分享,楼主好人,好人免疫新冠,好人一生平安!!
离线bg8bp
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-11
离线bd4rvn
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-15
感谢分享!楼主威武!
离线bi1lwr
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-18
大佬好人一生平安,解决了我的困惑,感谢
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-14
在介绍一下正版,仿版RSP1A价格...
BD2BH_SHE@163.COM
离线李汉鹏
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-08
正在准备RSP1A SDR
