  • 3841阅读
  • 4回复
2021 CQWW 竞赛规则  (AI翻译版) [复制链接]
离线BG8VZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-25
2021CQWW 规则
2021CQ 全球 DX竞赛
SSB1030-31CW1127-28UTC
星期六00:00:00开始 UTC星期日 23:59:59结束
2021年新增功能:新增青年覆盖类别(V.B.3)和探索者类别 (V.D)
一、目标:让全世界的业余爱好者在尽可能多的CQ地区和国家联系尽可能多的其他业余爱好者。
二、频段:仅六个频段:1.83.57142128MHz。强烈鼓励遵守既定的频段计划。
三、CONTESTEXCHANGE(竞赛信号交换)
SSBRS报告加上站点位置的CQ区号(例如,5905)。
CWRST报告加上 CQ区(例如,59905)。
四、评分:
A.分数:最终分数是 QSO总分乘以地区和国家乘数之和的结果。示例:1000QSO 积分 *30个区域 +70 个国家/地区)=100,000(最终得分)。
B.QSO 点:每个频段上的电台可以联系一次。QSO点数基于工作站的位置。
1.不同大陆的电台之间的联系计为三(3)分。
2.同一大陆但不同国家的电台之间的联系计为一(1)分。例外:北美边界内不同国家/地区的电台之间的联系计为两(2)分。
3.同一国家/地区的电台之间的联系具有零(0)QSO 点值,但计入区域和国家/地区乘数信用。
C.乘数:有两种乘数。
1.区域:每个频段上联系的每个不同CQ区域的乘数为一 (1)CQWorked All Zones 规则是标准。
2.国家:对于在每个频段上联系的每个不同国家,乘数为一(1)DXCC实体列表、WorkedAll Europe (WAE) 乘数列表加上IG9/IH9和大陆边界是定义国家/地区乘数的标准。水上移动站仅计入区域倍增器。
五、参赛类别:
A.单一操作员类别:一个人(操作员)执行所有操作和记录功能。操作时间或频段变化没有限制。任何时候都只允许传输一个信号。
1.单一运营商:禁止 QSO寻求任何形式的帮助(见VIII.2)。一种。
a.高功率(全频段或单频段):总输出功率不得超过1500瓦。
b.低功率(全频段或单频段):总输出功率不得超过100瓦。
c.QRP(全频段或单频段):总输出功率不得超过5瓦。
2.单一操作员协助:该类别的参赛者可以使用QSO查找协助(参见VIII.2)。一种。
a.高功率辅助(全频段或单频段):总输出功率不得超过1500瓦。
b.低功率辅助(全频段或单频段):总输出功率不得超过100瓦。
c.QRP 辅助(全频段或单频段):总输出功率不得超过5瓦。
B.Single Operator Overlay 类别:任何符合要求的SingleOperator 参赛者也可以通过在Cabrillo日志文件标题中添加适当的CATEGORY-OVERLAY行来进入下面显示的类别之一。叠加类别条目将在结果中单独列出;得分为所有波段;并按高功率和低功率(包括QRP)分组。
1.经典操作员(CLASSIC):参赛者将只使用一台收发信机,没有QSO寻找帮助,并且最多可以在48小时中的 24小时内操作 -关闭时间至少为 60分钟,在此期间不会记录QSO。如果日志显示运行时间超过24小时,则覆盖分数仅计算前24小时。禁止边发送边接收。单操作员辅助条目不符合此类别的条件。
2.新秀 (ROOKIE):操作员在比赛日期前不到三(3)年首次获得无线电业余爱好者执照。在SOAPBOX字段中指明首次获得许可的日期。以前的新秀获奖者没有资格获得此类别的牌匾。
3.青年(YOUTH):比赛开始时,操作员不超过25岁。在 SOAPBOX字段中指明出生年份。
C.多操作员类别(仅限全频段操作):允许任意数量的运营商。允许QSO寻找帮助。在任何时候,每个频段只允许传输一个信号。
1.Multi-Single:在任何10分钟期间(运行站/信号)只允许在一个频段上传输一个信号。例外:一个——而且只有一个——其他发射信号(倍增电台/信号)可以在任何10分钟的时间内使用,如果——且仅当——它与运行发射机在不同的频段上,并且工作的电台是一个新的乘数。运行和乘法器发射器由独立的10分钟规则控制。十分钟的时间段从波段的第一个QSO开始。日志必须指明哪个站/信号(运行或乘法器)产生每个QSO。乘法器站/信号可能不会调用CQ(请求联系)。
请务必阅读<cqww.com/rules_faq.htm> 上的多单常见问题解答部分。一种。高功率:任何时候任何频段的总输出功率不得超过1500瓦。湾低功率:任何时候任何频段的总输出功率不得超过100瓦。
2.Multi-Two:任何时候最多可以使用两个传输信号,并且它们必须在两个不同的频段上。日志必须指明哪个电台/信号产生每个QSO。每个电台/信号在任何时钟时间(0059分钟)内最多可以进行8次波段更改。在任何时候,任何频段的总输出功率不得超过1500瓦。
3.Multi-Multi:六个比赛波段可以同时激活。在任何时候,每个频段只允许传输一个信号。在任何时候,任何频段的总输出功率不得超过1500瓦。
D.ExplorerExplorer类别允许业余爱好者参加CQWW 比赛,同时鼓励运营策略、站点设计和技术适应方面的创新。有关完整的Explorer规则,请访问<cqww.com/explorer.htm>
E.Checklog:提交条目以协助日志检查。该条目不会在结果中得分,日志也不会公开。
六、奖项:单波段日志将仅有资格获得单波段奖励。包含多个波段的日志将被判断为全波段条目,除非指定为单波段条目。
A.证书:提交参赛作品的每个人都可以下载电子证书。
B.牌匾:牌匾被授予在多个类别中的最佳表现。
<cqww.com/plaques.htm>查看当前的牌匾和赞助商列表。每次参赛仅颁发一块牌匾。获得奖牌的电台将不考虑获得分区奖;奖牌将颁发给该地区的亚军。
七、俱乐部比赛:俱乐部分数是会员提交的日志的总积分。有两个独立的俱乐部比赛类别。A.美国俱乐部:仅限居住在俱乐部区域中心半径250英里范围内的俱乐部会员参与。
B.DX 俱乐部:仅限居住在俱乐部所在的DXCC国家或俱乐部中心半径400公里范围内的俱乐部会员参与。
C.一般俱乐部规则:
1.国家组织(例如JARLREFDARC)没有资格参加俱乐部比赛。
2.单一运营商的参赛作品只能贡献给一个俱乐部。多运营商分数可以作为参与运营的俱乐部成员数量的百分比分配给多个俱乐部。日志条目必须拼出完整的俱乐部名称(如果是多人游戏,则还包括俱乐部分配)。
3.俱乐部必须至少收到四份日志才能在结果中列出。检查日志条目不计入俱乐部分数。
4.“居住”一词应定义为:永久或连续居住,或出于合法目的占据一个地方作为一个人的固定、永久和主要住所。
八。术语定义:
1.站点位置:所有发射器、接收器和天线所在的区域。所有发射器、接收器和放大器都必须在一个直径为500米的圆内。天线必须通过射频传输线物理连接到发射器和接收器。
2.QSO 寻找协助:使用任何技术或其他来源向运营商提供信号的呼号或乘数识别。这包括但不限于使用CW解码器、DX集群、DX定位网站(例如,DXSummit)、本地或远程呼号和频率解码技术(例如,CWSkimmer 或反向信标网络),或涉及其他个人的经营安排。
九。所有参赛者的一般规则:
1.参赛者在进行任何可能影响其提交分数的活动时,必须在其所选类别的范围内进行操作。2.每个条目必须使用不同的呼号。只有参赛者的呼号可用于帮助参赛者的得分。
3.不要超过所选条目类别在任何频段上的总输出功率限制。在有源放大器的输出端测量任何时间任何频段上的总输出功率。
4.不允许自查或要求被查。
5.如果所有发射器、接收器和天线的物理位置都在一个站点位置,则允许远程操作。远程操作的电台必须遵守所有电台执照、操作员执照和类别限制。所使用的呼号必须是电台所在地的监管机构颁发或允许的。
6.站外的远程接收器是不允许的。
7.任何时候在一个频段上只允许一个信号。当两个或多个发射器出现在同一频段上时,必须使用硬件设备来防止在任何时间出现多个信号。不允许在一个频段的两个或多个频率上交替使用CQ
8.所有联系请求、响应呼叫、复制呼号和比赛交流必须在比赛期间使用比赛的模式和频率完成。
9.比赛结束后不得通过任何数据库、录音、电子邮件或其他方式更正记录的呼号和交流。
10.对于国际电联 1区电台:不允许在SSB(电话)竞赛期间在7200kHz 以上的 40m频段上发射。
11.对于国际电联 1区电台:比赛期间不得以低于1810kHz 的频率进行发射。
十、日志说明:所有参赛者都需要以电子方式提交日志。
1.日志必须为每个联系人显示以下内容:UTC的正确日期和时间、频率(或频段)、工作台的呼号、发送的交换和接收的交换。没有所有必需信息的日志可能会被重新分类为检查日志。联系人应在完成时记录。竞争世界和大陆奖项的电台必须提供日志中所有联系人的实际频率。
2.单波段参赛者必须包括在比赛期间进行的所有联系,即使是在其他波段。只有在Cabrillo标头中指定的频段上进行的接触才会被考虑用于计分。仅在一个频段上包含联系人的日志将被归类为单频段条目。
3.CABRILLO 文件格式是日志的标准。有关填写CABRILLO文件头的详细说明,请参阅<cqww.com/cabrillo.htm>。未能正确填写标题可能会导致条目被放置在错误的类别中或重新归类为检查日志。注意:美国电台必须在CABRILLO标头中指明电台位置(例如,LOCATION:OH)。
4.网络上传是唯一的日志提交方式。日志的Web上传可在<cqww.com/logcheck/>上获得。 5.CABRILLO电子日志的说明:如果您无法提交CABRILLO格式的日志,请联系竞赛总监以获得提交其他格式的帮助。
6.输入确认:所有收到的日志将通过电子邮件进行确认。可以在<cqww.com>上找到收到的日志列表。
7.日志撤回:参赛者可以在日志截止日期后的30天内以任何理由撤回提交的日志。请联系竞赛总监以获取说明。
十一。日志截止日期:
1.所有参赛作品必须在比赛结束后的五(5)天内发送:SSB不迟于 2359UTC 2021 115日和 2359UTC 2021 123CW。在截止日期之后重新提交条目将导致其被视为延迟日志。
2.可以在 <cqww.com/contact>上申请延期。请求必须说明正当理由,并且必须在日志截止日期之前收到。只有在竞赛总监确认后才允许延期。
3.截止日期后提交的日志可能会列在结果中,但没有资格获得奖励。
十二.评判:
CQWW DX竞赛委员会负责检查和评判参赛作品。参赛者应遵守规则和最佳业余无线电实践。违反比赛规则或违反体育道德的行为可能会导致委员会的纪律处分。
A.违反体育道德的行为:违反体育道德的行为包括但不限于:
1.使用任何非业余无线电手段,如电话、互联网、即时消息、聊天室、VoIP、电子邮件、社交媒体或网站,在比赛期间或之后安排或确认任何联系。
2.参赛者在许可限制之外的频率上进行的传输。
3.更改日志中的时间以满足波段更改或关闭时间规则。
4.因过多的无法验证的QSO或无法验证的乘数而受到赞扬。
5.带宽过大的信号(例如,飞溅、喀哒声)或其他频段上的谐波。
6.连续联系超过三个而未发送呼号的运行电台。
B.录音:
任何单个运营商参赛者(参见VA1)在(a)世界、(b)大陆或 (c)美国级别(包括经典叠加)中竞争前五名,必须录制传输和接收的音频运营商在比赛期间听到的。录音必须采用通用格式(例如mp3),并且应将每只耳朵的音频作为单独的通道。记录必须是连续记录(不是单个QSO的记录)。“停播”时间(不发送或接收时)不必记录。委员会可在日志截止日期后90天内要求进行记录,以帮助裁定日志。参赛者必须在提出要求后5天内提供录音文件。未能提交请求的录音可能会导致日志条目重新分类或取消资格。
C.纪律处分:如果有违规行为,参赛者将被委员会酌情取消资格。
1.不合格的参赛作品将列在公布结果的末尾,并且没有资格获得奖项。
2.委员会行动的通知将通过电子邮件发送到提交日志时提供的地址。参赛者有五天的时间向比赛总监提出上诉。在那之后,决定是最终的。
3.委员会保留根据其对日志或其他信息的检查更改任何条目类别的权利。
D.日志检查:使用自定义软件和人工判断检查所有日志。
1.删除重复的联系人,没有额外的惩罚。
2.错误接收交换的联系人将被删除,没有额外的惩罚。
3.呼号错误(Bust)或不在其他日志中的呼号(NIL)将被删除,并收到两倍于该联系的QSO点值的惩罚。
十三、宣言:通过提交 CQWW DX 竞赛日志,并考虑到CQWW DX 竞赛委员会审查和评估该日志的努力,参赛者无条件且不可撤销地同意他/她已:1)阅读并理解了规则比赛并同意受其约束,2)根据与电台位置有关的业余无线电的所有规则和规定进行操作,3)同意日志条目可以向公众开放,以及4)接受发布委员会的取消资格和其他决定是正式的和最终的。如果参赛者不愿意或不能同意上述所有内容,则参赛者不应提交参赛作品或仅将参赛作品作为检查日志提交。
有关CQWW DX 竞赛规则的问题可提交至<cqww.com/contact.htm>。许多常见问题的答案可以在 <cqww.com/rules_faq.htm>上找到。
离线BG6BHA
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-25
Q T H:Peking
离线bd3obs
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-25
呼号:BG3OBS
eQSL:https://www.eqsl.cc/Member.cfm?bd3obs
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-25
好好的有中文版,为什么要搞AI翻译?是测试AI功能吗?
https://www.cqww.com/rules_cn_2021.pdf
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BG8VZ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-25
嗯,测试一下AI。
