  • 3476阅读
  • 11回复
今天粗略测试了一下两台短波的接收灵敏度 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-24
偶然翻到一台去年修车台时买的小仪器,叫对讲机综测,哈哈,体积和车台一样,功能还不少。范围是0.5———470兆,想了一下,让它在7050发射1K调频波,应该能测短波电台的接收灵敏度。于是找好连接线,打开机器,把信号强度调到-90dbm后,IC700的喇叭里传出了响亮1Khz的音频信号,逐步往低调输入信号,到-115dbm的时候,感觉是临界值了,再低就不好分辨了。索性又把信号接到725上,-115dbm的输入信号很容易就分辨出来了,主观感觉比700分辨度略高一筹,把10db增益打开,信号瞬间就变得强了,于是逐级调下去,在-125dbm的时候与700接收听感差不多。而且听起来背景噪音要比700小。由此可见,IC725的接收灵敏度和噪音控制略高一筹。
[ 此帖被bg3xx在2021-10-25 08:45重新编辑 ]
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-26
谢谢您的测试比较!又增加了我对725的一分喜爱
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-26
哈哈,原来您也有725电台呀?确实725灵敏度高,底噪噪音低,所以我现在只留了725,其它的像80C 725A  751A  1502   808   等等这些我玩过的好多老设备都比不了。
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-27
是被您忽悠掉725坑里的……才发现从外观,体积,重量,待机电流,易用性,价格等等诸多方面考虑,此类模拟电台几乎无出其右者,尤其是接收性能……
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-28
欢迎入725的坑。但凡进来,很难爬的出去,安静呆着吧,这个坑里呆着的大神很多。
离线周广安
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-28
这机器优点很多!
离线bg8dc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-05
啥综测?来个图片看看呢
BG8DC   董波
四川.成都
13908066718
离线8892522
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-11
回 bg8dc 的帖子
bg8dc:啥综测?来个图片看看呢 (2021-11-05 21:18)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111deb9OoqZl&ft=t&id=646521310359
  我就卖  18604548778
真诚,守信是我的原则
  呼号:BG2afn
会号:6214
电话18604548778  微信:13604698778
离线BG6BHD
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-26
楼主是否能把725和725A做个细致的对比呢?
B G 6 B H D
通信地址:安徽 蚌埠
邮编:233000
QQ:605237848
Email:BG6BHD@163.com
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-28
楼主,那我的IC-707灵敏度如何呢?
BG2ALB
离线hamly
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-29
它输出是FM,700和725听FM是什么感觉
DE BH6KWC OM64
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-29
SSB模式下,听起来的1khz音频调制音略比对讲机里的音量低一些,但依旧不影响测量。其实单边带信号的频率也是在一定范围内变化,大概带宽3Khz,所以我个人感觉差不多。
