平板模式
请教个N1MM日志中频率信息的问题
请教个N1MM日志中频率信息的问题
bi1mcz
UID:448760
191小时
发表于: 2021-10-23
用N1MM新建一个CQWW的log文件,试着添加记录,频率信息是具体的频率,例如21220、14106等等,在log窗口中也是正确显示的。
但是生成Cabrilly文件的时候,文件中的频率信息就是波段信息了,只记录为21000和14000,没有具体的频点信息了。
如果新建的是AADX的log文件,生成的log文件就是具体显示频点的。
这个怎么破?谢谢!
[ 此帖被bi1mcz在2021-10-23 22:55重新编辑 ]
ba4dl
UID:1550
3416小时
发表于: 2021-10-24
试试ADIF
bi1mcz
UID:448760
191小时
发表于: 2021-10-24
回 ba4dl 的帖子
ba4dl
试试ADIF
(2021-10-24 13:12)
ADIF确实没有问题,但是需要来回倒腾,也是个解决办法。谢谢!
bi1mcz
UID:448760
191小时
3楼
发表于: 2021-10-25
居然找到了一个帖子:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/cabrillo_and_adi_versions/76276302?p=
帖子最后有个内容:
Just so you don’t waste your time in the future entering the exact frequency, several contest sponsors want the bottom of the band frequency output when a radio is not interfaced. So for some contests you could enter the exact frequency correctly and find that the QSO line is output like this:
QSO: 14000 PH 2020-08-15 1818 W4GMH CAL FL AB4M DOUG OH
说有些比赛的赞助商要求在没有连接硬件的情况下,只输出频带信息。这个是什么逻辑?
在CQWW的规则第X条中,也说明了记录的信息可以是频率(或频带)。
[ 此帖被bi1mcz在2021-10-25 10:51重新编辑 ]
liuyao73
UID:38653
628小时
4楼
发表于: 2021-10-25
根据比赛的要求,模板不一样,DX就有具体频点,一般比赛就是波段,可以自己设计一个比赛模板吧
bh3wnl
UID:440042
637小时
5楼
发表于: 2021-10-25
N1MM使用时候是连接电台模式,还是手动模式?有时候手动模式就会只有波段
Email:venzotsai@hotmail.com
