  • 6771阅读
  • 11回复
可能自制GPS差分机吗? [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-16
两个gps接收机,一台接笔记本电脑,固定不动。
另一台接一个无线发射机,由笔记本电脑接收计算,这样应该可以在几百米范围
内达到1米的相对精度。
是否天方夜谭?
离线bd4ji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-18
差分gps定位应该需要一个或者多个已知准确位置的gps发射台。
不是两个gps接收机就能搞定的吧?
离线BD7CE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-19
我的想法是:
如果两台固定的gps一直在记录其轨迹数据,那么它们的轨迹应该是在一个范围内不断变化的。
在一定距离内,两者的轨迹走势应该基本一致(误差趋势相同,这个是差分法的理论基础)。
现在固定其中一个,取其平均值做基准点,则另外一个移动的减去其同步误差值就可以得到准
确值。 其绝对误差等于平均值的误差,相对误差等于两个gps本身的精度。
平均值的误差应该在10米范围之内,而相对误差应该更小(1米之内),作为测量用途是足够了。
离线bg4ise
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-12
我认为,方案可行度取决于两接收机的性能差别和基准的选取。正规的gps差分机,也是同样的原理。
  两台接收机没什太大差别,这个应该不成问题。
  基准的选取则要费点功夫。打比方,你不可能用米尺准确量出两根头发谁粗谁细。同样,基准点不能精确到米这一数量级就没办法用它和校正基站接收的信号进行平均偏差求解。
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-10
那天在我家门口.看见一台差分gps在那定位啥的...
我问技术人员...能告诉你们哪个发送端的频率是多少..人家说..不懂不懂....
那机器好大...
离线hampig
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-10
有些软件可以求平均值的
离线BG6IBA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-15
需要有信标gps 信标gps应该是高精度的 双频的 比如rtk测量型gps中的接收机导航解(非差分模式)的精度是厘米级 如果加入差分 就能达到毫米级 所以差分用gps的信标机必须非常精确
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-15
唉。。。什么时候国人拥有自己的卫星定位系统就好了。。。
离线BG6IBA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-15
已经有了 双星定位系统 主动式定位系统(需要向卫星发射定位信号) 2d平面定位 配合传统高度计(比如气压高度计)可实现3d定位
离线hampig
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-15
老大
已经有了
北斗
双星定位
覆盖中国全境的
离线wb4916
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-18
wgqaz
一般应该是有一个或者2个准确的基站,发射无线电修正信号(日本人通过fm发射的),然后,用户的接受机接受它之后进行修正。但是,那些采点的技术人员不需要知道这么多了,只要记录经纬度啦!
离线BG6QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-18
那机器好大...
顺丰的pos机是无线的,呵呵。
