  • 2916阅读
  • 5回复
请大佬看看一个有问题的NE602航空接收机 [复制链接]
离线ba7lfi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-30
        仿照某宝上的套件做的,之前是将SQL降低后,会出现“嘟嘟嘟”的声音,而且稳压管不一会儿就发烫了,调节音量和调谐旋钮都没有用。初步判断是第二个LM358自激,后来更换了与W3相连的电容和电阻后,声音消失。以我的理解,图1上LM358-2的反相输入端的电压增大时,SQL应该是增大的,但是现在却是SQL增大到一定程度反而能听到沙沙声。怎么回事?
图1:原理图
图2:从LM358-2的输出端测量出来的,应该是自激了。。。
图3:自己画的PCB
BA7LFI
欢迎交换纸质QSL,详情请见QRZ.COM
离线ba7lfi
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-30
测了一下,整机电流47mA
BA7LFI
离线bg4rgc
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-01
LM358是运放,跟比较器还是有些区别的,音频输出并没有完全切断,W3把音量调最高时候,低噪被后级放大,沙沙声就出来了
自激问题多半跟PCB走线有关,想彻底解决静噪电路问题,最好重新设计静噪电路
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
离线ba7lfi
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-08
回 bg4rgc 的帖子
bg4rgc:LM358是运放,跟比较器还是有些区别的,音频输出并没有完全切断,W3把音量调最高时候,低噪被后级放大,沙沙声就出来了
自激问题多半跟PCB走线有关,想彻底解决静噪电路问题,最好重新设计静噪电路 (2021-10-01 10:38)
现在发现本振似乎没有起振
BA7LFI
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-09
测试本振要接几p的电容,或者X10档位 不然会拖垮震荡
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg4ifx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-07
我以前作过这个电路,原电路运放用的是LM324,静噪功能是正常的,就是作完后频飘太大,想听到信号手不能离开电位器旋钮,得不断调整,灵敏度也不咋样,最后加了一级中放,和PLL电路才算得上实用,配合单 折合开线可以听到很远的信号,天线就放在阳台里面。
[ 此帖被bg4ifx在2021-11-07 16:25重新编辑 ]
