  • 4160阅读
  • 6回复
宝峰uv5r改CW发射机 [复制链接]
离线bg5uwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-19
宝峰uv5r改cw发射机
宝峰uv5r便宜,又差不多人手一部。
它有一个功能。按下发射键不放,按band键可以发电码。这是调频音频报。是fm模式。
手台关闭各种杂七杂八的功能,发射亚音T-CTCS,T-DCS,关机码,dtmf码等
拆掉麦克风。使载波不经过任何调制。通过键控控制放大电路的通断。
那么它就是:A1A-经启闭键控未经声频调制之电报
改造方法如下:
  原电路:电阻D左边是接电源vcc。电阻D右边接电源芯片S的使能脚。
  电源芯片S使能则三级pa工作。
1.1电阻E拆掉,
   作用:隔离了原电路的发射控制
1.2三极管k的左下点串一个1kΩ电阻到红框电容左点。
   作用:为三极管K的b极供电使得三极管K通导,三极管k通导→电源S失能→不发射
1.3电阻E的上点焊出来再随便找个gnd一起接出来,接到电键上。途中用的是1.13的射频线
2. 黄框如图焊出来 接上一个开关
3. 紫框原本是一个电位器。其中两个是短路的(点1和点2)。我们需要把右边两个点2和3接出来。如图连到一个47kΩ可调电阻。
使用方法:黄框接的开关代替了PTT按键。按下则手台进入发射状态。不过线路被改过了。这时3级放大电路是不工作的。
按下电键。那么三极管k的b极接地使得三极管K截止,三极管k截止→电源S使能→发射。
紫框处的那个电位器是厂家留的 调整频率用的。可调范围大概有3k左右。我们把它换成大电位器就可以调整发射频率再加上手台的步进键,
可以做到 伪•连续可调 。
离线bg5uwf
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-19
补充内容,右侧k头插孔用一个空的普通耳机插头插入,或者焊下机内麦克风。否则麦克风会对载波fm调制
离线岛上闲人
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-19
发明创造精神可嘉
BD3PGZ
离线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-20
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-20
支持,顶!
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-20
做振荡电路从话咪接口输入进去不是更好吗
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-21
