  • 2659阅读
  • 6回复
FTM100D没声音了 [复制链接]
离线BG6LH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-15
最近发现车台FTM100D没声音了,反复观察,确认收发都是正常的。只是声音的问题,没声音时,连按键音都没有了。
一个可能相关的现象是:静噪自动关闭时(SQL停止,机器开始播放底噪),音量可能会恢复。这时可以听到正常的声音,按键音也恢复了。但是不多久还会没声。感觉就像SQL粘住了。。
但是我手动关闭SQL似乎又不能解除、也不能复现这个故障。。
先把现象抛出来吧,看看有没有同病相怜的。
https://bg6lh.com
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-15
机内喇叭是易损件。
外接音箱试试
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-15
离线bg6odi
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-16
原来有一个450S就是这样,喇叭坏 了。
离线BG6LH
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-24
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:机内喇叭是易损件。
外接音箱试试 (2021-09-15 16:42)
谢谢大佬~我找了个耳机,听了一下,果然是喇叭坏了。。
https://bg6lh.com
离线BG6LH
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-29
然后我把老的7800的外置喇叭找出来接上,响了。
这个喇叭是一个单声道插头的。
经人提示,FTM-100D的外置喇叭接口是悬空,不接地。
查看了说明书和维修手册,的确是这样。
于是给外置喇叭换了一个立体声插头,只接了Tip和Ring,响了。
查了一下:
FTM-100DR和400DR的外置喇叭插头都是这样的设计。
它用了立体插座,但是只输出单声道,两头不接地。如果插入单声道插头,会把主机的音频线路短路,会让机器发热。。
我接单声道没出问题,可能是因为喇叭坏了,所以那头没短路到地,万幸。
FTM-300DR用的外置扬声器是单声道的,MLS-100,应该跟7800是一样的,不一样的是,你得买俩。。
国庆节如果有空还是把机器拆了换喇叭吧。
https://bg6lh.com
离线bg7rff
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-18
我有台机子,按键有声音,接收没声音,听广播也没声音,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
