  • 3358阅读
  • 14回复
RF 3200 开机失败是什么原因? [复制链接]
离线BM2ACH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-13
我得RF3200 因久未开机, 前天一开居然显示Fault 得故障 所有功能键都亮着不灭, 主屏幕显示Low Battery, 如果我按任一功能键后又可以恢复显示, 但喇叭确变成没有声音输出. 不知道有没有朋友知道怎么修复, 请给予指导一下. 谢谢
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-13
翻译过来就是电池电量过低。打开换块记忆电池试试吧。
离线BM2ACH
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-13
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:翻译过来就是电池电量过低。打开换块记忆电池试试吧。 (2021-09-13 17:15)
好得,  謝謝啦.
离线chenerbox
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-13
还真有记忆电池,我有过一台3200, 到我手之前就好多年了,我手里放了接近10年,也没有发现有记忆电池的事, 都没有注意到这货有电池
BH4VEP
离线BM2ACH
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-14
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:还真有记忆电池,我有过一台3200, 到我手之前就好多年了,我手里放了接近10年,也没有发现有记忆电池的事, 都没有注意到这货有电池 (2021-09-13 18:26)
我这3200机器应该是太久没开机了造成记忆电池失效 如果经常开机应该是不会有问题 等放假再拆开看看电池能不能换. 我看过有些机器上得是很大一颗 这款我倒是没见过. 电器类产品真的不能放太久不用
离线chenerbox
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-14
回 BM2ACH 的帖子
BM2ACH:我这3200机器应该是太久没开机了造成记忆电池失效 如果经常开机应该是不会有问题 等放假再拆开看看电池能不能换. 我看过有些机器上得是很大一颗 这款我倒是没见过. 电器类产品真的不能放太 .. (2021-09-14 09:31)
这个机器设计时考虑维修了, 修理起来很方便,资料也全, 就是太重了
BH4VEP
离线BM2ACH
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-15
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:这个机器设计时考虑维修了, 修理起来很方便,资料也全, 就是太重了 (2021-09-14 15:29)
好得, 谢谢您得指导, 昨晚我只拆开上面得盖子没见着电池, 估计是在其它得板子上. 我找下資料看看是在什么位,置再说, 这机器有7公斤重,是不輕,  只比轻机枪轻一些]
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-16
和TBR134一样吧?电池在封装在某个芯片里了,外面看不到的
呼号:BG3ALE
离线chenerbox
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-16
刚看了下维修手册, 逻辑板上有个 U6  DS1225, 里面带电池,估计是这个该换了
BH4VEP
离线BM2ACH
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-17
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:刚看了下维修手册, 逻辑板上有个 U6  DS1225, 里面带电池,估计是这个该换了 (2021-09-16 21:32)
好得, 謝謝VEP,  等放假我再拆開看看
离线BM2ACH
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-17
回 chinasoldier 的帖子
chinasoldier:和TBR134一样吧?电池在封装在某个芯片里了,外面看不到的[表情]  (2021-09-16 17:07)
如果是封裝在裡頭那就真不好換了. 等拆我開就知道. 謝謝
离线chinasoldier
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-17
回 BM2ACH 的帖子
BM2ACH:如果是封裝在裡頭那就真不好換了. 等拆我開就知道. 謝謝 (2021-09-17 12:25)
就是个黑色多腿的芯片,记得万能的淘宝有卖,之前134的这个毛病就是换芯片解决。
呼号:BG3ALE
离线BM2ACH
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-19
回 BM2ACH 的帖子
發錯了
[ 此帖被BM2ACH在2021-11-19 18:05重新编辑 ]
离线BM2ACH
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-19
回 bg3xx 的帖子
已经换好了, 确实是DS1225AD这个坏了. 有个问题就是换新得零件上去后, 之前得所有记忆频率都没有了, 必须重新输入,这点我没注意到. 换之前要把所有原来输入得频率先记下来. 感谢所有楼上提信息得朋友們, 再次谢谢!
[ 此帖被BM2ACH在2021-11-19 18:12重新编辑 ]
离线BM2ACH
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-23
回 chinasoldier 的帖子
chinasoldier:就是个黑色多腿的芯片,记得万能的淘宝有卖,之前134的这个毛病就是换芯片解决。 (2021-09-17 20:00)
我拆开旧得IC发现里面是一颗3V钮扣电池, 电压剩下0.66V
