  • 2568阅读
  • 8回复
请教:线性电源调整管温度保护点设置问题 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-08-19
最近在折腾一台ALINCO DM-130MV电源,日本本土版,上家已将原100V变压器拆除,我找了台MANSON EP-925的变压器装上。实测输出电压调到7V时,可输出31A的电流。此时整机输入功率为678W,调整管的功耗高达12Vx31A=372W!
130电源的基础确实不错,唯一不放心的就是散热问题,不大的铝质散热器上安装了4只金封2N3055和1只35A的全桥,肯定不能满足大电流输出时的需要。
限于体积因素,不可能加大散热器,原设计风扇的冷却能力也很有限。为保证安全,打算在辅助电源供电回路中串入1只常闭型温度开关,在散热器温度达到预设点时断开LM723的供电,此时电源输出切断,但散热风扇保持高速运转,温度下降到温控开关恢复阈值时(好像一般比动作点低20度左右)闭合,辅助电源恢复供电,电源恢复输出。
问题是:选择多少温度的温控开关?80度?90度?还是更高?温度开关会安装在铝质散热器上。要考虑调整管的极限温度、热传输性能、温度开关的误差和回复迟滞等。
见笑了,但这就是我喜欢的DIY。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-19
你这个设计有点不合理,电台大功率发射时突然断电会很容易损坏内部元器件。
离线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-19
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:你这个设计有点不合理,电台大功率发射时突然断电会很容易损坏内部元器件。 (2021-08-19 20:29)
电台满功率发射时,突然断电,很容易烧毁那个内部元器件(是电源还是收发信机的原件)?
这句话我还是没有理解。
咱们的收发信机属于感性负载还是容性负载?或者是阻性负载?电源突然断电后,烧毁内部原件的原因是反向电压升高,还是啥原因?
热敏电阻切断DC输出后,初级220V/AC 工频交流电源并没有突然断电,那会有自感反向电动势的反压烧毁内部元器件的可能性。
我经常碰到,我压着PTT,正在兴高采烈的和对方做通联,突然高压10KV电网停电了,一句话说了半句,就熄火了。但是,等供电局电网恢复供电后,我的短波收发机和电源也没有烧坏过任何元器件。
Email: ba9bf@163.com
离线BA9BF
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-19
楼主,我建议选在70度就进行热保护。因为,三极管的最佳工作上限温度是75度,三极管寿命最长。设计在更高温度上,就失去温度保护的意义了!
在线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-20
回 bg3xx 的帖子
看样子我是孤陋寡闻了,不过经常遇到这样的事情,机器电源到都完好无损
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-20
谢谢各位指教!
突然想起手头的万用表有简易测温功能,遂找出测温探头置于散热器中间表面,测得风扇启动点为56度,停止点为48度。分析机内是55或60度的温控开关。
因此,功率管保护用温控开关最高不能超过75度,因为此时芯片温度可能达到了95度。而且,在散热风扇全速运转的情况下,散热器温度还能继续上升15到20度,说明负荷也确实蛮大了,必须果断关闭。
结合9BF的分析,拟选70或75度的常闭开关,恢复温度是动作点减20度。
[ 此帖被BG7FT在2021-08-20 12:20重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-20
我记得是在看电台使用说明书时看到的这个提示,说是电台发射时严禁去开关电源按键。至于发射时突然断电后短波机没有损坏,我想也许是个积累的过程:经常不吃早饭容易长结石,虽然有些人不吃也没长结石,但长了结石的却大概率的都有不吃早饭的毛病。防患于未然是必须滴,没有遇到过只是概率小点,但绝不是没有伤害。以前一直说电脑需要正常关机,不能直接拔电源线,经常这样做坏了电脑的人倒是不多,但我维修电脑那几年还是遇到过四五例这种情况,都是工地老板的记账电脑,用完急着走直接拔电源,年底了电脑不开机了,一查是硬盘坏了。所以说不是每一次幸运都会眷顾那些无视警告的人,只是迟早的事。
离线BWT-133
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-20
回 bg3xx 的帖子
这个我切身体会,大功率时突然掉电,确实会击穿场管。不知道啥原因
离线BD6RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-20
线性电源的调整管和散热器,必须用热阻的概念去计算合适与否,而不是电流的概念。
系统的总热阻一定,散热器不变的情况下,就得减少调整管的热阻,2N3055热阻是1.52,常用的其它管子如2N3773的热阻是1.17,2N5885热阻是0.875。调整管的总热阻是并联关系。另外绝缘片的热阻不能小看,云母绝缘片双面涂抹导热硅脂是热阻一般有0.4-0.5左右,比如一个2N3773热阻是1.17,加上绝缘片就比一个不用绝缘片的2N3055大。一般射极输出的调整管都需要加绝缘片,集电极输出的调整管不需要加绝缘片。
总之,实际中调整管的最大电流一般都不是问题,多管并联电流都是绰绰有余的,主要在热阻的计算。
问道武当山,养生太极湖
