  • 2628阅读
  • 11回复
关于不同馈线混用 [复制链接]
离线bd7jmr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-08-17
各位老师,我现在采购了2根100米50-9的馈线,计划从楼顶走雨水管拉到阳台,在阳台做一个配线架(雷雨天时,从这里断开馈线),从阳台到电台室,如果走两根50-9的线进来,穿不过空调孔,计划用两根50-3的特富龙镀银线,从阳台接入到室内电台室,大约25米,不知这样是否可以,发射功率大约1000W,谢谢!
BD7JMR
QTH:广东深圳
设备:FLEX6600M、ICOM7610、 SunSDR2 PRO、FT991A
天馈:GP AV640,GP K4,DP正V750,740,K8DX
邮箱:Wny886@qq.com
离线bg7rff
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-18
都是50欧姆可以的,不同欧姆就不行,但不知道能不能受得了1000wW
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-18
以前听别人说过,-3的普通馈线干到2000瓦都没事儿,所以1000瓦应该可以,但接头处必须妥善处理。
离线bg6gqe
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-18
我是50-4的馈线房间内转接有3-4米长,1KW使用没问题
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-18
好奇这样上到天线了还能剩下多少瓦
BH4VEP
离线bg6gqe
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-18
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:好奇这样上到天线了还能剩下多少瓦 (2021-08-18 10:17)
他是1KW发射,说明肯定不是UV段以上,应该是在短波低频段,低频段的损失还好,但还是不建议用-5以下的线
离线hamly
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-18
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:都是50欧姆可以的,不同欧姆就不行,但不知道能不能受得了1000wW (2021-08-18 06:52)
50-9 50-3 这都是50欧
DE BH6KWC OM64
离线bd7jmr
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-18
回 bg7rff 的帖子
-5的我用过1000W,是可以的,当时2米长,-3的心里没底
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-18
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:以前听别人说过,-3的普通馈线干到2000瓦都没事儿,所以1000瓦应该可以,但接头处必须妥善处理。 (2021-08-18 07:41)
FT8估计也可以
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-18
回 chenerbox 的帖子
实际估计每根60米长,以前用过-5的线100米,短波问题不大
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-18
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:我是50-4的馈线房间内转接有3-4米长,1KW使用没问题 (2021-08-18 07:54)
收到,我用50-3试试
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-18
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:他是1KW发射,说明肯定不是UV段以上,应该是在短波低频段,低频段的损失还好,但还是不建议用-5以下的线 (2021-08-18 12:55)
嗯嗯,优先-5特富龙的,过不了就-3
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
