  • 5395阅读
  • 4回复
UO-14初战失败 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-15
今天下午取到 uhf/vhf 天线后,迫不及待地安装好,准备晚上试验uo14。
天线是12单元的uhf,中心频点 435mhz。 7单元的vhf,中心频率145mhz。
来自任丘华通天线厂。接收机用 ic706mkiig,发射用tk-805。
用nova 和 pocketsat+反复计算,确定了19:43开始有一次pass,但是最高
仰角只有30度,爬上楼顶,用手拿着uhf天线,等待良久好不容易等到pass
开始,但是耳机中一直是沙沙声,拿着天线到处搜索也毫无作用。只在pass
快结束时,方位东北,仰角20多度时,收到一个s5左右的信号,但是说的什
么却听不清楚,并且之持续了几秒钟就消失了。。。自己在tk-805上喊了几
句,也听不到自己的回音。。。
分析原因,可能是:
1、湖南距离日本太远,这次pass相对于我这里和日本仰角都太低,所以没
有信号;
2、天线单元数过多,指向性太强,造成手持天线无法正确跟踪。
后续试验继续中。。。
离线BA4XA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-16
回复: UO-14初战失败
最初由 bd7ce 发表
句,也听不到自己的回音。。。
分析原因,可能是:
有信号;
后续试验继续中。。。
时钟对一下;
天线用不着对得太准,我用7单元的天线时,大概在30度左右的范围内都可以收到sat的信号;
天线仰角就放在30度上,在楼顶上找一个支撑杆半固定天线,只调方位角,这样会容易找些。
离线BG5QAP
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-16
马上又要通过了,应该是效果最好的一次。
试试看。
离线BG5QAP
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-16
刚才好像听到ji6wbd yes good luck的信号,十分十分弱,持续了3秒,不知道其他朋友听到了吗?
离线BG5QAN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-16
呵呵!!到目前为止,我还没有成功过,继续收听。。。。
