  • 7488阅读
  • 34回复
IC7300短波机ALC设置求助 [复制链接]
离线bh8esr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-19
手贱,没搞懂原理之前动了7300工程设置里的ALC初始设置,必须要用音频发生器灌进去1.5Khz的信号才行,今天用信号源试了下 不行,估计是因为信号源输出是50的阻抗,音频好像要600才行,目前正在找设备,特发帖求助下,看看坛子里的高人有没有其他啥好办法指点下!万分感谢!
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-19
ALC值本来就是可以调的没事 话筒输入只要不过载就OK
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bh8esr
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-19
icom的机器不能调整啊 麻烦的很
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-20
凡是不能一键恢复出厂设置的设备,不管它多么先进,最终都会被淘汰。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-20
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:凡是不能一键恢复出厂设置的设备,不管它多么先进,最终都会被淘汰。 (2021-07-20 07:11)
估计XX大师没有仔细看楼主的题目, 他是进了维修模式动了不该动的设置,维修模式里进去,绝大部分机器的设置都是需要配合仪器给信号的,否则是永远回不到出厂设置好的参数的。  你可能误以为他是设置普通使用菜单栏
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg3sfx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-20
没有那么复杂,一个起控值,慢慢调也行
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-20
所有进入测试模式、维修模式后改动之前,最好是拍照保存。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:所有进入测试模式、维修模式后改动之前,最好是拍照保存。 (2021-07-20 08:43)
呵呵 有些机器,特别是比较新款的车台什么的,好多选项是自动修正,特别是接收带通调谐,你就算提前拍照也没用的, 是给机器一个维修手册给定的多少dbm幅度,什么频率 什么调制度的信号,然后按机器菜单相关操作,机器会自动给你调整并且记忆下最佳的值,此时如果你没有接这个标准信号,可能是啥样也没接,也可能是接了天线,那机器就找不着北了,我已经遇到很多朋友了,好奇心害死猫,非要进过程模式去看看,结果按下一步,下一步,下一步,再退出来一看傻了,机器灵敏度也没了,频率也偏了,功率也不对了
调整之前一定要看明白维修手册上需要准备好的材料和测试手段才能开工
离线IGY
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-20
说明机器还是不够好,参数应该有一个掉电保存的存储区备份,调乱了可以一键恢复默认设置。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线BG9ATY
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-20
同一个型号每个电台工程模式里参数都不是完全一样
BD9ATY/QRP
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-20
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:呵呵 有些机器,特别是比较新款的车台什么的,好多选项是自动修正,特别是接收带通调谐,你就算提前拍照也没用的, 是给机器一个维修手册给定的多少dbm幅度,什么频率 什么调制度的信号, .. (2021-07-20 08:54)
那应该就是给一个标准的信号以及接上负载,它根据自己的硬件参数修正了部分的参数,然后生产的工程调试人员去确定保存。跟我们接触的某些设备所谓自学习自适应调整估计是类似的功能。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-20
出厂时不给用户带上原始工程数据备份功能的机器就是设计有BUG的体现。BA6BF做的DIY电台,用户自己都能备份原始工程数据,看来国产电台还是比较牛逼的。
离线bh8esr
只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-20
您说的非常正确
离线bh8esr
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-20
电台维修后更换器件后,原厂的值也不一定是合适的,必须重新调整
离线bh8esr
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-20
要是有手动调整的功能也好啊 可以根据以前的数据拍照后调回去,必须用设备灌信号自动调还是麻烦。
离线bi4sqm
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-20
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:出厂时不给用户带上原始工程数据备份功能的机器就是设计有BUG的体现。BA6BF做的DIY电台,用户自己都能备份原始工程数据,看来国产电台还是比较牛逼的。 (2021-07-20 11:01)
也不知道谁给你的勇气,这话,我敢打赌,BA6BF自己都不敢说。
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-20
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:也不知道谁给你的勇气,这话,我敢打赌,BA6BF自己都不敢说。 (2021-07-20 13:46)
哈哈哈 ,同意你的观点,忍不住要笑一下,不好意思
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-20
回 BG9ATY 的帖子
BG9ATY:同一个型号每个电台工程模式里参数都不是完全一样 (2021-07-20 10:52)
   完全正确,就算是老一点的机器带电容,电位器调的,一样都是因为元件不可能100%的一个参数,才设置了好多都可调元件来按照设定的标准做统调,每台出厂的机器可调元件的位置都是不一样的,
   自从有了新技术可以通过大规模单片机控制以后,其实是省事多了,只需要仪器配合就可以不开盖调好机器指标,一般不是意外情况也不会出问题,那些带可调件的老机器就不一样了,使用环境不一样,有些地方的就容易潮湿,或者腐蚀,进水等等,导致可调元件接触不良或者参数改变,造成机器不稳定。
   所以说现在生产的机器用总线菜单调整,不能想当然的就只是自己聪明,人家都是笨蛋
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-20
你肯定没用过KN990吧?990新机说明书上就写着要用户第一时间用优盘拷贝备份出电台的原始工程调试数据,待到日后自己调乱或者某种原因造成机器不能正常使用时一键恢复出厂设置的,没有实际使用就没有发言权。我买了KN990电台,所以我知道,你买了吗?你试过吗?
离线bg3xx
只看该作者 19楼 发表于: 2021-07-20
沈老师,中国人的聪明伶俐其实在近几年的电子DIY产品中凸显的是比较厉害,这一点我在青雀的-F网分和BA6BF的KN990短波电台中是领教过了,真的很牛。
